Сервопривод вместо термостатической головки
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем 231087, 06.11.22.
  1. seddo
    seddo
    seddo
    Лен.область
    DiJo, понял, значит мне как раз термоэлектрическая нужна. Так даже лучше, они тише и выбор больше.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Т. е. Вам просто надо, чтобы клапан, двигаемый приводом, был только или открыт, или закрыт, без промежуточных положений?!?! Т. е. НСУ будет не регулировать ("держать") температуру в контуре, а просто, тупо или "гнать в контур максимально горячий теплоноситель", или "гонять теплоноситель по контуру без подмеса горячего"?!?!
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    да, термоэлектрическая.
  4. seddo
    seddo
    seddo
    Лен.область
    котёл (Бакси луна-3 комфорт одноконтурный) будет большую часть отоп. сезона работать только на ТП (либо БКН конечно).
    И после чтения форума пришло понимание, что плавная регулировка смешения в таком варианте не подходит - НСУ не примет всю подачу и котёл будет тактовать в тупик, или надо делать первичное кольцо и тратить газ зря.
    Вот и думаю, как этого избежать, Возможно получится (снизив ТН из котла до 50гр.) впустить через двухходовый всё во вторичное кольцо (ТП), а контроль сделать по обратке. Автоматика (типа ZONT) будет определять снижение Т обратки из ТП, открывать двухходовый и включать котёл, обратка прогрелась до расчётной - котёл выключился, двухходовый закрылся, циркуляция только в кольце ТП.
    В таком варианте как раз подходит привод открыто/закрыто.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @seddo,
    1. 50 подавать в ТП = издевательство над самим ТП и над своими/других жильцов ногами.
    2. Так от тактования Вы не уйдете.
    3. Т в помещении - как отслеживать и поддерживать будете, если ТП будет "то раскаленным, то ледяным"?
    4. Надо было брать конденсационный Баксик = не возникла-бы нынешняя задача.
  6. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Ну поставьте ему режим теплых полов.
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    я цель потерял, вы чего хотели добиться то ?
  8. seddo
    seddo
    seddo
    Лен.область
    Не могу найти информацию о более-менее нормальной совместной работе котла (мин.9кВт) и ТП (макс. 3кВт). Хочу понять, можно ли избежать запредельного тактования котла при его работе только на ТП в начале отопительного сезона. Стандартные НСУ имеют "игольное ушко", и приоткрывают/прикрывают подачу в ТП. Так пришёл к мысли о двухходовом с сервоприводом откр/закр.
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    с помощью сервоприводов и двухходовых - нет
  10. seddo
    seddo
    seddo
    Лен.область
    Подскажите другой вариант, сам не могу найти.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @seddo, Вы хотите что - СО при ЭК только из ТП ? НСУ тут не нужен и вреден.
    Хотите тактования избежать - смотрите ступени котла поменьше. Как мощность ТП рассчитали ?
  12. seddo
    seddo
    seddo
    Лен.область
    ЭК - это электроклапан?
    В межсезонье только ТП, по мере похолодания помимо ТП радиаторы с термоголовами.
    Понял.
    Ваши советы (Считаем, 9.82 (27-23)^1.1=56.7 ватт на кв метр, умножайте, какая там площадь ?) и расчёт в Валтек
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    1. Менять котел
    2. Ставить буферную емкость
  15. seddo
    seddo
    seddo
    Лен.область
    Понял, без кардинальных решений желаемого не получить.
    Остаётся
    Посмотрел инструкцию, мин. Т из котла в режиме ТП 45гр. подачу в ТП делать через двухходовый с электротермическим сервоприводом (после смешивания с обраткой ТП получится прибл. 35-36гр.), получаем минимально возможное тактование.
