С чего-то надо начинать или дом так и не построим
Тема в разделе "Проекты домов и коттеджей", создана пользователем ТамараТ, 09.11.22.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а кто спорит ? все это знают. только бодаться с ними - дорого и долго. вот и весь сказ.
  2. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Котельная нормальный вариант. У меня в ней не только сам котёл, но и вся остальная инженерка. Сюда входит газ, вода и электричество. Очистка воды и разводка её. БКН и разводка ГВС. Разводка отопления. Стабилизатор на электросеть. Щиты электрические. Приточно-вытяжная вентиляция. Кое что из этого достаточно шумное в работе. Котельная этот хорошее и нужное решение. Это подсобное помещение, а их в доме требуется не менее 20-25% от всей площади. Плюс там же стиралка и вещи слушаться.
  3. ТамараТ
    ТамараТ
    ТамараТ
    Руза
    Я тоже так думаю и планирую сделать отдельное помещение, скорей всего оно будет перед фасадом. Окна не обязательно делать маленькие я наоборот планировала большие окна как бут то это веранда. И перегородочку для того, что бы визуально отделить тамбур от техпомещения.
  4. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Фасады они вообще-то со всех сторон. Только есть фронтальный и другие (левый, правый, тыл). Практически все мансардные будут иметь окна на фронтонах, и, если конёк вдоль длины участка, то фронтоны будут в сторону дороги и вглубь участка. На верхнем этаже обязательно какие-либо спальни будут выходить или в сторону дороги, или в глубь участка. При этом те, что в сторону дороги будут получать больше солнца (юго-восток), чем те, что вглубь участка (северо-запад). При этом у кухни-гостиной данной планировки есть окно на юго-западе (с отклонением к югу) и солнце в него заглянет ещё до полдня
    Если же ставить дом поперёк участка, то фронтоны будут ориентированы на боковых соседей. С солнцем лучше не будет. Единственно - не будет окон в сторону дороги.
    Есть ещё вариант готового проекта. Но он пошире 9,7х9,7. Первый этаж шире где-то на 2м. Мансарда по внутренней ширине уже где-то на 1м
    Здесь большой простор для размещения гостей. Вот как разместится на участке
    Крайнее изображение - небольшая корректировка первого этажа
  5. ТамараТ
    ТамараТ
    ТамараТ
    Руза
    Благодарю за ссылку очень интересные решения буду выбирать, один минус автоматически не переводится, но это не беда все равно планировка интересная. А, что написано выше я все это осознаю. Ну конечно с фасадной стороной немножко не подумала, хотела сказать планирую сделать отдельное помещение, скорей всего оно будет смотреть на дорогу.
  6. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Ну вот я пободался. В итоге присоединение по газу обошлось в 22 тыс. рублей (только мониторинг выполнения ТУ). Первый счет только на проектирование был на 1.3 млн руб. Так что никаких проблем. Сейчас же все идет открыто, через личный кабинет, письма, претензии и т. п.
    Поддерживаю такое решение, кроме стиральных машин. Зачем таскать грязное белье через весь дом в котельную? Почему не в гараж или погреб? Неужели стиралка с сушилкой где то в районе спален, с санузле или постирочной не удобнее?
  7. ТамараТ
    ТамараТ
    ТамараТ
    Руза
    Спасибо, Вам большое за помощь.
    Но, что касается фундамента у меня старые взгляды. Что касается новых решений они наверное хороши, но не проверены временем в отличии от ленты заложенной ниже глубины промерзания. Чем хороша заглубленная лента для меня, тем что после ее изготовления я не буду утеплять, делать отмостку и спокойно буду ждать продолжения стройки год, два а может и больше и только после завершения строительства займусь этим. Что касается УШП и полов по грунту тут у меня есть опасения, т. к. тут применяется много песка и так-же в этом случае фундамент надо загружать сразу, а не ждать несколько лет. На моем участке столько нор от разных подземных зверюшек, что после обустройства данных фундаментов они под этим фундаментом устроят курорт и пригласят друзей. Там будет тепло и сухо, а вот весной когда талые воды начнут проникать к песочку, это самый песочек потечет по норкам разных размеров, в разные стороны и результат более, чем понятен. Я понимаю, что это случится не за один год, но и я молодеть не буду и в дальнейшем не смогу построить новый дом. Не только талые воды, но и дожди проливные и затяжные тоже сыграют свою роль. Особенно совсем не давние события лето 2020 года всплывают в памяти когда в нашем регионе дома уплывали, а в помещении магазина чуть ниже моего участка стояла вода см на 25. Это же касается и высоты цоколя в 20 см., зимой снег лежит по колено, и это далеко на 20 см. Вы конечно не судите меня строго, но я хочу ленту на глубину промерзания и не хочу ждать сюрпризов.
  8. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Вас никто не судит.
    Это ваше решение и ваши деньги.
    Только все же попробуйте с конструктором рассчитать стоимость МЗЛФ (с утеплением и отмосткой, но без полов по грунту) и вашей ленты с плитой поверх. Может оказаться, что за деньги ленты с плитой вы сможете сразу поставить МЗЛФ и стены, особенно если не будете размахиваться на двухэтажный дом общей площадью 140+, а ограничитесь одноэтажником на 3 спальни в пределах 100-120 м2.
    При этом полы по грунту можно делать уже после возведения коробки под крышей и использовать полусухую стяжку.
    Плотный геотекстиль под трамбованной песчаной подушкой решит проблему в том числе с кротами.
  9. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Если вы не будете утеплять цоколь, то получите мостик холода в месте примыкания плиты к ленте и будете отапливать планету через плиту. Через примыкание проморозите низ стен, получите в них конденсат, промерзание и постепенное разрушение.
    То есть за свои деньги получите массу проблем на перспективу. Имеет ли это смысл? Не думаю. Проще сделать теплую отмостку в условиях дефицита бюджета, чем городить глубокий фундамент. Я бы еще понял, три этажа монолитно-каркасного дома.
  10. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Ну многие проецируют жизнь в квартире на загородный дом...
    В т. ч. и расположение расположение комнат, вспом помещений и размещение в них оборудования ...
    у самого жена недавно, хочу чтоб тут и ванна и душевая и тп...
    Говорю, зачем? у тебя второй су будет наверху? ну да, сейчас 2 этаж не достроен, но это не значит, что на первом нужно пихать все...:)]
  11. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Можешь поставить стиралку в своей спальне или гостиной или где захочешь. А потом таскать мокрое чистое белье куда угодно, через весь дом.
  12. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Именно. Это типичная ошибка.
    ) Моя привыкла уже, что стиралка только в СУ на 2 этаже, а на первом 2 умывальника, ибо когда пришли гости, что что бы не стоят в очереди помыть руки.
  13. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Возможно я открою тайну, но в нормальных домах стиралка стоит на спальном этаже, в отдельной постирочной, если состав семьи большой, или в санузле, если не большой. Люди привыкшие к чистоте, обычно заходят принять в душ, снимают с себя белье и кладут его в стиралку.
    Люди, знающие толк в извращениях предпочитают совершать променад с грязными трусами и носками в сторону котельной, желательно через гостиную и столовую.)
  14. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Бред
  15. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Бред - это постирочная в кочегарке, столовой или погребе.
