Как экономить газ и электричество при отоплении от газового котла?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем AntonGar, 04.11.22.
  1. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Отражают чисто лучистое тепло. Обычное нет.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если только на КПД котла. Теплопотери не изменятся.
    А в целом, считается что ТП экономнее - радиаторы греют воздух над собой, который потом перемешивается, ТП работают наоборот. Если вести учет по средней Т по объему воздуха - то ТП выигрывают.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Они отражают как лучистое так и конвективное, только контактное не отражают.
  4. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    Да это в пример привел. Что стена за радиатор, то есть ограждающая конструкция, нагревается выше чем Т в помещении. Нагревается она лучистым излучением, но на сколько и как не имеет значение.
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Сказки маркетологов они живучие, да... Кто-то в них даже верит... Ну кто с физикой не дружит.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Сам факт ее нагрева указывает на неправильное размещение радиатора. Он должен греть воздухом (конвекция), излучение у него - побочка.
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Нагревается стена и конвективным теплом. Воздух за батареей теплый, он и нагревает стены.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Кто с физикой дружит - знает, как работает тот или иной отопительный прибор и прочее. Маркетинг - это не ко мне.
  9. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    В помещении условные 20гр. В трубах ТП в моменте условные 50. под плитой дома условный 0.
    При расчете по Т в помещении дельта равна 20, а в другом случае, по плите, 50.
    Где больше дельта- там и теплопотери выше.
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Зато в домах с теплыми полами очень тепло в подвале. Это лучшая иллюстрация того, что тёплые полы не увеличивают теплопотери. :aga:
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если полы слеплены криво - то спору нет, потери через них будут ого-го. В нормальных такая возможность исключена.
    Ок.
    При Т в помещении 25 средний теплорасчет выполняется на - 25 за бортом
    Те же 50, так где потери выше ? А если взять при нормальных полах Т стяжки пусть 30 - то налицо экономия между дельтой 50 и 30.
  12. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    на улице -25, в плите 50, дельта 75
    /-/, в плите 25, дельта 50
    Можно это дальше продолжать)
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А вот удивись как зависят эти доли от температуры теплоносителя - на примере теплого пола
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    не 0 там, далеко не ноль
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Заблуждаетесь
