1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Мотоблок "УГРА" - 4
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Alex43ru, 16.05.21.
  1. ЭСВЭЮ
    ЭСВЭЮ
    ЭСВЭЮ
    Никак. Вомы останавливаются, маслостанцию - надо ставить генератор и аккумулятор. Сцепление выжмешь, генератор стоять будет.
    Собрался самосвал делать? Так проще ручную лебедку барабанную через домкрат приладить.
  2. rubbery
    rubbery
    rubbery
    СПб
    самопогрузчик на 2 цилиндра
  3. ЭСВЭЮ
    ЭСВЭЮ
    ЭСВЭЮ
    Гляди народ, чего я бахнул:
    Дрель, болгарка и сварка рулят, а если б у меня еще и напильник был, сделал бы вертолет:)]:)]:)]:hello::cool:.
    Тебе если только сделать так же. как у меня. Задействовал оба ВОМа.
    Верхний работает пока строишь на нейтралке.
    IMG_20250107_125731_008.jpg IMG_20250107_125711_528.jpg IMG_20250107_125641_964.jpg IMG_20250107_125630_765.jpg
  4. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    А зачем такое длинное расстояние от двигателя до косилки?
  5. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    У меня всегда возникает тот же вопрос про высоту сидушки.
  6. ЭСВЭЮ
    ЭСВЭЮ
    ЭСВЭЮ
    Ну, причины есть.
    1. Там салазки для натяжения ремня и перемещения оборудования. Конструкция еще не закончена, жду заказы и буду делать винтовые натяжители.
    2. Развесовка мотоблока. Когда таскаю грузы, а это часто делаю, не спасает утяжелитель из буровой трубы, козлит, особенно на подъемах. Есть места, где с поворота нужно входить на крутую горку, а он не хочет поворачивать. Основное тяговое усилие приходится на заднюю ось и передок почти висит.
    Положение спасает мужик, стоящий раком на бампере. Чтобы его не компрометировать перед односельчанами, заложил на такой случай установку трона.
    3. По завершению работ с косой, планирую конструирование кукурузной дробилки и пока есть только примерное представление, как ее туда впендюрить. Так-что, лучше пусть останется свободное место, чем его не хватит.
    А тут все просто - база у мотоблока короткая и чтобы педальки можно было давить, надо сесть повыше.
  7. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Понятно. А колея какая по центрам колес? И высота сидушки от земли?
  8. ЭСВЭЮ
    ЭСВЭЮ
    ЭСВЭЮ
    У меня на передних и задних - разная.
    Не мерил, но спереди стоят удлинители 190мм, а сзади псевдодифы от невы. Если не ошибаюсь, они 230мм.
    Сиденье от земли до основания - 740мм. Я стойку укорачивал на 60 мм, есть мысль еще укоротить. Сам-то я дрищь короткий и мне в самый раз будет.
  9. rubbery
    rubbery
    rubbery
    СПб
    примерно так.
    со шкива углового редуктора на шкив привода НШ-6, а с него на заднюю и переднюю навеску. Нижний вом остается свободным для задней навески, цепляю передний адаптер с корытом
  10. ЭСВЭЮ
    ЭСВЭЮ
    ЭСВЭЮ
    Только нижний вом надо удлинять. Как родной встает торсион левой трансмиссии от зари. А отверстие для нижнего ВОМа в редукторе косы надо чуток шарошить.
  11. rubbery
    rubbery
    rubbery
    СПб
    Ребята, пжста, ткните носом в ссылки, где есть варианты трехточки на Угра и трехточки на АПМК. Машинка в 600км, а без живого железа с воображением туго
  12. rubbery
    rubbery
    rubbery
    СПб
    спс.
    Левый торсион Зари, наверное имеется ввиду Заря-5, КР 05.420-02 Торсион левый нижний для роторной косилки Заря ?
    Нижний ВОМ думаю под фрезу, картофелекопалку, камнесборщик и дернорез.
    Сейчас пока в городе такая возможность есть.
    А Зарю оставлю на ремнях и угловом редукторе.
  13. ЭСВЭЮ
    ЭСВЭЮ
    ЭСВЭЮ
    Верно.
    Ну, я именно это и сделал. Скомбинировал съем мощностей с обоих валов и повесил косу на ремень.
    Чешутся руки вывести ВОМ с суппорта АМПК, да надобности такой пока нет, не огородничаю.
    Там в крышку суппорта врезать фланец и снимать мощность шестерней от суппорта. А дальше - повторить трансмиссию сцепки с адаптером и можно вешать все крутящееся и дрыгающееся.
    Сейчас еще тормоз валом сочиняю, хочу на шрус повесить барабан с ленточным тормозом.
  14. ЭСВЭЮ
    ЭСВЭЮ
    ЭСВЭЮ
    Сегодня сделал натяжитель ремня и провел первичные испытания.
    Есть нюанс - ремень слабнет во время работы, но не критично. Пока не понял почему, коса зафиксирована хорошо.
    Теперь буду колхозить тормоз на валу и дробилку для кукурузы.
  15. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Аццкий агрегат, в стиле «Безумного Макса» :cool:
    А ремень при этом греется? Может, косилка и хорошо зафиксирована, но, судя по видео, болтанка у неё огого какая. Возможно, от болтанки греется и растягивается. Хотя ремень длинный, по идее не должно быть такого.
    И это, лыжи я бы ещё посильнее загнул. Местность у вас шибко рельефная, того и гляди в кочку уткнутся.
