1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 27
Небольшая отдельностоящая баня на дачном участке
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Andrew_Herman, 07.11.22.
  1. Andrew_Herman
    Andrew_Herman
    Andrew_Herman
    Вытяжка воздуха из парной осуществляется преимущественно самой печью, за счет интенсивного потребления ей воздуха в процессе горения. Эксплуатация показала, что никакая дополнительная вытяжная вентиляция при этом не нужна!
    На всякий случай под потолком бани был сделан вытяжной канал, закрытый со стороны парной регулируемым деревянным диффузором, а со стороны улицы - декоративной решеткой.
  2. Andrew_Herman
    Andrew_Herman
    Andrew_Herman
    Безопасность:
    Снаружи на здании бани установлены 3 цилиндрических IP-камеры видеонаблюдения разрешением 1920х1080 пикселей, интегрированных в систему видеонаблюдения дачи.
    На окна установлены защитные роллеты Алютех (Беларусь) с механическими замками, оснащенные датчиками открывания, подключенными к контроллеру охранной сигнализации дачи. Все коммуникации систем безопасности - проводные, проложены скрыто.
  3. MerenS
    MerenS
    MerenS
    Тот момент, когда у человека есть деньги и руки растут с правильного места! Просто красавчик!
  4. Andrew_Herman
    Andrew_Herman
    Andrew_Herman
    Спасибо! Это хобби. Нужно как-то отвлекаться от умственной работы.
  5. RUS16RUS
    RUS16RUS
    RUS16RUS
    Добрый день. Круто получилось. А можете поделиться схемой вашей бани с размерами?
  6. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    Сделано всё прекрасно, вот только смущает наличие душевой кабинки, их же не от хорошей жизни ставят, а от отсутствия свободного места. В моей покупной бане тоже была кабинка и первым, что я сделал при ремонте раздолбал её и сделал полноценное моечное отделение с лежаком для помывки и обливочным ведёрком.
  7. Andrew_Herman
    Andrew_Herman
    Andrew_Herman
    Согласен, особенно в традиционной бане необходимо классическое моечное отделение.
    Не хотелось слишком увеличивать общие габариты постройки.
    Обливное ведро планирую разместить на улице, возле уличного душа, закрепив его на стене строения.
  8. Andrew_Herman
    Andrew_Herman
    Andrew_Herman
    Спасибо! Свои строительные чертежи (нарисованные от руки) уже успел выбросить. В ближайшие дни, как появится время, нарисую и выложу.
  9. Andrew_Herman
    Andrew_Herman
    Andrew_Herman
    Нарисовал план бани с указанием основных размеров:
  10. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    @Andrew_Herman, про стройку рассказали, а какие режимы в парилке?
    Если саунные, то компоновка пойдет.
    А если паровые, то в КО, судя по плану бани, может быть очень сыро - выход из парилки прямо в КО)
    Удачи
  11. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Отличная тема!
    Ищу решения для пола в своей ванной комнате и сауне в доме)
    Дополнительно стыки фанеры мазали гидроизоляцией?
    Какие мысли по поводу перепада температур, я в теме спрашивал какой лучше кварцвинил, говорили клеевой.
  12. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    И этот момент тоже интересен.
    какой именно клей использовали какой производитель, и гидроизоляцию дополнительно по стыкам делали? и фото процесса интересно
  13. Andrew_Herman
    Andrew_Herman
    Andrew_Herman
    Режимы преимущественно как в сауне.
    Высокая влажность, как в русской бане, здесь недостижима с трудом из-за того, что печь (топка из парной) при горении вытягивает огромное количество воздуха вместе с паром. Только если кратковременно)
    А в КО при включенном кондиционере в режиме осушения относительная влажность не превышает 60%. Были опасения насчет выпадения конденсата на окнах в холодное время. Но, как показала эксплуатация, при температурах на улице 0-+5 градусов проблемы почти нет. После открытия дверей парной и выхода людей в КО появляется легкое запотевание, проходящее через несколько минут.
  14. Andrew_Herman
    Andrew_Herman
    Andrew_Herman
    Стыки ламинированной фанеры не герметизировал. Это осознанное решение, чтобы при случайном попадании влаги под плитку все-таки была возможность ее ухода или постепенного испарения. А утеплитель рано или поздно высохнет. Конечно, только если попадание воды происходит несистемно)
    Керамогранит, приклеенный на MS-полимер к фанере, ведет себя отлично. По периметру помещения на всякий случай сделал борт из приклеенного к керамограниту (опять же MS-полимером) алюминиевого уголка 20х20х1 мм с проклеенными стыками. Этот уголок закрыт плинтусом, так как обшивка стен расположена выше него. К уголку приклеена (алюминиевым скотчем) фольга пароизоляции стен. В результате пар не имеет возможности зайти в пирог стены снизу и пролитая вода не выйдет за пределы периметра помещения (прилагаю фото).
    Про кварцвинил: однозначно выбрал бы клеевой! Сейчас есть проблема с некоторым увеличением зазора между панелями ламината в холодное время (зимой). В двух местах по длине. При повышении температуры все нормализуется. Сейчас я бы наклеил ламинат прямо на поверхность ламинированной фанеры. Если вдруг проблема будет нарастать, попробую демонтировать покрытие и уложить его повторно на клей. Но пока незаметно, жить можно)
  15. Andrew_Herman
    Andrew_Herman
    Andrew_Herman
    Использовал клей Bostik Maxi-Bond X-Treme. Он при комнатной температуре очень вязкий, поэтому при нанесении его на плитку приходилось подогревать тубу примерно до 40-50 градусов. Плитку также подогревал феном. Наносил клей сеткой полосами с шагом примерно 3-4 см. Ширина полос - 5-6 мм. Расстояние от края плитки до первой полосы - 1 см. После нанесения клея для уменьшения вязкости еще раз немного прогревал плитку и плотно прижимал ее к полу, совершая колебательные движения в плоскости пола, чтобы обеспечить равномерное распределение клея под плиткой. Сразу после этого оторвать плитку становится невозможно. Была попытка оторвать - керамогранит раскололся. Расход клея - чуть меньше 1 тубы на плитку размером 600х600 мм.
    Поскольку были сомнения в прочности ламинированного покрытия фанеры - поверх фанеры под плитку уложена армирующая стеклосетка с шагом ячейки 5 мм. Если что-то пойдет не так и от фанеры отслоится ламинат, сетка удержит плитки в виде единого ковра.
    Ширина зазора между плитками - 2 мм. После полимеризации клея (на пятый день) заполнил швы герметиком Quelyd007 на всю глубину. Опять же, герметик немного подогревал. При заполнении швов поверхность плитки защищалась малярным скотчем. Герметик разравнивался пальцем, при этом дополнительно вдавливался вглубь шва. Скотч удалялся сразу после разравнивания, после чего шов проглаживался повторно.
    Фото этого процесса, к сожалению, не делал)
