1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 27
Небольшая отдельностоящая баня на дачном участке
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Andrew_Herman, 07.11.22.
  1. Andrew_Herman
    Andrew_Herman
    Andrew_Herman
    С кондиционером другая проблема есть - передача вибрации на стены и резонанс профнастила. В результате при работе на определенных скоростях слышен гул внутри бани. Проблема почти решилась дополнительным крепежом профнастила и применением виброгасящих стоек под опорами кондиционера.
    Но гул все равно немного слышен. Нужно было ставить наружный блок на фундамент на земле)
  2. Zubr56
    Zubr56
    Zubr56
    Где в непосредственной близости стоит электрический ящик. И подвод воды гибкими шлангами, круто. Не малейшего понятия о электробезопасности.
    Про нагрев БАНИ кондиционером улыбнуло. Там вообще то печи ставят.
  3. Andrew_Herman
    Andrew_Herman
    Andrew_Herman
    1) Электробезопасность - важный аспект! Но с ней там все в порядке. Даже слишком). В коробке на фотографии соединены провода заземления электрооборудования бани с внешним контуром заземления. Сетевого напряжения там нет. Возможно место ввода заземления не слишком удачное, но мне так было удобно.
    2) Да, подвод воды к бойлеру выполнен гибкими шлангами. Равно, как и сброс воды от предохранительного клапана. Шланги выбраны по причине удобства и с расчетом на возможную замену бойлера в будущем. А присоединительные размеры у разных бойлеров - разные. Переделка при этом стационарного трубопровода, причем в ограниченном пространстве, несколько сложнее замены шлангов). Надежность же хороших шлангов не вызывает сомнения.
    3) Ну не стоит к выражениям придираться). Очевидно, что речь идет про отопление не парной, а БАНИ, как объекта в целом. В первую очередь комнаты отдыха...
  4. Andrew_Herman
    Andrew_Herman
    Andrew_Herman
    Вот где есть (не слишком серьезная) проблема, так это щиток, размещенный в стене под бойлером. Это действительно неудачное место. И шланги мешают доступу. Правда доступ туда не нужен.
    В щитке размещен контроллер светодиодной подсветки светильника на потолке рядом расположенной душевой кабины. Но там оборудование 12-вольтовое, питается от отдельного блока питания, размещенного в электрическом щите, удаленном от всех источников воды.
    Кстати, вторичные цепи всех использованных в бане низковольтных источников питания (а их всего 3 - освещение парной, душевой, декоративная подсветка входа) заземлены с целью безопасности.
  5. Zubr56
    Zubr56
    Zubr56
    Хозяин барин. Кто же знал, что этот короб исключительно ЗАЗЕМЛЕНИЕ, хотя провода идущие к нему выглидят, как силовой кабель. При замене бойлера лично мне было бы проще полипропилен переварить, чем подводку менять. Я не придираться хотел, а предупредить, что лопнувшая подводка замкнет сеть. Но теперь ВСЕ прояснилось.
  6. Andrew_Herman
    Andrew_Herman
    Andrew_Herman
    Спасибо!
    Думаю, всем будет интересно посмотреть на главный электрический щиток. Он расположен на одной из стен встроенного шкафа и содержит 2 секции: верхняя - с устройствами защиты цепей 220В и нижняя - где находятся низковольтные источники питания и устройства защиты цепей напряжением 12В.
    Если честно, данные автоматы больше необходимы для использования как выключатели отдельных линий. Дополнительная защита здесь не требуется, поскольку она обеспечена схемотехникой используемых в щитке импульсных блоков питания.
    На стене справа от щитка расположен усилитель Wi-Fi сигнала TP-LINK TL-WA850RE, обеспечивающий надежное покрытие площади бани и прилегающей территории
  7. Andrew_Herman
    Andrew_Herman
    Andrew_Herman
    Предвидя вопрос об отсутствии в щитке УЗО или дифавтоматов поясняю: электромеханическое УЗО на линии бани находится в щите дачного дома и, помимо бани, защищает кабельную подземную линию от дома к бане.
  8. Andrew_Herman
    Andrew_Herman
    Andrew_Herman
    Проводка внутри парной выполнена термостойким проводом РКГМ. Освещение парной реализовано тремя термостойкими потолочными встраиваемыми светильниками со степенью защиты IP54 с галогеновой лампой (G5.3,12В, 20Вт).
    Напряжение на лампах снижено до 10 В регулировкой источника питания, что позволяет предотвратить перегрев лампы и светильника и увеличить ресурс работы ламп в тяжелых условиях парной. Глубина встройки светильника - 45 мм, как раз до пароизоляционной фольги).
  9. Andrew_Herman
    Andrew_Herman
    Andrew_Herman
    Несколько фотографий на разных этапах строительства.
  10. Andrew_Herman
    Andrew_Herman
    Andrew_Herman
    Про печь для парной. Использована печь KRONOS Колизей 16 СЧ (Беларусь) с топкой из парной.
    Печь с выносной топкой не хотелось из-за перегрева комнаты отдыха летом. Да и в процессе парения хотелось наблюдать огонь.
    Оказалась очень неплохая печь, заодно полностью решившая возможные проблемы с вентиляцией парной. За счет большого потребления воздуха в процессе работы осуществляется эффективный приток в парную свежего воздуха.
    Печь установлена на гранитной плите 800х800х30 мм, заполнена колотым камнем "малиновый кварцит". Общий вес камня в печи и кожухе трубы - 240 кг.
    Нагрев парной от +10 до +90 градусов осуществляется примерно за 1 час 45 минут интенсивного горения.
  11. Andrew_Herman
    Andrew_Herman
    Andrew_Herman
    Несколько изображений душевой кабины на разных этапах строительства
  12. almaz333
    almaz333
    almaz333
    садовое товарищество Спутник
    Где купили термометр?
  13. Andrew_Herman
    Andrew_Herman
    Andrew_Herman
    Это не совсем "купили". Наружный блок - доработанный штатный контроллер электрической каменки Harvia, оставшийся у меня после её монтажа в квартирной сауне, т. к. я использовал другой термостабилизатор, размещённый на DIN-рейке в щитке.
    Датчик - от той же электрокаменки, только от оригинального пластмассового корпуса я отказался, разместив терморезистор в самодельном корпусе, сделанном из сантехнической чашки-отражателя для полотенцесушителя и ситечка из нержавеющей стали для заварки чая).
    Питание контроллера осуществляется от модуля стабилизатора с выходным напряжением 5В, подключенного к выходу источника питания светодиодной подсветки полка парной.
    Контроллер управляет встроенной "пищалкой", сигнализирующей о достижении заданной температуры или истечении установленного времени.
  14. Ofexpse
    Ofexpse
    Ofexpse
    Антоновка 45
    Это не отдельно стоящая баня. А отдельно стоящий гостевой дом! Аплодирую.
  15. Andrew_Herman
    Andrew_Herman
    Andrew_Herman
    Спасибо!
    Строение действительно иногда используется для проживания. Приезжая на дачу в одиночку нет желания протапливать основной дом. Поэтому часто ночую на диване в комнате отдыха бани. Несмотря на слабое утепление, помещение быстро прогревается кондиционером даже при отрицательных наружных температурах.
    Эксперимент показал, что при начальной температуре в помещении около +5 градусов (на улице около нуля) прогрев кондиционером до 22 градусов занимает примерно 4 часа. Последующее поддержание указанной температуры конвектором (т.к. ночью кондиционер шумит) приводит к среднему расходу электрической энергии около 0,7 кВт*ч.
