С чего-то надо начинать или дом так и не построим
Тема в разделе "Проекты домов и коттеджей", создана пользователем ТамараТ, 09.11.22.
  1. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Т. е. сын и муж будут размещаться на втором (мансарде). При этом если мансарда будет без аттиковых стен (если я правильно понял ваше "Предполагаю коробку в один этаж и двухскатная крышу на 45 градусов, там и разместить комнаты"), то при ширине первого около 8м, там будет всего 2 спальни.
  2. ТамараТ
    ТамараТ
    ТамараТ
    Руза
    Пост 61, там на втором этаже одна комната большая, это сыну ему больше пространства надо. Две маленькие, одна мужу, вторая гостям. Если крыша двухскатная, то ширина примерно 6 метров будет, а маленькие комнаты в ширину по 3 метра.
  3. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Какие подсобные помещения вам требуются?
  4. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    При ширине дома 8 метров (по внешним размерам) и скате 45 градусов, три комнаты у вас там не получатся.
    Потому что "потолок" (скат) высоты 2 метра (где можно нормально стоять в рост) начинаться будет приблизительно по красным линиям
    При этом и для санузла и для лестницы придется делать кукушки. А это опять усложнение, деньги, ендовы с риском протечек при руках из нижнего плечевого пояса.
    Правильное утепление скатов кровли тоже технологически более сложная задача, чем утепление чердачного перекрытия.
  5. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    А без кукушки санузел сдвинется от края. Тогда даже при опасной лестнице с большим числом забежных ступеней, проблемно разместить рядом двери в малые спальни симметрично относительно средней оси. Т. е. будут не нормальные спальни, а каморки. Нормальные шкафы для одежды высотой не менее 180 см удастся разместить только вдоль стены между спальнями и проходить удастся только вплотную к шкафам. Более-менее удобные 2 спальни рядом при отсутствии аттиковых стен изображены на планировке, которую приводил ранее. А у неё ширина 9,7м, т. е. на 1.95м шире. И минимальная высота под скатом 1,2м
    А если делать аттиковые стены, то нет смысла делать их ниже 1,3м. При этом, если они больше 1,5м, то по нормам это уже не дом с мансардой, а двухэтажный с ломаным потолком.
    @ТамараТ, я в посте по правильной ссылке не правильно указал комбинацию клавиш для вставки. Должно быть Ctrl + V, или М, если русская буква
  6. ТамараТ
    ТамараТ
    ТамараТ
    Руза
    Опросник.
    1 Участок расположен запад Московской области.
    2 Из газобетонных блоков 375 или 400 мм. Несущая стена 250 или 200 мм, перегородки 150 мм.
    3 Главный фасад выходит на лес.
    4 Одноэтажный с мансардой. Примерно 8Х10. Без цокольного этажа. Для постоянного проживания.
    5 Отопление газ. Да, котельную отдельно.
    6 Два взрослых и подросток.
    7 4 спальни 9 кв. м., кладовку при кухни, один санузел раздельный, гардеробную при входе.
    9
    отдельный тамбур;
    • кухня и гостиная совмещены;
    • двери спален звукоизолированы коридором;
    • нужна изолированная грязная зона прихожей;
    • личный су излишество;
    • вход в сан. узел не принципиально;
    • рабочая зона кухни не принципиально
      10
    • затрудняюсь ответить
    • затрудняюсь ответить.
  7. shusha
    shusha
    shusha
    @ТамараТ, т. е. на мансарде с/у и душа не будет?
  8. ТамараТ
    ТамараТ
    ТамараТ
    Руза
    Да.
  9. shusha
    shusha
    shusha
    @ТамараТ, Вы понимаете, что потом пожилой муж будет ходить ночью в туалет по лестнице? И мелкие внуки тоже?
  10. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Всё. Никаких других требований нет?
    Кухня-гостиная - пусть 30-35
    4 спальни по 9 - 36
    кладовка - 4
    санузел - 4+1,5
    гардероб 4
    прихожая 5
    техничка 5
    Итого 94 м2
    Ну еще холл-коридор метров 5 пусть будет. Итого 100 для ровного счета
    Это один этаж.
    Если вы добавляете мансарду ради трех комнат по 9 м2 без санузла, то получаете
    1. Первый этаж 100-27= 73 м2
    2. Лестница на каждом этаже - 2х6=12
    3. холлы перед лестницей хотя бы по 4 = 8
    Итого, только из за желания мансарды вы плюсуете 20 м2 к общей площади дома. Даже если будете строить самостоятельно - это плюс миллион.
  11. shusha
    shusha
    shusha
    Варианты
    Хотя логичнее отказаться от "нарезки" в 4 спальни. Делать их 3 и отдельную гостиную, которую можно использовать как гостевую спальню.
  12. ТамараТ
    ТамараТ
    ТамараТ
    Руза
    Может быть вы и правы. Очень сложно придти к другому варианту, когда и у тебя в голове, что то засело.
  13. Октябрина
    Октябрина
    Октябрина
    Анечка, не будет. Либо Тамара переедет в мансарду, либо на диване будет спать в гостиной:)]
  14. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Причём по очень неудобной, травмоопасной. Потому как при спуске нога взрослого почти нормально размещается по стороне, противоположной перилам. У перил поместится только часть ноги, пятка. Нога может соскочить. А там где ступени пошире, нет перил. За перила можно держаться вытянув руку к противоположной стороне пролёта. В этом положении рука не будет опорой. По факту, корабельный трап с 2 поручами более безопасен.
  15. ТамараТ
    ТамараТ
    ТамараТ
    Руза
    Доброе утро дорогие форумчане.
    Решила думать поэтапно, затем проанализировать, сделать вывод и придти к окончательному решению.
    Давайте сначала обсудим кухню-гостиную делать её совместной или раздельной, так как для меня это одно из важных помещений в доме.
    Мои мысли:
    1. Совместная: - большое, просторное помещение, внуки играют и я их вижу, пока что-то готовится могу сесть на диван и газовая плита у меня на виду.
    2. Раздельная: - гости могут спать в гостиной, а я утром не буду им мешать, но в остальное время гостиная будет пустовать.
    Хочу услышать ваши мысли, особенно от тех кто уже живет в своем доме. Можно фото в студию.
