1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
АКБ для резервного и автономного питания - 6. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем VoronNew, 31.10.22.
  1. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Да, продавец знает как сохранить батарейку, особенно 7Ач. При каком напряжении хранить не написал?
  2. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    По AGM 7 Ач 13.1 вольт достаточно при хранении, либо обслуживать раз в пол года дозаряжая по ГОСТу - 0.05С ток 0.35 ампер в данном ЗУ возможно выставить. Глубокий саморазряд на свинце к сульфатации приведёт, лечить дольше. Вопрос был первоначально как на бензогенераторе поддерживать батарею, предложите лучшее решение .
  3. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Определитесь, Вам хранить или содержать, достаточно раз в квартал завести гену и не парится, и Акб подтянется и гене хорошо, а отдельно сушить батарейку смысла нет.
  4. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Это не мне, у автора вопроса спрашивайте.
    Здесь на форуме любители свинца уверяли что 13.1 вольта не сушит AGM .
  5. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Сушит но медленнее, важно по точнее формулировать, а то начнут сейчас хранить под напряжением. У меня под напряжением, потому как в системе, и не вставая с дивана я могу им поддать 13,4-13,6. Не знаю может через год-1,5 КТЦ сделаю.
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У меня хорошо подошёл такой.
    Заряд держит нормально.
    За полгода зарядкой не пользовался.
  7. Vova21rus
    Vova21rus
    Vova21rus
    Чебоксары
    Добрый вечер. Почитал, но не совсем понимаю, почему используют автомобильные аккумуляторы. Можно ли использовать такие? Остались после перепака...
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    можно использовать что угодно, весь вопрос как и где...
  9. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Подскажите по зарядке АКБ. Будет 3 последовательных подключенных аккумуляторов 12В по 18а/с. Какой зарядкой их заряжать? 12В подойдёт? Это будет стоять на детском квадроцикле электрическом.
  10. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Потому что они у людей есть.
  11. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Только если на каждый.
  12. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Это их придётся каждый раз разбирать? Снимать провода.
  13. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Три Акб, надо зарядить каждый до 13,8В = 41,4В, есть такой блок питания? нету.
    Берем три регулируемых БП, соединяем последовательно, вешаем на выход вольтметр, на холостом ходу выставляем 42В - подсоединяем - заряжаем. На Акб желательно повесить балансир к примеру HA-2.
    Или ищем что либо на 42В регулируемое. Или снимаем Акб, в параллель их и заряжаем от 12В
    @Ivanov2017, А то и не заморачивайся, накидывай 12В по очереди на каждый и заряжай до нужного.
  14. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Наверное тогда проще на заказ сделать Li-ion из батареек 18650? Тем более зарядное есть для них.
  15. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Так что бы накидывать нужно откручивать провода от акб? Что бы в этот момент у них не было проследовательного подключения?
