Кондиционер Haier Flexis
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем rvostr, 08.11.22.
  1. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Не пойму, что больше напрягает, компрессор выключается, экономя э/э, или всё-таки поддерживает установленную темп-ру ...?
    Повторюсь, ни один кондиционер не способен поддерживать одинаковую темп-ру в разных углах (сторонах) даже однообъемного помещения. На это влияет очень много факторов.
    Разброс темп-ры в 2-3 гр. вполне нормальное явление. Это не батареи отопления под окнами.
    Но ведь можно установить темп. на те же 2-3 гр. выше (ниже) и не чувствовать дискомфорт. И даже японцы в этом отношении не являются волшебными сплитами.
  2. id96333404
    id96333404
    id96333404
    ЛО, северо-запад Всеволожского района
    Перечитал тему от и до, ибо самому крайне интересно что Flexis смогут при -15 и холоднее.
    ПС, щас в фиолетовом маркете 70 как стоит 95.000; но она как понял уже позднее вообще отдельный агрегат, загнанный в линейку Flexis для ассортимента.
    Далее копипаст из другой темы:
    Маленький очерк о Haier Flexis 2023, может кому пригодиться;
    ЛО, район Охта-Парка; Дом 300м2 Velox + 100 мм каменной ваты под ГКЛ.
    Имеем один 70, три 25;
    70 стоит в зале с вторым светом на уровне пола второго этажа;
    Две 25 на первом этаже, последняя на втором, все в отдельных комнатах.
    Кондеи ставились в момент кап ремонта ради всего 2 недель жары, ибо дом за неделю с дневными выше 24с превращался в пекло и комфортно спать можно было только в одной комнате на северной стороне, в окнах которой еще и туи, выросшие выше крыши. Топить ими не предполагалось от слова совсем. Ранее 20 лет топились электричеством только ночью, впрок за счет теплых полов. Какие цены были ранее все знают, про лимиты многие из моих соседей узнало только получив первые новые счета за август… и побежали сливать бассейны досрочно
    Поскольку газ должен был быть подведен еще в прошлый год летом, а это не случилось до сих пор, то с учетом лимита льготного диапозона электричества то ли в 2300, то ли 2700 на этот год в ЛО (на прошлый еще давали «льготно» 4500 кВт, но мы делали ремонт и строители только быстрее шевелились, в диапозон укладывались котлом и сжиганием обрезков от ремонта в сауне), начали эксперименты по отоплению кондиционерами.
    Что имеем пока по факту:
    Замеры 1-8 октября.
    ночь внешняя 0-7; день 7-15;
    все внутренние двери в доме открыты почти всегда
    замеры потребления через розетки АКАРА, температуры через их же датчики
    70 выставлена на 30 градусов, которые набрать не может и соотвественно греет от заката до рассвета и сжирает за 8 часовой ночной тариф свои положенные ~ 17 кВт
    25 ведут себя по разному, ибо живем на первом этаже и жарить себя ночью - это вспоминать летний ад, соотвественно температура стоит на блоках в 24 градуса. Поэтому два «нижних» 25х около 2 часов работают на максимуме, остальное время работают на поддержание и их расход за искомые 8 часов 4-5 кВт/ч.
    25-ка второго этажа (ранее упоминался про второй свет) в принципе больше часа не работала на пиковой мощности, ибо тепло от «ниже» расположенный 70 естественно идет наверх. Результат блока на 2 этаже средний - 2 кВт/часа в среднем за ночной диапазон в 8 часов;
    По ощущениям:
    на втором этаже очень комфортно в любой комнате из трех весь день, в 8 утра имеем среднюю температуру 24 градуса, я бы даже сказал что не так прикольно в комнате где блок стоит, ибо голове значительно горячее чем ногам, с учетом еще солнечной энергии дельты температуры в течение дня может и не быть вообще
    первый этаж по датчикам температуры кАкара имеет вариацию от 20 до 23 градусов утром вечером остываем до 18-20; холоднее всего куда никак не додувает по сути - котельная и прихожая черного хода;
    Пока жить можно, но видимо как будет холоднее за бортом и меньше и короче солнечных дней - надо будет или перебираться в город, или на второй этаж на эту зиму, до газа.
    Также есть бредовые мысли развернуть вентканалы задом наперед, дабы хоть как то выдувать тепло из под крыши вниз (тут кстати очевидная история, что такое воздушное отопление существенно снижает ресурс крыши как бы она не была построена и какие бы там не были вент зазоры, ну кроме наверное плоского бетона).
    про сами блоки:
    Flexis как и многие аналоги в момент оттайки НБ дует прахладненьким; поэтому в первую ночь словил ощущения что я заболел и у меня дикая температура, ибо мне то жарко, то холодно.
    законы физики нарушать они тоже не научились и либо воют что спать не возможно, но додувают до пола, либо все тепло безнадежно идет наверх;
    Родное приложение крайне глупое, но включать и выключать по расписанию и параметрам умеет;
    Поэтому мои выводы, если бы я жил где нибудь не севернее Воронежа и не имел лимитов на электроэнергию (для этого в ЛО надо например родить от 3 детей).
    Блок должен быть свой в каждой комнате. При цене более доступных инвертеров, нежели Flexis - не выглядит чем то сверх дорогим но явно добавит комфорта. Я могу закрыться в комнате, и поставить 22 градуса, но тогда остальной дом прогреется намного меньше.
    Вешать в расчете «на тепло» надо как можно ниже, даже подвал становится просто идеальным местом, если из него есть/можно сделать воздушные выходы;
    А в общем тема то рабочая, и если бы не лимиты на эл-во, наверное бы провел «докондиционеризацию» дома, нежели догазификацию, и даже подумал бы про воздух-вода, дабы все таки греть полы; соседи кстати поставили, но уже в прошлой год Лисян заряжали от встроенной электростанции, а не от Ленэнерго.
  3. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Все кондиционеры достаточно энергозатратные устройства, как бы маркетологи не расписывали их экономичность или энергоэффективность. Тут уж только сравнение моделей друг с другом. Флексис действительно хороший добротный сплит. Но еще не тепловой насос - не применяются технологии, разработанные японскими инженерами, повышающие производительность при низких темп-рах. Но тот же двойной впрыск увеличивает производительность снижая энергоэффективность. По зубаданам есть даже тема на форуме, или тот же C&H бывший, сейчас Vetero.
    Если рассматривать режим охлаждения или осушения, то тут все хорошо. До 36 гр. за бортом работает прекрасно, и можно сказать экономичный. Вполне возможно есть свои недостатки, но при этом он выполняет свои основные функции.
    Повторюсь, я сравниваю работу Флексиса с др. моделями, которые есть в пользовании.
    Пока выигрывает Midea HDRN 2011 г. в.,
    по энергоэффективности. Но этот показатель напрямую связан с ценовой категорией. Хотите теплее, тише, экономичней - выбор за японцами, тоже премиальными. Но не думаю, что они намного круче, кроме цены.
  4. vitek112
    vitek112
    vitek112
    Всем привет, кто нибудь самостоятельно прошивал их?
    AS25S2SF2FA
    Проработал пол года.
    Перестал работать модуль WI-FI, в приложении не реагирует на команды и включение выключение WiFi путем удержания кнопки вкл на пульте ни к чему не приводит, значок WI-FI на блоке больше не загорается вообще никогда как будто его нет.
    С пульта работает, но хотелось бы вернуть онлайн функции.
    Прежде чем вызывать мастера хотел попробовать сам прошить, благо с техникой на ты, но прошивок и мануалов не нашёл нигде.
    Может общий сброс как то сделать? Тоже не нашёл нигде
    Кто нибудь сталкивался с таким?
    Брал в дом 4 штуки такие, остальные пока ра9, но уже опасения появились...
  5. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    В очередной раз кондиционер показал себя с лучшей стороны, в 3 часа ночи ушли на температуру ниже -20, сейчас 12-30, температура все еще ниже, кондиционер работает, тепло дает. Утром смотрел потребление было в районе 1,3 кВт. 35ка если что.
  6. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Приветствую. А я с ужасом жду похолодание. Обещають до -15. Думаю как будет справляться. Кажется ниже 12 еще не работал. У вас и прошлые зимы до минус 20 пахал. Наверно не о чем беспокоиться.
  7. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    День добрый! Бывало и ниже опускалось, но стараюсь не злоупотреблять.
    На сегодня вообще до -19 обещали, а оно вон как вышло.
    Сейчас уже -16, а потом уйдем на -22 и ниже на практически 2 дня, поэтому вечером выключу от греха до небольшого потепления.
  8. Keiom
    Keiom
    Keiom
    Добрый день! Подскажите, с помощью приложения evo обновил прошивку у AS25S2SF2FA до версии 1.5.8, теперь обнаруживает новую прошивку но при установке выдает ошибку «что то пошло не так»
    В чем может быть причина?
    отключал от электричества, не помогает
  9. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Откатить назад. Хм, а есть такая возможность?
    Вобще, я бы никогда не лез ни в какие прошивки.
  10. Keiom
    Keiom
    Keiom
    В evo нет такой возможности
  11. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    Такая же фигня, причем уже давно не горит значок вай фая, зимой было не актуально, ибо кондей работал круглые сутки, а сейчас иногда есть желание с работы запустить, чтобы домой приехать в прохладу.
    Hon отвалился, хотя в прошлом году работал с него, поставил Evo, но законектится не получается.
  12. vitek112
    vitek112
    vitek112
    Вылечил, купил на озоне новый вай фай модуль, по образцу достав из кондея. Стоит копейки, тысячи полторы рублей, на озон, на ней артикул есть, маленькая коробочка с фишкой достаётся легко сбоку через крышку. Потом после включения он не будет конектится потому что мак адрес нового модуля не прописан на серваках китайцев. Написал в Онлайн чат на офф сайте хаер что заменил вай фай модуль на кондее, нужно его привязать, скинул им новый и старый адрес от старого модуля. 10 минут они прописали у себя и заработало.
  13. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
  14. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    Снял питание, подключил обратно, значок загорелся, но чуда не случилось, по инструкции нажатие вкл/выкл на пульте приводит к морганию значка, у меня без изменений горит белым цветом.
  15. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Вам проще по таймеру спрограммировать запуск сплита.
