Куппер Теплодара - отзывы. Часть 2
Тема в разделе "Универсальные котлы и горелки", создана пользователем ogoserg, 02.11.22.
  1. Sergio1982sk
    Sergio1982sk
    Sergio1982sk
    пригород Южно-Сахалинска (это МСК+8)
    Теперь вопрос такой:
    Какой мощности газовый котел брать? И какой конфигурации? Наверное, настенный-навесной (к брусовой стене удобно крепить что угодно). Мощность ТТК (заявленная) 22квт+турбонаддув. Наверное, газовый котёл ставить киловатт на 30?
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    мощность минусом. тактовать будет. 1 контурный.(оптимальней для своего дома) не помню бкн уже есть ?) турбо коаксиал. чем выше глубина модуляции - тем лучше. бакси в почете.
  3. Sergio1982sk
    Sergio1982sk
    Sergio1982sk
    _
    Дальше я вообще ничего не понял:
    1). То есть газовый котел на магистральный газ можно (до́лжно?) ставить меньшей мощности, чем ТТК? Почему? Насколько меньшей мощности имеет смысл газовый котел, чем имеющийся ТТК? Или просто взять газовый такой же (близкой) мощности как имеющийся ТТК? Думается мне взять газовый котел 24 кВт одноконтурный.
    2. Бкн есть изначально.
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    однозначно 1к котел.
    настенный с турбиной/дымососом. проще по требования гог газа чем атмосферник (это как ттк с естественной тягой)
    в газовом важна не максимальная а минимальная мощность. и умный котел управляет горелкой. Вот допустим в межсезон надо только чуть подогревать для просушки. нужно 5 условных квт. а котел на может меньше 9. тактование или работа по комнатному термостату. тема тут есть. выбор газового котла (24 ? что ли уже) пробегитесь или спросите.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    1). Вы-же писали, что мощности 22 Куппер Вам не хватает (поэтому и поставили турбонаддув)!?!? Значит и газовый котел надо не меньшей мощности ставить!
    Если место есть, я-бы посоветовал поставить напольный корейский. Kiturami TGB Hi-Fin 25 (STSG уже не найти ...) или NAVIEN GA-23KN. Есть еще
    Olympia OLB-250 (29 кВт) с газовой горелкой и "мозгами", но такой вряд-ли нынче найдется в продаже.
    У них всех жаротрубный теплообменник, служащий очень долго (у меня на дизельном Kiturami уже 13-й год беспроблеммно) и наддувная горелка (= закрытая КС и возможность использования коаксиального дымохоода).
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
  7. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    ТТК и газовый тут разные, ТТК постоянно не топишь, потому бывает нужно быстро прогреть помещение. И постоянно его топить на полной мощности затруднительно.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Это я знаю. Но, @Sergio1982sk на предыдущей стр. упоминал и про мощность, и про температуру, которые ему по факту нужно держать. И про продолжительность "протопочного времени" тоже.
  9. Sergio1982sk
    Sergio1982sk
    Sergio1982sk
    Да все просто: чем быстрее дом прогреется, тем лучше. Но имеющийся "Куппер про в. 2.0" заявленной мощности 22квт даже с наддувом, оказался слабоват для брусового дома 180квм по полу. Для того, чтоб не замерзнуть дома при -зо⁰ на улице, пришлось утеплить минватой сплошным слоем маленькое (полумансардное) чердачное перекрытие нарастить количество секций батарей со 120 до 180 и выжимать из котла всё, что можно (спасибо, наддув!).
    Мои меры оказались поэтапными, но результативными: зимой уже не +12⁰ на первом этаже, как в первый год, а +20⁰...+22⁰. Но для еще большего тепла, придется доутеплить подполье подрегулировать замок двери (поставлю полуавтоматом несколько точек под язычок замка, чтоб дверь закрывалась плотнее). Думаю, что еще не все возможные меры исчерпаны.
