Куппер Теплодара - отзывы. Часть 2
Тема в разделе "Универсальные котлы и горелки", создана пользователем ogoserg, 02.11.22.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    без буфера/ теплоаккумолятора - по мне никак. хотя 3 года в наездном использовал.
    они же водонаполненные. не реально.
  2. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Я цепочку вешаю на дверцу вторичного, так более стабильно получается. У меня Купер Про 22, топлю дровами (сейчас досками).
    Дверцу первичного при розжиге и нагоне t открываю полностью, потом, если нужно автоматическое регулирование t, полностью закрываю. Но последнее время обычно топлю на полной мощности, не использую регулятор и не добиваясь длительного горения. Скачки температуры в помещении сглаживают электротэны и открытые (когда надо) форточки, а также довольно большой (более 100 л) объём теплоносителя.
    Пробовал, очень сложно добиться повторяемости хорошего результата.
  3. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Осторожнее с древесными топливными брикетами, если их положить слишком много, то разгоревшись они потом даже при полностью закрытых дверцах могут вскипятить систему.
    Я как то забил в свой котёл брикетов сколько влезло, а это 2 упаковки. У меня t держалась 100 градусов и выше в течении 8 часов!, обе дверцы закрыты и припёрты, шибер закрыт, я сижу наготове заливать :) На улице мороз за 20, а у нас окна нараспашку :)
  4. IvanGo
    IvanGo
    IvanGo
    Московская обл.
    Да, я из старой темы понял, что они по сути что-то среднее меж дровами и углём)
    Но я как-то приценился, и вышло настолько дофига, что я врядли буду пробовать...
    я так в первый раз тоже накидал топку, когда дошло до 80 всё прикрыл, всё равно температура попёрла к 90, я уже готовился ускорять насос и т. п.
    Инерция там приличная.
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    очень. без буфера кипятил.(19г). учтите что после 80* иногда трещит. булькает и щелкает. - это допустимо. реально обожаю когда в котле около 80. = дыма нет а жар есть. подмеса нет. работа на буфер.
  6. Sergio1982sk
    Sergio1982sk
    Sergio1982sk
    пригород Южно-Сахалинска (это МСК+8)
    У меня куппер 22в2.0 в доме 180квм со слабой теплоизоляцией. Позвольте вмешаться в Вашу беседу про куппер42?
    У Вас котел работает на самотяге (по дыму) и самотеком (по теплоносителю), при отоплении дровами, насколько я понял. С использованием теплоаккумулятора.
    Тогда как у меня принудительная циркуляция теплоносителя насосом и наддув тоже принудительно. Топлю я углем (хоть и низкого качества). Теплоаккумулятора у меня нет и не надо. Мой опыт топки З года.
    _
    Я пробовал топить на самотяге (без наддува), в том числе на дровах и были у меня такие наблюдения:
    1. Отопление с наддувом значительно (вероятно х2) увеличивает тепловую мощность котла. Горение на самотяге у меня было "расслабленное" с неполным прогоранием угля (золу выносил непрогоревшую и меня это сильно бесило). С наддувом горение напряженное и зола выгорает полностью. Качество угля у нас очень низкое. Натурально, бурый уголь продают как каменный по 8.5оо за тонну без взвешивания(!) в 2023-2025гг.
    На дровах даже с наддувом у меня не получается зимой натопить выше +50°С, сами дрова выгорают полностью, золы почти не остается.
    2. Вы пишете про сильный конденсат литрами в котле. У меня тоже было много конденсата, при отоплении дровами на низкой температуре (прям текло по стенкам в котле, я перепробовал всякое в топке). Но при отоплении с высокой температурой теплоносителя (+60...+70 и до +90 по самым морозам) никакого конденсата в котле не было. Вероятно он был, но испарялся и выгорал с углем. Стенки котла внутри при топке с высокой температурой всегда сухие. Пороговое значение по конденсату 65°С. Аналогично и в трубе дымохода, при низкой температуре топки (пороговое значение тоже 65°С) происходит очень быстрое зарастание сажей отверстия дымохода (вероятно, сажа налипает на мокрый от конденсата дымоход. Но при топке выше этого значения таких проблем (конденсат, засорение дымохода) нет вовсе.
    _
    Да, чуть не забыл: система отопления "Ленинградка " с отдельными контурами на 2 этажа. Поначалу было по 60 секций алюминиевых батарей на каждый этаж. Потом добавил еще 40 секций на 1 этаже.
    Циркуляцию никогда не выключаю. Она у меня с ибп на новом agm аккумуляторе 100 ач.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    У меня с полностью набитой брикетами топкой, котел спокойно держал не выше 55град почти 11 часов. На нагрузку в 5кВт.
    Этой зимой у меня ушло порядка 300упаковок. На 22,5т₽. В переводе на дрова, это 2 6-кубовых ЗИЛ-ка по 15т₽ =30т₽. Так что, вроде как дешевле дров.
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    если деревяшка не деревянный хлам. Сырым тополем итп. и валежником тоже не брезгую. а вот уголь приходится покупать.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Из недавнего
    Котел отлично работает на естественной циркуляции (с выключеным ЦН!)! Но, при определенных условиях:
    - контур короткий (котел => ТА)
    - контур без антиконденсационного клапана (только 35 НЖ гофра, 4 отсечных 1" крана, 1" тройник к ГБ, ЦН 25/40)
    - ∆Т порядка 35-:-40 град (Тпрям=65-:-70, Тобр=30)
    - ограничение по Тдг 250град.
    На прошлой неделе раза 4 по 1-:-1,5часа котел в таком режиме заряжал ТА. Потом Тобр начинала расти, сообветственно и Тпрям тоже => включался ЦН (он у меня через регулятор скорости включен, а ПИД регулятора стартует с 83,4град
  10. Sergio1982sk
    Sergio1982sk
    Sergio1982sk
    0. Счастливый!
    1. У меня полной загрузки котла дрянным углем 2.5 ведра из-под масла литров по 25 или 30 хватает часов на 7. Это зависит от мощности наддува и температуры на улице (сильнее наддув и холоднее на улице - больше расход).
    2. За эту зиму я спалил около 11 условных тонн (без весов).
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    та - ключевое. да работает. только на контур ттк- та.
    так мало ? обычно стояло 86. надоело. 91 включения поставил. а так он и на ец заряжает.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну, у нас этот ЗИЛок привозит нормальную, хоть и не сильно подсушенную березу. Народ не жалуется. Я тоже брал, но не понравилось.
    В эту зиму сжег (уже только на растопку использовал) последние 8 бревнышек от нашего старого разобранного дома. Ну и, бывает, топлю свежеспиленными деревцами (электрики спиливают те, которые на воздушку уличной сети падают, я подбираю то, что близко к дому).
    Углем топил. Больше не буду - запах не перенОсим. Да и дорого.
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    дпк (у нас 750р -50кг мешок) немного дешевле газа. но если сыпануть пол мешка в ночь - норм. а газ сам включится при нужде (падении темп) у вас дизель скорее также.
  14. Sergio1982sk
    Sergio1982sk
    Sergio1982sk
    1. Счастливые. У нас никто ничего не подвозит. Все зилки уже на пенсии, на них давно никто ничего не возит, прожорливые они! Всякие грузы у нас возят только на японских грузовиках, их отличие - колеса поменьше, грузоподъёмность побольше, кабина бескапотная у всех. Березой топить я пробовал - выгорает ма́хом!
    2. У меня древесина в этом году из подножной, что собрали на улицах доски старые, обрезки, топляк, ветки.
    В прошлые годы я закупал дрова (на растопку).
    З. Сырой (и даже мокрой) древесиной топить пробовал. Горит, но нехотя и тепла почти не дает. Наддув ее заставляет гореть.
    Ч. У меня котельная и угольник в 20фт. контейнере, приставленном на двух ФБСках задней стенкой к дому по задней стороне вплотную. Там проход с дверью. Так сделал я, чтоб дым не шел в дом и чтоб не ходить в метель и в мороз для растопки на улицу и чтоб уголь был доступен даже, когда заносит по 2 этаж.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    1. 1 15л ведро угля у меня горело "на интенсиве" около 5 часов
    IMG_20190127_093047.jpg IMG_20190127_094622.jpg IMG_20190127_093055.jpg IMG_20190127_094841.jpg IMG_20190127_095335.jpg IMG_20190127_103342.jpg IMG_20190127_104624.jpg IMG_20190127_112214.jpg
