Вопрос по дымоходу Вулкан
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем vladanl, 06.11.22.
  1. vladanl
    vladanl
    vladanl
    Здравствуйте, форумчане!
    Посоветуйте, пожалуйста, какой сэндвич Вулкана лучше взять.
    Печь чугунная Фергус Хермес, 12 кВт, будет использоваться как дополнительное отопление в доме с водяным отоплением - пока только теплые полы на 1 этаже, 2 этаж сейчас не жилой, там будут радиаторы.
    Дымоход пойдет напрямую через дом 1 и 2 этаж, холодный чердак.
    Зимой в доме еще не жили, как часто нужно будет топить печь, пока не понятно.
    Самая лучшая и надежная в городе компания по установке дымоходов работает с Вулканом.
    Первоначально предложили стартовую трубу из стали 321 толщиной 0,8 мм, сэндвич из стали 321 (внутренняя труба 0,5 мм, внешняя - крашенная нержавейка).
    Я попросила посчитать сэндвич с внутренней трубой 0,8 мм. Как оказалось, если брать ее, то только под заказ 3-4 недели. Это некритично. Но больше меня смутило, что внешняя труба будет оцинкованная, следовательно ее не покрасить. Оказалось, что Вулкан не делает сэндвичи с внутренней трубой 0,8 мм и внешней - нержавейкой.
    Мучаюсь, что выбрать. Хотелось стандартную черную трубу, чтобы выглядело прилично, но с другой стороны важен более безопасный вариант.
    Сталь 316 сказали, что будет очень дорого и долго.
    Чтобы выбрали Вы? Спасибо за советы!
  2. Niksom
    Niksom
    Niksom
    Это те, которые рекомендовали сделать отступку для чугунной печки в 20 см от стены из вагонки и прикрыть этот срам гипсоволокном? Может, есть смысл поискать чуть менее продвинутых ребят и заказать не обязательно Вулкан? Я к тому, что у ТиС, например, сейчас гуманные цены на (316/0.5 сталь + внешняя 304), качество прекрасное и никакой оцинковки. Есть и 316/0.8 Заказать комплект из заводского интернет-магазина можно по заводской цене с бесплатной доставкой в ПВЗ. Ну, а "ребят" тщательно лично проконтролировать.
    Эм, а порошковое окрашивание чем-то не устраивает? Посмотрел в вашем городе услуги - красят же.
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Если всё так сложно с Вулканом, посмотрите другие варианты. У КРАФТа есть куча серий из 316 стали - и крашеные, и некрашеные, и со сталью 0,8 мм, и с изоляцией из керамического волокна. Есть и ассортимент на складе в Москве, и доставка в любой город не проблема - есть же транспортные компании. Кстати, вариант с покраской в чёрный можно и самостоятельно исполнить с помощью баллончика с термостойкой эмалью, например CERTA, чем, собственно регулярно и занимаюсь…
    1A805874-916C-4974-9A4C-FAA880DD2EDB.jpeg 5415F0BC-A47E-4AB0-A2D6-8A99A4EBF4D4.jpeg 13B67E8B-A78B-423B-AAAF-4BF4C223D629.jpeg 48F06EE5-C73D-418E-8180-ADCA3EC476DE.jpeg 8A995F69-CFB4-457F-9D8E-048FECE90154.jpeg A7268393-4A75-4BB6-BADF-2724CCA9816D.jpeg
  4. vladanl
    vladanl
    vladanl
    Спасибо за совет! Да, эти самые ребята. Проблема в том, что данный печной центр работает по договору и с гарантией, а к кому еще здесь обратиться, не знаю. Поскольку большого понимания в монтаже дымоходов и их конструкциях у нас нет, есть риск нарваться совсем на халтурщиков :(
    А также в инструкции к печи рекомендуется из отечественных производителей только Вулкан.
  5. vladanl
    vladanl
    vladanl
    Я ошиблась в первом сообщении:ogo::(, если внутренняя 0,8, то внешняя нержавейка, поэтому сказали, что ее не красит производитель. Посмотрела, что можно самим покрасить краской из баллончика. Наверное, это вариант.
  6. vladanl
    vladanl
    vladanl
    Еще смотрю сейчас в смете - потолочно-проходной узел предложили вермилоджик с гильзой вермикулитовой 60х60. Это совсем ужасный вариант или приемлемый?
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы уверены что сами обладаете всей полнотой информации и надлежащими знаниями, чтобы "срамно" отзываться о ком-то и о чём-то?
  8. Niksom
    Niksom
    Niksom
    Я исхожу из того, что наша собеседница изначально предложила свой и притом кратно лучший вариант защиты стены: базальтовый картон по вагонке + воздушный зазор 5 см + лист суперизола + ещё 40 см отступки до печи. На что Вы многозначительно морщили нос, ничего определенного не сообщали, а лишь по обыкновению изображали из себя таинственного гуру. А теперь - глядите-ка - обиделись за сравнительную критику идеи "ГВЛ по вагонке+20 см до печи".
