Каркасная теплая мастерская 3х6 на сваях
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Lesha86, 03.11.22.
  1. Lesha86
    Lesha86
    Lesha86
    Планирую на следующее лето небольшую стройку мастерской утеплённой, возможно даже с печкой.
    Работы там планируются разные и с деревом и с металлом - сварка, резка. Не промышленное производство, так для себя всякие поделки.
    Размер 3х6м, каркасник, с односкатной крышей.
    Фундамент - 89я свая с шагом 3м + одна по центру с обвязкой свай уголком. Грунты у нас плохие, так что сваи самое то.
    Обвязку поверх свай планирую брусом 100х150.
    Поверх бруса сетку от грызунов, дальше лаги из бруса 150х50, хотя советуют для жёсткости деревянную двутавровую балку высотой 240мм (сижу раздумываю что лучше). Лаги с шагом 58см, что бы утеплитель в распор встал.
    Утеплитель пола 100мм, что бы обеспечить 50мм вентзазор между утеплителем и чистовым полом.
    Пол - фанера 18 или 21мм.
    Участок, где планируется работа со сваркой и болгаркой, хочу проложит ЦСП и пол и стены, что бы хоть немного добавить огнестойкости.
    Стены так же из 150х50 с утеплителем 100мм, внутри фанера 10-12мм. Фасад сайдинг.
    Утеплителя 100мм должно хватить на межсезонье, т. к. зимой там не планируется ничего делать.
    Собственно пару вопросов основных.
    Какой правильно должен быть пирок пола в плане "сетка-ветрозащита (какая)-утеплитель 2х50мм-вентазор-пароизоляция" и нужен ли вентзазор между теплоизоляций и полом?
    И аналогично какой правильный пирог и зазоры на стенах?
  2. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Правильно будет сваи через 2,5 м без уголоков. Обвязка и лаги - доски 40х150 мм.
    Размеры - 2,5 х 5 м или 2,5 х 7,5 м. Тогда стропила = 3 м - доска пополам.
    Стены - 40 х 100 мм.
  3. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Самообман.
    Если обшить стены и пол ОСП, и не хранить крупу, мышей не будет.
  4. kna2008
    kna2008
    kna2008
    А сэндвич не рассматривали?
  5. Lesha86
    Lesha86
    Lesha86
    Обвязку взять 3 доски 40х150 и стянуть шпильками?
    Стропила всё-равно будут больше 3х метров с учётом свесов. Этот вопрос я ещё просчитаю по длинам и распиловку 6-метровых, всё-равно нужны будут короткие обрезки на перемычки всякие и прочую мелочь.
    Я ещё подумываю, что бы сетка взяла на себя функцию чернового пола и на неё лежал утеплитель.
    Я как-то про них и не подумал вообще. Надо поизучать этот вопрос.
  6. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
  7. Lesha86
    Lesha86
    Lesha86
  8. Lesha86
    Lesha86
    Lesha86
    Ещё вопрос назрел, планируется вытяжка принудительная, есть какой-нибудь чертёжик или описание как сделать проход и не накосячить, и желательно, что бы через вытяжку с улицы холодный воздух не тянуло?
  9. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Lesha86, у меня вытяжка естественная в доме. Холодный чердак, кровля ондулин, проходные элементы кровли соответственно тоже от ондулина. Далее так сделал https://www.forumhouse.ru/posts/30592598/
  10. Unreal76
    Unreal76
    Unreal76
    О, приветствую коллегу по хотелкам! :)
    Подпишусь на тему. Я себе подобное сделал уже - эдакий кирпич 2,5х2,5х6,0м, с плоской крышей без свесов. По весне допиливать его буду (нужны козырьки над окнами и дверями), сейчас работать внутри надо.
    Морально приготовьтесь, что места там будет в диффиците даже для "так для себя всякие поделки", еще и аппетиты, блин, приходят во время еды! :)] И ОЧЕНЬ много пыли, без минимальной системы пылеудаления в виде простенького строительного пылесеса и всяких СИЗ там будет очень не комфортно (правда, у меня больше всего мусора от трех станков - рейсмус, фуганок и распиловочный, и еще фрезерный стол хочу). Отопление от теплого пола (две пленки 1х5м) - изумительная штука. Еще вытяжку сделаю, и габариты мастерской позволят использовать ее как неплохую сушилку для деревях.
    Рисунки от @Cosolapyj посмотрите, я примерно так же и делал. Только у меня каркас пореже, чтобы в стенах пенопласта было побольше. Одноэтажная постройка позволяет это, обшивка ОСБ снаружи 9мм, изнутри 6мм.
  11. Unreal76
    Unreal76
    Unreal76
    Никакой науки - коронка 120мм, две дырки с торцов этого "кирпича", в одну воткнуть КИВ-125, во вторую - вытяжной вентилятор. От утечки тепла тут не спастись, если не городить сложные и затратные рекуператоры.
  12. Lesha86
    Lesha86
    Lesha86
    Пылесос планируется.
    Посмотрел. Смутило, что OSB сразу на каркас пришита, без мембраны и вентзазора, в параллельной теме про обшивку OSB пишут, что гниёт, набирает воды и вообще всячески неправильно её использовать как фасадное решение. А я не хочу обшивать мастерскую ничем.
    Советуют ЦСП листы вместо неё.
    Либо дырку на межсезонье затыкать чем-то и открывать только на момент работы.
    На счёт вентилятора, я попробую достать не просто вентилятор а-ля вытяжка в ванной, а что-то более промышленное с производительностью 700-1000 кубометров в час. Может к ней даже гибкий хобот приделаю, что бы можно было её локально нам местом работы ставить.
    А есть фотки как кровля сделана? Я думаю, ставить ли поперечные балки перекрытия, или просто одну стену сделать выше и стропила пустить от стены до стены, без упора на балки перекрытия.
  13. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    А Вы не смущайтесь. ;)
    Те, кто такое пишут, зачастую ОСП прибивают внутренней стороной наружу.
    И понятия не имеют, что стороны ОСП не равноценны по влагоустойчивости.
    Половина фоток на форуме тому подтверждение. :aga:
  14. Lesha86
    Lesha86
    Lesha86
    Эвона как, никогда бы не подумал, что там разные стороны ещё есть :) Спасибо, учтём.
  15. Unreal76
    Unreal76
    Unreal76
    У меня с наружи ОСБ, до весны обернулся в мембрану. На ОСБ отделку обязательно надо. Я хочу покрыть soppka dekor.
    Зачем такого монстра на такое маленькое пространство? Что-то мощностью не более 100Вт - это с запасом.
    Фоток пока не делал, но крыша у меня абсолютно плоская, и без свесов. Думал без них обойтись, но дожди показали, что над окнами и дверью хотя бы 0.5м должно быть, иначе никакие уплотнения на окнах не помогают. Ну и в вертикальные швы на стенах в двух местах малость затекает - отделать стены надо обязательно.
