Плавает давление в системе
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем MilleniumST, 05.11.22.
  1. MilleniumST
    MilleniumST
    MilleniumST
    Добрый день
    Заменил антифриз в системе - разведенный Диксис, на готовый Термагент -30 эко. Котел BOSCH.
    Вопрос: котел стал греть батареи при давлении 2атм, а когда переключается на воду, давление падает до 1,6атм примерно.
    Никогда с таким не сталкивался, может знаете что за прикол?
  2. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Нмкаких приколов. чистая физика.
    Я слышал что тела при нагревании тела нагреваются. при чем все.
    тепловое расширение антифриза на 10 процентов больше чем у воды.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    кривой РБ называть приколом зачем ? либо маленький либо неправильно настроен (вышел воздух)
  4. MVS
    MVS
    MVS
    Да все у него нормально. Просто человек интересуется физикой процесса.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Что-то маловато. Где-то рекомендации читал.
    При использовании незамерзающих жидкостей на основе гликолей необходим экспанзомат (расширительный бак закрытого типа) с ёмкостью на 50-60% больше, чем в СО с ОВ.
    Решил уточнить.
    Выяснилось, что коэффициент теплового расширения у пропиленгликоля всего на 5% превышает аналогичный показатель воды.
    А вот у этиленгликоля коэффициент теплового расширения в среднем на 50% выше, чем у воды.
  6. MVS
    MVS
    MVS
    Сергей. Ты же знаешь. чтоя в такие тонкости внкать нехочу. 5 или 50 какая разница.
    Пока не коснется
  7. senns
    senns
    senns
    "чистая гидравлика", посмотрите куда подключён манометр котла, а вернее в какую точку гидравлики системы котла и сравните пути прохождения теплоносителя при работе на отопление и ГВС.
    Ну и не мешает проверить бак, как тут советуют.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну да. Согласен. Один ля-ля другой дразниЦа, вот и вся разница.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ... а когда они придут за тобой - даже ля-ля будет сказать некому ...
  10. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Бак тут скорее всего не виноват, просто влияние насоса на показания манометра
  11. senns
    senns
    senns
    ну естественно, перепад давления создаёт насос, чел спрашивает почему этот перепад меняется, насос же постоянный перепад создаёт :)]
  12. MilleniumST
    MilleniumST
    MilleniumST
    Так и оказалось! Отключил насос, так как помимо скачков давления он оказалось еще и родной насос котла убивает + трехходовой
  13. MilleniumST
    MilleniumST
    MilleniumST
    Меняется как понял потому, что когда насос переключается с отопления на воду, он насос этот отсекает, тут и происходит скачок
  14. senns
    senns
    senns
    ну теперь ваш сон будет крепок
