Прошу помочь с расчетом фермы на конек 8 метров
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем ЗлыеРыбы, 07.11.22.
  1. ЗлыеРыбы
    ЗлыеРыбы
    ЗлыеРыбы
    К постройке планируется каркасный гараж 6*8 метров. В гараже необходимы высокие ворота (3+метра) и в случае реализации стропильной системы, например, из деревянных ферм с затяжкой на нулевой высоте, это даст в итоге общую большую высоту строения, которое будет визуально доминировать на участке, а это нам не надо. Поэтому рассматриваю к исполнению вариант с коньком из металлической прямоугольной фермы 600*8000, на которую будут опираться стропила 50*200. Насчитал общую нагрузку на ферму 8000кг. (площадь ската -26,5*300кг. (5-ый. снеговой район, угол кровли -25). Ввел данные в калькулятор и он вроде насчитал, что ферма выдержит нагрузки. Однако возник вопрос по параметру точек раскрепления- в случае если в калькуляторе посчитать без точек раскрепления, он выдает необходимость использования очень больших сечений трубы верхнего пояса и соответственно вопрос: будут ли точки крепления стропил к ферме в коньке и точки крепления затяжек к нижней трубе фермы являться точками раскрепления. фермаа.jpg c7a9f59327da4b88b7b4dd93818b4b09nI9LI0baiePDfziX-0.jpg c7a9f59327da4b88b7b4dd93818b4b09nI9LI0baiePDfziX-1.jpg c7a9f59327da4b88b7b4dd93818b4b09nI9LI0baiePDfziX-2.jpg c7a9f59327da4b88b7b4dd93818b4b09nI9LI0baiePDfziX-3.jpg c7a9f59327da4b88b7b4dd93818b4b09nI9LI0baiePDfziX-4.jpg
  2. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Пятый снеговой 250х1,4 = 350 кг/м2 плюс-минус, от Мю зависит. Так же плюс вес крыши. Если стропила закрепите к верхнему поясу, то он будет раскреплен. Нижний пояс в однопролетных схемах раскреплять не требуется. Ригеля тоже скорее всего лишние.
  3. ЗлыеРыбы
    ЗлыеРыбы
    ЗлыеРыбы
  4. ЗлыеРыбы
    ЗлыеРыбы
    ЗлыеРыбы
    Понял, спасибо, пересчитаю. Ригеля лишние, по факту они только для крепления подшивы потолка будут. Вот еще вопрос возник, если увеличить количество сегментов фермы, ее прочность увеличится? Программа дает установить только 4 сегмента, а если их сделать 8 или 16, прочность фермы увеличится?
  5. ЗлыеРыбы
    ЗлыеРыбы
    ЗлыеРыбы
  6. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @borov12, извините конечно, но возможно фигню Вы сделать пытаетесь. Даже если получится подобная ферма (я как минимум не увидел расчёта узлов, не говоря уже об использовании узловой нагрузки вместо ну хотя бы равно распределённой, но я не специалист по металлу); собранная эпическая сосредоточенная нагрузка придётся точно на перемычку над воротами. Из чего же такая перемычка сделана должна быть что бы выжить? Не забывайте, под ней и рядом с ней система ворот, что может накладывать ограничения на величину прогиба перемычки вплоть до отсутствия прогиба совсем.
  7. ЗлыеРыбы
    ЗлыеРыбы
    ЗлыеРыбы
    Я тем более ничего не понимаю в фермах. Просто посчитал на калькуляторе и консультируюсь с понимающими людьми, рабочая или нет будет конструкция. Что такое узловая нагрузка вместо равно распределенной, я вообще не знаю. Про перемычку на воротах уже думал, насчитал туда балку двутавровую металлическую. Задача как раз и стоит понять, фигня это, или рабочая конструкция.
  8. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Для сравнения ферма с вашей формой 4 и 8 панелей. Нагрузка одинаковая
    Другая форма фермы. Нагрузка та же
  9. ЗлыеРыбы
    ЗлыеРыбы
    ЗлыеРыбы
    Спасибо, буду делать с увеличенным количеством сегментов, судя по результатам, так ферма держит большую нагрузку, также стропила не будут опираться на "пустой" отрезок верхнего пояса. Наверно лучше вообще подогнать шаг стропил под шаг узлов фермы.
