Как экономить газ и электричество при отоплении от газового котла?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем AntonGar, 04.11.22.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Согласен. экономить можно только снизив температуру в ненужных помещениях и нужных.
    выключать газ или насос, ну попробуйте отключать насос но особой радости вы не испытаете.
    +/- вменяемые термостаты (китайские) от 1,5 тр. как в ваших реалиях х. з.
    я себе брал такой Терморегулятор программируемый с дисплеем R51XT REXANT 51-0532
    https://spb.vseinstrumenti.ru/rashodnie-materialy/klimat-obor/dlya-teplyx-polov/termoregulyatory/rexant/rexant-termoregulyator-s-displeem-i-avtomaticheskim-programmirovaniem-r51xt-51-0532/
  2. Sadko1975
    Sadko1975
    Sadko1975
    Прага
    Благодарю за совет
  3. Sadko1975
    Sadko1975
    Sadko1975
    Прага
    Хороший вариант, благодарю за помощь.
  4. Zobomafo
    Zobomafo
    Zobomafo
    У самого такой котел висит, шумит там "турбинка" что воздух подаёт в камеру сгорания, а вернее подшипники которые износились, лично я менял подшипники на закрытые такие же, но есть один нюанс обычно разбивает подшипник тот что находится за ферритовым колечком (оно передаёт сигнал на датчик скорости) и это колечко приклеено к валу и через силу его снимать нельзя иначе лопнет на кусочки. Ну или заменить турбинку на новую из магазина и будет вам тишина. По поводу регулировки по температуре в помещении от встроенного термостата в пульте управления это не самая хорошая мысль так как в таком режиме котёл начинает греть теплоноситель до максимальной температуры (80 градусов для Навьена) и отключается по достижении заданной температуры воздуха в помещении и как мы все знаем что если трасса из полипропилена то ему 80 градусов будет перебор.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Сэкономить газ никак не получится. Это абсурд, противоречащий законам физики.
    Можно только свести к минимуму его необоснованный перерасход.
  6. senns
    senns
    senns
    шум котла от вентилятора и экономия газа не зависимы друг от друга.
    сформулируйте правильно вопрос.
  7. senns
    senns
    senns
    у вас уже установлены термостаты, отдельно комнатный термостат не к чему, да и не к чему его подключить (мнда, русский язык :))
    система отопления однотрубка или двухтрубка?
    от этого и дальше двинемся.
  8. Sadko1975
    Sadko1975
    Sadko1975
    Прага
    Вот этого и хочу добиться
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Sadko1975, начинать надо - откуда необоснованный перерасход и есть ли вообще он
  10. Sadko1975
    Sadko1975
    Sadko1975
    Прага
    Система отопления двухтрубная, материал труб металлопласт, в всей системе отопления старым остался только котел отопления АОГВ-20 Данко, так как для замены напольного котла на настенный нужно в Украине с какого-то перепуга переделывать всю газовую документацию, да ещё и "специалисту" из обласного центра платить "типа за замену котла", а по факту за "торжественное открытие газового крана перед уже установленным котлом"! Как писал выше уважаемый Ortodox, я хочу избежать необоснованогоперерасхода газа.
  11. Sadko1975
    Sadko1975
    Sadko1975
    Прага
    С комнатным термостатом можно включать и выключать насос котла, котел в ждущем режиме включается очень редко, единственное - запальник постоянно горит и "съедает" до одного куба газа в сутки, но это неизбежное зло в этом котле, как-то так.
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    а где у вас перерасход то?
    термоголовки как вариант
    не знаю как у старых, но у новых АОГВ заявляется КПД на уровне современных котлов конвекционных
  13. Sadko1975
    Sadko1975
    Sadko1975
    Прага
    Котлу 16 лет, КПД 85 %, меня больше интересовало можно ли при помощи комнатного термостата экономить газ и целесообразно ли вообще затевать всё это дело с термостатом. Термоголовки ставил для возможности регулировать температуру в каждом отдельном помещении, единственное их нет в ванной комнате на полотенчике и в туалете - на данный момент это своеобразный байпас
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Вряд ли - термоголовки - по сути и есть термостаты
    Если у вас нет перетопа - т. е. температура не превышена - то и перерасхода газа нет
  15. Sadko1975
    Sadko1975
    Sadko1975
    Прага
    Перетопа нет благодаря термоголовкам, вопрос с комнатным термостатом возник из-за того, что котёл работает в режиме 1 минута 20 секунд идет нагрев теплоносителя и 4,5-5,5 минут в ждущем режиме.[/QUOTE]
