Как экономить газ и электричество при отоплении от газового котла?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем AntonGar, 04.11.22.
  1. AntonGar
    AntonGar
    AntonGar
    Газовый котёл Navien, когда отапливает помещение сильно шумит, можно ли как то снизить обороты? Какие секреты экономии на отоплении?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Мастера вызовите, он посмотрит что шумит. Может все в пределах допустимых норм?
    Все штатно, валенки, ватники, фуфайка. Ну и обычно от трения повышается температура.
  3. id807677
    id807677
    инженер-технолог водогрейных котельных
    id807677
    г. Владимир
    Никаких секретов, всё общеизвестно: нужно перекрыть газ, выключить электричество. Будет экономия на отоплении. :pioner:
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    дом утепляйте
  5. Sadko1975
    Sadko1975
    Sadko1975
    Прага
    Дом утеплён, установлены новые панельные радиаторы Корадо на которые установлены термокраны с термоголовками хаймаер, система отопления на мп трубах, тоже новые, но котел остался старый, аогв 18 квт данко, который небыл заменен ввиду неприлично огромной для Украины цены на документацию по замене котла. Вопрос звучит так: даст ли экономический эффект установка комнатного термостата?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Sadko1975, А зачем Вам вместе с @AntonGar, два котла в одном помещении? Там в Навьене есть комнатный термостат штатный, Попросите, он включит. И беруши пусть попробует попользовать...
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    даст. 5-10 % в пик отопительного периода и до 20 в межсезонье
    ключевое - ДО, неизвестно что с чем сравнивают и как отапливают
    можно 100 мм ПСБ нашить с фасада и плюсануть сайдинг. а можно 5 мм пенофола набить изнутри.
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    всё что могли вы сделали, дальше или пенопластом обшить дом и/или уронить температуру до +10 +15,
  9. Sadko1975
    Sadko1975
    Sadko1975
    Прага
  10. Sadko1975
    Sadko1975
    Sadko1975
    Прага
    Дом утеплён снаружи 14 см ПСБ, потолки 15 см плиты из базальтовой ваты между балок, цоколь 10 см экструдированный пенополистирол. Вся суть в том, что не успели поменять старый аогв на новый навесной в связи с тем, что у нас в Украине подняли цену на документацию для замены котла, хотя есть проект от газовиков, не меняется ни мощность котла, ни его расположение. Ну это дело такое, суть моего вопроса заключается в том, чтобы при помощи комнатного термостата включать-выключать насос котла. Как-то так.
  11. Sadko1975
    Sadko1975
    Sadko1975
    Прага
    И таким вот образом пробовать экономить газ.
  12. Sadko1975
    Sadko1975
    Sadko1975
    Прага
    В доме поддерживается температура 18-21 градусов, в ванной комнате 22-23.
  13. Sadko1975
    Sadko1975
    Sadko1975
    Прага
    Я благодарю всех Вас за четкие и ясные ответы. Единственное попрошу совета в выборе термостата, он может быть и проводной, но желательно программируемый с заделом на будущее. Заранее благодарю
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Сайлус
    как вариант - беок. по моделям смотрите сами, по функционалу.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Он видит только один термостат. Который штатно в котле. Дергать насос системы, не приведет к экономии.
