Кондиционер Haier Flexis
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем rvostr, 08.11.22.
  1. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Еще раз по цене. Исхожу из дилерской цены на флексис. На 50й - 85-90т., на 50й FN 240 - 250 т., меньше никак. Ага, чуть не дотягивает до 3х.
    Наверное раньше было всего лишь 2.
    Такого валютаризма нам не надо.
    Параллельный импорт это конечно отдельная тема. Но все же.
    Идея изначально придуманная барыгами. И касаемо бытовухи ME. Дистр Бриз (они же барыги). Сборка Турция.
    А какого хрена этот сегмент попал в параллельный импорт не понятно.
  2. AlekseyDD
    AlekseyDD
    AlekseyDD
    "Еще раз по цене" - не надо демагогии про дилерские цены. 99,9999% покупают не по дилерской цене. Цена AS50 в хаеронланй 148 тысяч. Так что давайте фигню не писАть про 85-90 тысяч. Достало это вранье. Цена ME FH50, за которую можно его купить, если поискать - 220 - 230 тысяч. Про какую разницу в три конца идет речь? И еще - это вы писали о том, что общались с некими инженерами из хаер. Может поделитесь контактом - как обычный пользователь может с ними пообщаться? На линии хаер вообще не слышали про инженеров. Или опять вранье? Как и про отсутствие обмерзания до -10 (смешно)?
  3. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
  4. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Я исхожу из того, за сколько лично я могу купить, да и часть пользователей тоже. Отдельная тема.
    Про обмерзание. Согласен, при околонулевых температурах и влажность самая высокая. Потому обмерзание теплообменника происходит интенсивнее. При определенных климатических условиях на побережье она достигает 99%.
    Когда зимой она выше 90% это трэш.
    При -10 влажность значительно ниже.
    Но за всеми погодными перепитиями не уследишь.
    Про что писал. Опять же, в силу климатических условий, минус 10 было пару ночей (в прошлые года -8).
    Как раз было интересно понаблюдать за нб. Заиндевелость теплообменника конечно наблюдалась, но обмерзания и шубы не было. Да и в разморозку он уходил гораздо реже. Наледи в поддоне не было, как это бывает при -5.
    Как говорил, сколхозил греющий кабель, но не пользовался им (потому как проводил тест на вшивость). Без этого бестолкового шнурка блок сам себя прекрасно отогревал.
    На счет дырок (отверстий) в поддоне. Наверно вы правы, слив должен быть более эффективным. Потому как пару раз наблюдал, как почти затягивает дырку льдом. Но танцы с бубном не устраивал, на каком то цикле оно само рассосалось.
    Я не говорил про работу ниже -10, потому как объективно оценить не мог.
    Опять же, сравнивая с бризлисом, наблюдаются разные алгоритмы работы в минуса. На бризлисе более интенсивное обмерзание теплообменника. Но разморозка происходит быстрее, + кипятильник (тэн) еще топит. По ощущениям и выход воздуха вб горячее, по термометру тоже, но не помню.
    Навряд ли я буду еще их тестировать. Работают и работают. Как вы сказали включил и забыл. Это хороший показатель.
    Про инженеров хаер. Не, не я.
    Спросите у Vadim. Но он далеко, ДВ.
    Может на своей местности их проще добить? Наверно надо через официального представителя. Благо представительства Haier есть.
    А так то способов много.
  5. AlekseyDD
    AlekseyDD
    AlekseyDD
    Продолжение истории. В прошлый вторник ко мне приехали из сервисного центра. Поменяли целиком плату с мозгами и датчик температуры. Четыре дня он работал нормально, после этого опять началось то, что и было до замены. Нагревает до уставки (точнее выше на один градус), потом заслонки в горизонтальное положение и просто жрет 350-400Вт из сети. И так несколько часов может происходить. Кроме этого датчик температуры вообще стал работать через одно место - уставка 22, нагревает до 23, потом температура в помещении падает до 19-20 градусов, уже реально прохладно. А блок пишет 22. Перезапускаешь - на табло меняется температура на 19 и он начинает греть. Пипец просто. Про датчики температуры - я далеко не первый, кто жалуется, что температуру не правильно показывет и некорректно работает. И, главное, я понимаю, что если мне заменят блок по гарантии - нихрена не изменится. В общем я реально жалею об этой покупке. Зиму с ним перекантуюсь, но потом буду избавляться от него. Правда как избавляться - не знаю. Продать я его не продам (Ну кто купит его с такими косяками. А врать, что с ним все хорошо, я не буду.
  6. AlekseyDD
    AlekseyDD
    AlekseyDD
    Как выяснилось - это брак, а не "особенность". А можно как-то поговорить с подобным инженером из Хаера? А то в службе поддержки про них никто не знает. Как и нет в природе никаких графиков зависимости производительности от температуры и прочее...
  7. AlekseyDD
    AlekseyDD
    AlekseyDD
    Шубы нет, обмерзание есть. И это не просто заиндевелость - типа иней небольшой. Алгоритм на оттайку короткий - из-за этого внизу теплообменника постепенно образуется шуба, так как низу не хватает буквально минуты -две, чтобы отогреться до конца. На него же еще и сверху льется.
    Вы посидите в -10 -15 с этим блоком дня 4-6 - и побежите за феном, разогревать поддон. Там все так через жопу сделано, что и греющий кабель не спасёт(
  8. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Другие пользователи считают, что это тоже брак. А по всей видимости просто алгоритм. Не может же у всех (многих) быть брак. Видимо такая особенность алгоритма. В конечном результате все-таки поддерживает заданную тем-ру.
    Показания на панели соответствуют выставленным.
    А если бы не фантом дисплей? Ну допустим, на вашем ME, откуда знать какой там алгоритм. Или на других моделях, других японских брендах.
    Они упорно дисплеи не ставят, за некоторым исключением.
    Просто кондиционер достигает заданной темп-ры и поддерживает ее. А вам не обязательно знать, что он там переваривает. Вобщем незаметно.
    Про графики. Да есть они, и выкладывали в какой то из тем, может и в этой. Только эти графики оторваны от реальных условий.
  9. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Какие приятные хлопоты...
    Не, бог миловал от "лютых" морозов.
    Поэтому, и только поэтому, пользуюсь зимой кондиционером.
    А оттайка как оттайка. Быстренько и эффективно. Я не замечал, чтобы у меня оставалась наледь на теплообменнике.
    В принципе, в этом процессе надо соблюдать баланс (разморозка - работа). Иначе, ни про какую энергоэффективность не пришлось бы говорить.
    Ну а так, даже абсолютно одинаковые модели не будут одинаково работать в разных климатических зонах.
    Про сравнение ME и Haier (Flexis).
    Если бы вы поставили любой другой китаец, а может и японца классом пониже, то наверняка обнаружилось бы не меньше недостатков.
    Да и оценивать можно только полностью исправный кондиционер.
    В вашем случае наблюдается какая то некорректная работа.
  10. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    Примерно также работает, сколько жрет с горизонтальными створками не измерял.
    В доме основное отопление это котел, температура на улице болтается от условных +5 до -5, температуру теплоносителя не меняю, сейчас плюсовая температура, бОльшую часть времени кондей стоит с горизонтальными створками, когда был минус несколько дней там наоборот чаще работал чем спал.
    Что касается температуры в помещении и на блоке такой нюанс есть, но на запуске, перейдя в устоявшийся режим более менее все становится нормально, конечно больше бы устроило если бы кондей мерил температуру пульта а не блока, но там и цена другая.
  11. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Если створки в гор. положении, у него потребление как в выкл. состоянии, 30 -35 Вт. Потребляет только электроника.
    При падении темп-ры на 1-2 гр. снова заводится, догоняет выставленную темп-ру. При 7-12 гр. за бортом потребление 130-150 Вт. Небольшие подскоки до 200-250 Вт только на запуске.
    Цены на новый Флексис не сильно связаны с апгрейдом. I-feel вобще копеечная функция. Изначально он был дороже на пару тыщ. А потом пошло поехало.
  12. AlekseyDD
    AlekseyDD
    AlekseyDD
    Так дело не в дисплее, мне вообще все равно - есть он, нет его... Проблема в косячном датчике и болезни софта - мне заменили плату целиком - но ничего по сути не изменилось. Про датчик мне сами работники сервиса и сказали - что реально есть такая проблема.
    Ну если брать среднее арифметическое, то даааа, поддерживает) это так удобно - как если бы на авто - выставили круиз на 110, а он, вместо того, чтобы стабильно ехать 110, разгоняется до 150, а потом накатом 70. Потом снова поехал) Но это, вам говорят, "особенность" такая, а вовсе не косяк инженеров.
    В общем, господа, думаю, нет смысла дискутировать - тут просто разница в восприятии. Мы вроде все выяснили. Спасибо вам всем за ответы. Самое главное - я понял, что такой рваный режим в межсезонье - это его штатная работа. Кого-то она устраивает, меня лично нет. Для меня это проблема. Может мои посты кому-то пригодятся при выборе. Люди прочитают и сами сделают вывод для себя. Что касается меня, я буду его менять.
  13. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    Посмотрел сегодняшний график температуры в помещении, уставка стоит на 22 градуса, сам термодатчик на достаточном удалении от кондея, температура болтается от 22,5 со ступенчатой просадкой до 21,9 и с последующим набором до 22,8.
  14. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Ну вот сейчас глянул и сфотал.
  15. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Крылчатка всегда в авто режиме стоит. Сам выбирает скорость потока.
    Но темп-ра действительно поддерживается стабильная.
    В зависимости от заданной на пду разница в других комнатах 1-2 гр.
    Да, как раньше и говорил, в моем случае функция i-feel совершенно бесполезная штука.
