РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Доброго, набросал для себя вариант фермы, довольно простой, общая длина 7.7м, между стенами 7.2 метра, ровно по середине несущая балка из трех досок 50х150 + верхняя доска каркасной стены 150, но по середине дома пролет есть 4.4 метра, что бы не делать из доски обычной, решил использовать фермы, но не в обычном их виде, а с использованием ОСП 9мм как несущий элемент, на всю дину как раз хватает раскроенного листа 2500на1250 на сторону - с двух сторон на балку по листу, на сколько этому жить? С использованием доски 40на100 или 50х100, места сращивания на скетче, чередуя верхнюю доску, что с одной стороны 6 метров, что с другой. Расстояние между фермами под утеплитель. P. S. теплопотери и т. д. не интересует, утеплитель вложу между листами. Нужно понять именно прочность, т. к. находится объект в Лен. области, снеговые нагрузки у нас выше среднего, при этом планируется установка оборудования весом в 300кг на площади примерно 4 квадрата (солнечные панели) Вовложении конструктив, с обеих сторон обшит ОСП (не показан).
В дополнение, наплавляемая кровля в 2 слоя стеклоизол, подложка OSB 12мм или 10мм шифер (пока не решил точно) но склоняюсь к OSB, крыша не эксплуатируемая. Высота парапета 240 мм на верхней точке, снег будет лежать от 400 до 600мм на квадрат.
Приветствую всех. Если т. с. не против, задам вопрос в его теме. так же планируется крыша односкатная пристройка с не большим уклоном 2-3 гр. ширина пристройки 2,5 м. стропила около 3 м. чем накрыть с таким уклоном? дом к которому пристраиваю, двухскатная крыша, пристрой с одной стороны ската (крыт дом листами железа, квадраты по 1 м. фальц (если верно понимаю название стыка)
ОСБ + праймер + наплавляемая, я так бытовку делал, сейчас в Питере плюс то минус... не течет и в плюсовую на данный момент все отлично стекает не задерживаясь.
Фермы зашиваем ОСП 12мм. По всей плоскости. По ферме обрешетка, ОСП, плоский шифер или ЦСП, наплавка 2слоя. Либо мембрана.
Добрый день. обрешетка с каким шагом и какой доской (размер)? как сделать стык двух крыш, из метала уголок или еще есть какие варианты?
