1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
АКБ для резервного и автономного питания - 6. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем VoronNew, 31.10.22.
  1. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Инвертор повернуть на 90гр. для скольжения воздуха по ребрам радиатора, в какую сторону? А чтобы Fan вверх дул, ну и относительно 4х Акб - ближе посередине. ;)
  2. PavelK2014
    PavelK2014
    PavelK2014
    В этом случае не очень удобно цеплять провода к нему будет. Клеммы надо изгибать тогда наверно под 90 градусов. Провода то 35 мм2.
  3. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    Не нашел подходящей темы и если оффтоп, подскажите, куда зайти?
    Хочу перейти со свинцово-кислотных панцирных АКБ на LiFePO4. Поэтому освобождается сборка на 24В 210 Ач АКБ от Микроарта с пробками рекуперации. Обслужены в прошлом году с полным отключением и выравниванием по плотности электролита. Остаточная емкость была 190Ач. С истинными ценителями о цене можем договориться в личке, потому что такое чудо сдавать в лом не хочется, а в параллель с литием, к сожалению, не поставить.
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    охххх... многие с этим не согласятся :aga:
  5. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Вчера с утра и до 3х часов ночи, не было сети. Ну днем понятно "сидели на солнце", вечером на Акб, две сборки по130Ач где-то к полуночи почти опустошили. Около 3,1с+ на ячейках подключил свинец, а это еще как минимум две по 120Ач. Судя по архивным данным, общее напряжение сборок падало только до 49В, БМС не отключались т. к. минимум на ячейках, зафиксировано 3,0В
  6. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    Изучал тут тему по параллельному соединению, но надо городить какой-то мощный пускатель с реле напряжения. К тому же напряжение окончания заряда LifePO4 и свинчушек заметно различается. Или уже придумали решение с полной автоматизацией?
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    в студию напряжения Ваших "свинЧУШЕК".
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Можно.
    Ставите напряжение усиленного заряда максимальным для данного лифера, поддержку - 13,5 В, а отключения - Вольт 11-11,5
  9. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    Свинцово-кислотные:
    старт заряда: 25 В
    окончание заряда: 28.4 В
    буфер: 27.2 В
    LifePO4:
    старт заряда: 23 В
    окончание заряда: 28.0 В
    буфер: 27.6 В
  10. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Переводим напряжение на одну ячейку
    старт заряда: 2,875 В
    окончание заряда: 3,5 В
    буфер: 3,45 В
    И тихо плачем ;)
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ещё пар-ры- продолжительность режима выравнивания; напряжение выравнивания, частота запуска режима выравнивания.
    equalization mode duration, equalization mode voltage, equalization period (или как тама©?)
    для лифера если 3,50В на рыло малым током- ок, тока буфер понизить стоит (с 3,45 до 3,40 например)
    Если большим током- то можно подзадрать до 28,4В (если балансиры мощные и справятся)
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    И ещё, @Alexx11, старт заряда- это хто? Типа супер-циклирование для гарантированно быстрого убивства АкБ?
  13. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Ставишь рубильник,
    пару раз в месяц включаешь для под заряда, и держишь на хранении и в случае доп-резерва,
    пример выше я привел.
    Другое дело скажи возится с этими кислотниками неохота вот и надо спихнуть.
  14. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    Электричество отключают непредсказуемо и часто. Я могу не быть дома несколько дней. Женщинам дома рассказывать при каких параметрах им рубильник дергать вверх-вниз?
    На мой взгляд, система резервного питания дома должна быть максимально автономна. Чтобы я к ней по аварийному сообщению от инвертора подходил или раз в год тряпочкой протирал. Или я в чем-то не прав?
  15. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    Я свои LiFePO4 ячейки стараюсь держать в диапазоне 3.0-3.45 В. Про то, что малым током можно ячейки забить до 100% и при напряжении 3.4В - я знаю. Разрядником проверял, какая емкость между напряжением 3.0 и 2.5 В, там что-то около 5-7% при емкости ячейки 280 А*ч и токе разрядки 25 А
