Как экономить газ и электричество при отоплении от газового котла?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем AntonGar, 04.11.22.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    И что тут термостат изменит?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    тактование убирает - доказано не одним пользователям, эффект до порядка.
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    с чего бы это? На порядок - в 10 раз
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ну если подумать немного про тепловую инерцию - то можно даже теоретически додуматься до ответа.
    в плане увеличения длины цикла - я не знаю, как понял ты, ибо ничего не написал.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да уж. А мы ещё на свою бюрократию жалуемся.
    Деньги нужны. Всем. Кстати, а при чём тут Прага?
    А газ на 90% и более "экономит" хорошо утеплённый дом. Сведение теплопотерь к минимуму.
    Улицу не греете.
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    и... что тут даст тепловая инерция, кроме перетопа?
  7. Sadko1975
    Sadko1975
    Sadko1975
    Прага
    Вот я и пытаюсь понять будет ли какой-то смысл возится с комнатным термостатом или нет в плане экономии газа! Мысль была такая: котёл нагревает дом до определённой температуры, термостат по заданной температуре отключает насос и котёл долго стоит в ждущем режиме так как дом остывает медленно и котёл, соответственно, долго не будет включаться. Как-то так. Может я не совсем внятно объяснил ход своей мысли, но я старался
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    термоголовки точно так и работают
  9. Sadko1975
    Sadko1975
    Sadko1975
    Прага
    В Праге живу я с семьёй с 2007-го года, а в Украине у нас есть дом в котором живут родители жены, которых мы забрали из села, хоть город наш и небольшой, но всё же хоть какая-то цивилизация (поликлиника, районная больница, магазины на расстоянии 15 мин ходьбы, два рынка, все удобства в доме и т. д и т. п.)
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не хочешь ты думать - перетоп то откуда ?
    они режут радиаторы а источник тепла - котел ! да и закрываются они не до конца обычно
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Есть. Только опять не экономия, а необоснованный перерасход. Для вас комфортна температура воздуха в помещении 22 градуса. Вот вы её и будете поддерживать и не более, и газа будете тратить столько, чтобы достичь именно такой температуры нагрева воздуха в помещении и не более.
    Чем больше разница между температурами воздуха в доме и на улице, тем больше теплопотери.
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    так это следствие инерционности. регулирование инерционных систем - еще та задачка ТАУ и АСУТП
    и куда тогда котел избыточное тепло сбрасывает?
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Может быть, из-за уменьшения толщины стенок теплообменника и дымогарных труб, но не более 84-86%.
    Зато служат значительно меньше.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Они здесь ни при чём. На потребление котлом газа это не сказывается.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    сравнивать инерцию дома и СО - это минимум некорректно
    какое избыточное ? откуда оно ? котел видит что СО перестает брать тепло и вырубается. и хорошо если не по перегреву - а ведь если термы в ряд закроются - полуаварийное отключение получится
