1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
АКБ для резервного и автономного питания - 6. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем VoronNew, 31.10.22.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Какая ЧУШЬ! Можете начинать/продолжать/не останавливаясь смеяться.
    Что там у гуано-ИБП- яхз. Может, он дует float 14,5В- мне пофиг.
    А Вы- ТО. Продаванско- интеграторскую упрощёнку "рулит только свинец, Леоч ливз форева". Про ИБП Вам и Вашему товару прописывать тут не буду- не дождётесь! Let it be hidden.
    А что там у Овчера надулись банки- яхз. Но ТОЧНО не от 13,5В! ! ! !
    Вы уже стали слегка раздражать своей зацикленностью на свинце и т. п. :no::no::no:
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    минус за ЭТО
    за набрасывание не лиферщиков- не могу...:mad::no:
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    я НЕ СОМНЕВАЮСЬ, что дело было не в бобине не в утяжке, а в Ufloat u балансирах...:close:
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Остаётся только гадать... может олень получив ячейки с умным видом потыкал в них мультиметром и увидел разницу в напряжении "всего то 2 сотых вольта", по отформатированному свинцом мышлению они "заряжены одинаково" и можно сразу собирать в батарею. Судя по отзывам на Али дохрена "специалистов" мыслят именно так.
    И при заряде сборки без БМС там могло твориться адище. И да... в таком случае утяжка ничего бы не дала, вырвало бы нафиг клапан.
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  6. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Да, почитал Ваше высказывание и понял - зря я рекомендовал Вам присмотреться к лиферу. Зря. Не доросли Вы до его понимания, Андрей. Но каждый волен делать свой выбор... Сорри.
  7. Umbrella-az
    Umbrella-az
    Umbrella-az
    Два из трёх обращающихся "за год сдох свинец - было 8 часов, стало 30 мин" это просто ничего не понимающие пользователи, а так-то в умелых руках свинец стронг!
    Один грамотный, воткнувший не аккумулятор, а просто 4 банки лифера, показал, что лифер УГ.
    Ну пять за сову, чё, даже не все пёрышки выпали. :super:
    Хотя если приведёте пост, где торчат не 4 соединённых провода - это какая схема? Видимо он их вздул и только теперь выравнивает впараллель, чтобы подлечить? Пусть будет фоточка акка и описание настроек эковольта, тогда можно пообсуждать.
    Фразы, которые от замены слов "свинец, лифер, паровоз, два одинаковых шарика, уй стеклянный" никак не меняют истинность.
    Только температуры в котельной хватит, как одного нюанса, для сдыхания свинца. К старому докупить новый, чтобы с 12 перейти на 24В - опа! Кто это сказал "стартёрный же недорого"?! :victory:
    Нормально всё: "в среднем температура в нашей больнице 36,6". ;)
  8. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    https://disk.yandex.ru/i/dkvZPMo2WmNVbA
    Вот как пример винстоны 140 Ач 2012 г. в., без бмс поставлены в 2021 году. Внутреннее сопротивление ячеек от 0.25 до 0.28 mOm. Снимал с них при глубоком разряде только 120 Ач до 3.1 вольт на ячейку (с больших токами от 1С не использовал ни разу), установлены пассивные балансиры и ёмкостный. Ток заряда 3 ампер выставлен, если ток заряда до 20 ампер увеличить (когда от солнечных панелей идёт заряд) разбег по ячейкам уже будет ощутимее, ограничивает уже конечным напряжением - при касании 13.8 вольт отключается сборка данных лифёров и остаётся только титанат 6S на инверторе и продолжает заряд до 15 вольт (затем в буфере титанат при 14.4). По мере разряда (когда сетевое не доступно, либо в автономке будет) титанат просаживается до 13.8 вольт и подключается параллельно лифёр. За эти месяцы отключения раза три были от двух до десяти часов, ток заряда в 3 ампер продолжительный конечно получаем заряд (Литиум мастер его как лечебный вообще описывал), но хватает для ровного напряжения по ячейкам до 13.8. Потом ещё и ёмкостный балансир выравнивает до разницы в 0.005 вольт. Напряжение просадки, когда лифёр не подключен, за месяц до 3.33 вольт (на ячейку) максимум просаживалось на саморазряде. Затем когда он понадобится к титанату подключается на 13.8 вольтах и до 13.5 вольт подрастает лифёр. Весной три года будет батарее, в ёмкости при таком использовании не потеряла. На внутреннее сопротивление этим летом проверял, также и осталось .
  9. Umbrella-az
    Umbrella-az
    Umbrella-az
    Эти, как их, границы применимости теории и терминов, во!
    А почему "без bms", если И балансиры (сразу двух типов) И отключение всего акка по верхней напруге? При зарядном 3А на 140Ач ячейку хватит слабенького балансира, чтобы большого разбега не было и хватает защиты "13.8 на акк", т. е. в идеале 3,45В на ячейку - запасец есть до 3,65. Вот если вдуть 50А, то там надо поячеечно по напруге или дать 14,5В на акк, то тогда можно сказать "акк без bms".
    Так что "есть bms" в этом описании, не надо Эйнштейна, Ньютона хватает.
  10. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Тут главное - не надо выдумывать ничего своего. А пользоваться давно уже проверенным.
    Кто придумывает свое - тот попадает. На вздувшиеся ячейки, возгорания и т. д.
    Результат Вашего как будто " да есть бмс " мы тут и обсуждаем.
  11. Umbrella-az
    Umbrella-az
    Umbrella-az
    А что непроверенного в вышеописанном акке? Судя по описанию: пассивный балансир есть, активный балансир есть, отключение акка по 13,8+ В есть. Нет только функции bms "защита каждой ячейки от 3,65+ В"? А она когда сработает при зарядном 3А на такую ёмкость? Вот как сформулируете эти условия, так и пообсуждаем.
  12. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Разрядные поболее бывают, да и от панелей летом не 3 ампера. Мне проще наглядно по вольтметрам судить о состоянии ячеек, да и рамки напряжения от 12.4 до 13.8 позволяют не допускать большого разбаланса. Хотя у производителя Винстнов заявлено до 4.0 вольт на ячейку можно заряжать, но стараюсь особо не перегружать этих старичков. Но всё равно смысл один, свинец теперь никогда не поставлю. Не знаю реальны ли эти сказки про Леоч что они такие вечные, в основном кому ибп устанавливают с новым свинцом, жалуются что через год-два уже нет такой продолжительности резерва .
  13. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    быстрее чем, через 140/3=47 часов заряда при "коротыше" в одной или нескольких ячейках, т. е. заметном перекосе напряжений по банкам который может быть вызван многими (надеюсь перечислять не нужно) причинами.
    А сидеть и ежедневно смотреть на вольтметры это да - ручная безопасность.
  14. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Без нормальной БМС эксплуатировать лиферы НЕЛЬЗЯ! Доказано неоднократно...
  15. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Я не сижу около них, просто в течении дня мимо раз по двадцать прохожу. Уже привык внимание обращать, да и не думаю что так быстро с 3.45 вольт в конце заряда ячейка в бесконечность устремится .
