Ящик для хранения картофеля
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем МегаБамбр, 07.11.22.
  1. МегаБамбр
    МегаБамбр
    МегаБамбр
    Химки
    Обломилось два мешка картохи. А хранить негде.
    Там же, где обломилась картоха - обломились два куска 19 (а может и 20) фанеры от сломаной кровати.
    Основа - примитивная: из фанеры собрать ящик на уголках, изнутри утеплить ЭППС-ом тридцатым (а может и 20-ти хватит?). Тут вопросов нет.
    А вот дальше- начинаются.
    Балкон застекленный, но неутепленный.
    Нужен подогрев? Предполагается ТЭН-ом (край - лампочками).
    Вентиляция. Кто то пишет - что нужна, кто то - нет.
    Управление. На алике нашел готовый модуль, в котором задаешь температуру вкл и выкл.
    Нашел вот такую штуку на ВсеИнтсрументы:
    Греющий саморегулирующийся кабель Обогрев Люкс Lite на трубу, 1 метр 11001
    Этим можно греть?
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @МегаБамбр, проще всего лампочками накаливания. И всегда можно мощность нужную подобрать и заменить чем.
    Конечно же, и термостат нужен. Лучше с выносным датчиком, чтобы на основном блоке была видна температура в ящике, иначе будет непонятно сколько там градусов. И два раза в день - визуальный контроль температуры...
    Если все это - на много лет, то, возможно, и окупится. А если на год, то деньги и труд - на ветер.
    Подарите эту картошку какому-нибудь деревенскому человеку. И ему будет приятно и Вам дешевле обойдется;)...
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    @МегаБамбр, вполне возможно, что картошка с невидимыми болячками и храниться не будет. Я раз так на дешёвую картоху нарвался. Купили пару мешков и через месяц всю выбросили, попротилась. Хотя лежала в ящике деревянном из реек со щелями в холле, где температура 13-15*. Вам нужен двойной ящик. Наружный из фанеры, а внутри можно и из реек. Между ними пространство, там и будет работать нагреватель. Иначе как вы будете греть ваш ящик? Весь балкон прогревать? Температура хранения картофеля 3-4*. Он и в районе нуля вполне выдержит. У меня на застеклённой утеплённой лоджии хранится. В комнате стоит электронный термометр с выносным датчиком. Я датчик положил на пол на лоджии, когда в сильные морозы температура падает у пола ближе к 5-7*, закрываем фрамугу на окне лоджии плотно и, если нужно приоткрываем фрамугу в комнате. Ящик стоит см в 20 от пола на подставке.
  4. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Может пригодится.
    Выдали в качестве зарплаты в 90-ые. Внутри нержавейка. Стенки 50мм пенопласт. Дно с отверстиями. Под ним резисторы ПЭВ ватт на 300 в качестве нагревателя. Термостат был манометрический типа от холодильника. Давно умер. Сейчас подобный, но покруче. На соплях. Устраивает. Есть тонкость. Прокладка крышки имеет разрыв. Это точный регулятор температуры в морозы. Когда крышка промерзает, он наглухо заростает льдом и вентиляция через него отключается. И наоборот. Как нагреется, оттает и вентиляция возобновляется. Регулятором тена можно смещать температуру хранения. У него вариация градуса три и то под дном. Вот такая нанотехнология прошлого века. Минус нет отвода конденсата в сторону. Но можно ящик наклонить.
    Доволен как слон. В былые времена набивал по самое не хочу. Сейчас основное на даче.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
  6. stv135
    stv135
    stv135
    Подниму актуальность темы: купила на днях балконный погребок, на О... Вообще, как я понимаю, раньше эта контора делала такие мешки с проводами и с терморегулятором для газовых баллонов. Ну и увидела, что для балконного хранения тоже норм. Представляет собой мешок на замке, что там внутри - не знаю)
    Муж в этом году подключил. Пока прям морозов толком и не было, но температуру внутри держит выставленную +6. Посмотрим, как зимой себя покажет.
  7. Nord71
    Nord71
    Nord71
    Коломна
    Ну это не на раннюю, на обычную. Так то остатки едового надо будет в холодильник на доме убрать. А то остался сорт хоть и не быстрый на прорастание, но всё равно растёт. Без погреба плохо в общем.
  8. bulatshakirov
    bulatshakirov
    bulatshakirov
    Башкирия
    По фото у вас мало семенного материала. Я бы запихнул в обычный полиэтиленовый паке отдельно каждый сорт, а потом в холодильник. Много места не займёт да и к тому же два с лишним месяца можно потерпеть. P. S. на фото ультраранний пароли
  9. Nord71
    Nord71
    Nord71
    Коломна
    Материала не много, посадка 140 кустов, посадочного в полтора раз больше, два сорта могу не сажать и трех хватит. Вариант наверное рабочий, но когда на праздники собираемся, дети приезжают, гости то сё, в общем холодильник полон без картошки, да и на еду там лежит, не буду ж я подпол лазить, чтобы картошки по-быстрому пожарить. Нет семенной там места. Да и так в общем-то вырастает не смотря ни на что, если фитофтора не съест. В прошлом году на проращивании с 23 февраля стоял, урожай порадовал.
  10. bulatshakirov
    bulatshakirov
    bulatshakirov
    Башкирия
    Я тоже так думал, что у меня холодильник полон, некуда всё девать, но я выделил пару часов и убрал много лишнего. Что-то совсем долго лежало и срок годности поджимал, что-то сразу выкидывал, что-то и без холодильника можно было хранить :) Ну и в итоге места освободилось достаточно, даже с запасом. Понятное дело я не учел объем холодильника, количество человек в семье и т. д. Но думаю как-то вопрос с хранением можно решить. Меня, кстати, заинтересовал вот этот погреб. Всё думаю заказать или нет
  11. dentany
    dentany
    dentany
    Это баловство. Если балкон подходит для хранения, сделайте себе стационарный утепленный ящик. К нему легко обогрев сделать.
    Но эта зима до января была теплой, поэтому в ящике едовой картофель прорастает. :(
  12. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Центр России, Железногорск, Красноярский край
    Да самому можно сделать такой погребок на балконе. Из брусков каркас необходимого размера, выложить стенки листовым пенопластом (продается до 10 см толщиной). Швы можно запенить. Кто то описывал, что даже от сильных морозов установил внутри на крышке подогрев из обычной 100 ваттной лампочки, которую включал в сильные морозы. Так и хранил всю зиму картошку на балконе и это гораздо дешевле обойдется.
  13. dentany
    dentany
    dentany
    Лампочку надо ставить не сверху, а снизу, а к ней в комплект желательно термореле. :) У меня такие ящики разных модификаций с 80-х годов прошлого века на балконах живут. :aga:
  14. bulatshakirov
    bulatshakirov
    bulatshakirov
    Башкирия
    Понимаю, что можно многое самому, но иногда проще купить:faq:
  15. Бамбр97
    Бамбр97
    Бамбр97
    У меня с 80-х два таких резистора ватт на 40, трансформатор и термореле советское. 40 лет все работает:) Screenshot_20260226_222736_com.android.chrome-01.jpeg
