Куппер Теплодара - отзывы. Часть 2
Тема в разделе "Универсальные котлы и горелки", создана пользователем ogoserg, 02.11.22.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    IMG_20190127_104624.jpg IMG_20190127_112324.jpg IMG_20190127_140353.jpg IMG_20190127_140434.jpg IMG_20190127_151010.jpg IMG_20190127_151055.jpg
    Наддува нет!
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Так это температура, при которой он начинает вращаться с 0 об/мин. Полные обороты набирает при 90град
  3. Sergio1982sk
    Sergio1982sk
    Sergio1982sk
    пригород Южно-Сахалинска (это МСК+8)
    Моя топка сейчас выглядит так:
    1. Вчера, 28.04.25. фоткал, топку только запалил. Так-то дыма почти нет:
    2. Горение в топке, тоже вчера, 28.04.25., только затопил:
    3. Моя котельная изнутри. Обшито гл, полы покрыты жестью, труба через стенку, а не через крышу, на котле мое авторское изобретение - поперечная лопатка для выгребания золы из котла, нигде такого не видел, слева сзади ершик со штангами для чистки дымохода на всю высоту (6 метров) и глубину (горизонтальную часть дымохода чищу сквозь топку вторым ершиком, побритым болгаркой так, чтоб пролезал меж верхних колосников: IMG_20241210_061943.jpg
  4. IvanGo
    IvanGo
    IvanGo
    Московская обл.
    да, я тоже понял, что там начинаются стрёмные звуковые эффекты) но два термометра (родной + цифра) меня утешали, что еще рано паниковать.)
    На самотяге и на принудительной циркуляции. Самотёк был на старом котле, но и там он был лишь как аварийный вариант. ТА нет. В планах есть, по факту - очень врядли соберусь, не до него сейчас. Утепление недоделано, 3ий год буду делать - надо уже заканчивать, достало уже...
    я когда искал, понял, что бывает разная "начинка": береза - щепа или опилки, хвойные. И оно всё стоит по-разному.
    Год назад за 6 кубов березы отдал 15к, включая доставку. Сейчас, думаю, 20, не меньше.
    Завтра, возможно, попытаюсь замерить расход. Если от жары не сдохну)
    У меня старый маленький котёл был на угле.
    Потом у меня кончились дрова для розжга, и я решил попробовать еще и просто на дровах, заказал зил на 6 куб.
    Сравнил и решил, что с углём больше не хочу связываться.
    в МО его купить - проблема, какой привезут (хороший/плохой/угольную пыль/каменную породу/и т. п.) - не знаешь, таскать в котельную - тяжко (мне ещ пришлось киркой долбить, т. к. часто водой подмачивало, потом замерзало), каждую топку надо чистить, очень большая зольность (2 ведра туда - ведро обратно), некоторый уголь ОЧЕНЬ трудно разжечь, топка превращается в мучение.
    В этом котле мой уголь вообще весь бы меж колосниками высыпался сразу - мелкий + море пыли)
    Дрова - да, большой объем, но зато никаких остальных минусов. Ну, да, разве что могут засирать дымоход в некоторых условиях.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну, у меня тоже отдельно стоящий "энергоблок".
    В 1м от дома.
    Запах в дом не идет. Не перенОсим просто запах угольного дыма, даже на улице. Особенно, супруга. Астматик ...
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
  7. IvanGo
    IvanGo
    IvanGo
    Московская обл.
    таки, кто-нибудь что-нибудь добавит по вопросам?
  8. IvanGo
    IvanGo
    IvanGo
    Московская обл.
    я так понял, если крутить в правильном направлении, то "саморазобраться" она не должна посреди дымохода?
    (пс. извиняйте за второй пост, думал к первому автоматом добавит, а тут даже вручную удалить невозможно...)
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да, все верно.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    1. Если котел уже дошел до "точки регулировки", то не сильно. Другое дело, что Тдг может зашкаливать.
    2. Если нагрузка будет стабильно постоянной, то гулять не будет.
    3. Я вторичным, вообще, не пользовался. Вернее, пользовался, но отказался от этого. На цепочке к первичному и закрытом вторичном у меня работает лучше. Еще лучше, при приоткрытом "третичном" (у меня поставлена вместо верхней глухой дверцы такая-же, как средняя + лист 3мм стали в топке (лежит на нижнем ряду труб ТО и полке верхней дверцы), образующий "типа камеры дожига").
    4. Если мощности котла хватает для нагрева с 40 до 60-:-80, то нет проблем.
    5. Мало тяги (заросший дымоход, нехватка притока воздуха в топочную, низкая Тдг, ...). Я наращивал трубу с 6 до 7,5м. Теперь и наддув/дымосос не нужен.
    6. а) Загружайте через среднюю дверцу
    б) Водонаполненным колосникам ничего не будет
    7. Нет смысла. Ну, если только в межсезонье. Т. к., при верхнем горении, стенки топки пол-процесса не участвуют в теплообмене.
  11. IvanGo
    IvanGo
    IvanGo
    Московская обл.
    У меня валяется моток какой-то стальной проволоки, очень жесткой. Думаю примотать к нему разлохмаченную пластиковую бутылку.
    Я думал, из-за того, что на улице плюсовая температура.
    Дымоход в норме. Высота - метров 9 точно.
    Шибер ставлю открытым когда растапливаю, потом перевожу в среднее, полузакрытое положение.
    Нехватка притока - 100%, т. к. вентиляция вообще в соседнем помещении (не знаю, зачем так сделано - не я делал), и она закрыта. Вывести её в котельную - нетривиальная задача, т. к. вентиляция идёт параллельно дымоходу, но позади него.
    Пока хотя бы открою вентиляцию, сравню.
    Ну, и сделал для себя пометку, что если в середине процесса грения не лезть докидывать, то проблем особо нет.
    На старом котле дверца была ниже дымохода, потому он дымил только в случае когда дымоход забивался полностью.
    "Тдг"?..
    подозреваю, что в таком раскладе мощности будет мало, и котел не разогреется до 60 градусов. Либо это будет занимать много времени.
    Вопрос по креозоту с первого дня:
    это такая тема каждый раз после длительного простоя?
    или я просто слишком медленно разгонял котёл до 60-ти (больше часа)?
    сегодня топлю 4ый раз, только в первый день такое было.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @IvanGo, "Тдг" = температура дымогазов. Я заряжаю ТА, при Тдг =~350град. Если котел напрямую на отопление дома и/или теплицы работает, то снижаю уставку Тдг до 200-:-250град.
    При регулировании Т воды с помощью РТ3 и цепочки, Тдг улетала за 700град.
    Креозот образуется, при
    - неполном сгорании (недостаток притока, режим тления, ...)
    - низкотемпературном режиме топки (низкая Тобр + низкая Тдг)
    У меня креозота никогда не было.
    Приток можно сделать прямо с улицы через дырку в стене топочной (у меня проделано отверстие 250*250 и закрыто "ревизионным лючком" с качающейся дверцей = кошачий лаз). Или, приоткрыв/откинув створку окна/форточку.
  13. IvanGo
    IvanGo
    IvanGo
    Московская обл.
    Мерю пирометром по выходу дымохода из котла, на растопке 220-250, на середине "рабочего цикла" - около 150, когда закидываю по истечению 2 часов - падает к сотке.
    тоже проблематично: там 40см кирпича...
    есть окно под потолком, 40*40 размером - только если его переделывать.
    они стояли в панах под замену (совковые деревяшки на 2 стекла), но планы эти, после того, как я приценился к замене на пластик, были очень дальние)
    (у меня на цоколе 6 таких окон в сумме, и я вообще планировал большую часть из них закрыть наглухо, когда буду пенопласт клеить поверх).
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    @IvanGo, когда темп. в котле 70-80. дыма почти нет. про креозот то и так понятно).даже при загрузке новой партии хлама. чуть продымит и все. на СО в дом управляет автоматика. не пза увы. а сколько выставишь. головки в доме тоже пока не везде.
  15. IvanGo
    IvanGo
    IvanGo
    Московская обл.
    Только что этот черно-оранжевый шкаф попортил мне нервы.
    Прошлые разы топил по паре закладок, вроде всё было стабильно.
    А тут топлю весь день, к вечеру смотрю, что-то на батареях температура высоковата (закинул 1,5 часа назад), иду к котлу, там 88С и растёт.
    Закрываю отвод на электрокотёл - жду 5 минут, доходит до 95С. Врубаю вторую скорость насоса, закрываю шибер. Останавливается на 97С.
    В общем, в течение дня, как дом греется, температура обратки растёт.
    И температура на котле растёт: при розжиге хватило на 1,5 часа, когда подкинул в 1ый раз - на 2 часа, когда во 2ой - на 2,5 часа.
    А тут я, видимо, в третий раз еще и закинул чуть побольше.
    В итоге регулировка не помогла: цепь висит, заслонка закрыта, котёл жарит. Чуть приоткрыта вторичка - по ходу, этого хватило.
    Прошлый день при той же настройке он мне первые 3 часа держал 65С. А настроено на 80С, если что.)
    Еще возникло сомнение на тему ответвления на электрокотёл (которое пускает половину теплоносителя мимо ТТ котла) и скоростей насоса.
    Оба они увеличивают поток теплоносителя через котёл. Но, в то же время, оба они повышают температуру на обратке, т. к. теплоноситель не успевает отдать энергию через радиаторы.
    Т. е., по ходу, надо в стабильных условиях тестить эти вещи, т. к. непонятно, насколько они влияют на температуру на котле.
