Непонятный шлиц на роторе циркуляционного насоса котла Baxi
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем chelinto, 08.11.22.
  1. chelinto
    chelinto
    chelinto
    Добрый день. Хотел провернуть ротор насоса котла Baxi перед пуском системы отопления (новый котёл около 2-х лет висел и не эксплуатировался) убедится, что не закислился. Но столкнулся с неожиданной для себя проблемой: непонятный шлиц на роторе-см фото.
    Помогите разобраться, как называется этот шлиц, какая отвёртка к нему подходит?
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - мелкая. Любая мелкая, которая влезет по диагонали.
  3. chelinto
    chelinto
    chelinto
    Пробовал разными, но сегодня ещё попробую другими, отпишусь. Спасибо.
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - бывает сильно подкисает, необходимо снять башку насоса и руками аккуратно прокрутить.
  5. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    Я понемногу стачивал кончик крестовой биты Ph, пока бита плотно не встала :hello:
  6. chelinto
    chelinto
    chelinto
    Отвертками так и не смог зацепиться. А вот снять башку, открутив 4 винта, и вручную прокрутить вал вращением крыльчатки, оказалось быстро и эффективно. Закисло несильно, т к вал сорвался достаточно легко. Спасибо!
  7. chelinto
    chelinto
    chelinto
    Возьму на вооружение! Спасибо!
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    в смысле ? их 4 номера - от 0 до 3.
  9. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    Какая была сломана и первая под руку попалась, ту и взял :aga:
    2й номер, скорее всего, если это важно, то могу на выходных сфоткать и выложить :pioner:
