1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Мотоблок "УГРА" - 4
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Alex43ru, 16.05.21.
  1. kanol
    kanol
    kanol
    Да не заметил... Как рулишь, так и пашет.
  2. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    болты есть
  3. Tnik41
    Tnik41
    Tnik41
    Мичуринский МО Тамбовской области
    Давно переделал. Как говаривал Пушкин: " И опыт сын ошибок трудных..." И трапеции нет и свободный ход есть.
    Плуг достался без заводской скобы (как на фото), вот и пришлось наскоро мудрить, затем переделал.
  4. Тимур38
    Тимур38
    Тимур38
    Сегодня таки испытал борону на рыхлой земле после копания картопли, спокойно тянет. Я работал на грунтозацепах но и на заводских колесах потянул бы вполне. Неудобно правда что нужно идти или рядом или врастопырку.
  5. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    фото вашей бороны можно?
  6. Borodaaa
    Borodaaa
    Borodaaa
    Вологда
    Адаптер ампк 1 как-то помогает в работе, или это игрушка?
  7. Тимур38
    Тимур38
    Тимур38
    Борона Брайт с Озона, они все плюс, минус одинаковые.
  8. ЭСВЭЮ
    ЭСВЭЮ
    ЭСВЭЮ
    Смотря что делать. Пахать с ним можно, тяговитый до жути, но на маленьком участке не развернешься.
    Поскольку я больше таскаю, так в самый раз. На той неделе сосед попросил 10 мешков зерна отвезти, 5 мешков в тележку и сверху мужика. Прет как дурной, но в горку и на поворотах засада. Я тогда мужика на бампер спереди сажал и проблема решалась.
    Я спросить хочу, движок лифановский, стал пердеть на оборотах. Карбюратор с 1 винтом. Подрегулировал чуток но лучше стало не намного. Мне карбюратор сразу новый брать или как?
  9. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Воздушный фильтр.
  10. ЭСВЭЮ
    ЭСВЭЮ
    ЭСВЭЮ
    Новый стоит. После сенокоса поменял полностью. Он у меня сначала стал на холостых скакать, волной, а потом на газульке пердеть. Думал топливный фильтр надо почистить, а его там нет оказывается. Стал кино всякие смотреть, там говорят винты на карбюраторе крутить. Стал смотреть, а он один. Погрел, покрутил, на холостых стал ровно. Газу кинешь - пердит. Остыл, снова на холостых неровно работает. Надо чуток газульки накидывать.
  11. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Их два всегда. Один просто спрятан иногда.
  12. Borodaaa
    Borodaaa
    Borodaaa
    Вологда
    А почему в горку не удавалось залесть?
    Колеса пробуксовывали или мощи не хватало?
  13. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
  14. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    Беларусь Витебская обл.
    патаму шта "карбюратор с 1 винтом":)]
  15. ЭСВЭЮ
    ЭСВЭЮ
    ЭСВЭЮ
    Ну, горки тоже разные бывают. Сзади, в телеге, 5 мешков зерна - это, считай, 250кг и мужик +80 примерно. А горка, не асфальт с подъемом, а земляной бугор, ухабистый да крутой, на который надо с поворота войти. Опыта уже поднабрался, хохма не прокатит. 4 гребущих колеса и увесистая жопка = очень тяжело в поворот входит, его тупо вперед пихает, а бугорки передку подмахивают, вот и дыбится. Мужика спереди повесил - поперло.
    Это полный привод и крутые повороты, особенно с грузом сзади, требуют некоторого мастерства. Радиус получается шибко большой.
    Дури в нем - мама не горюй боюсь только одного, трансмиссию порвать. Сцепка у него, пообрывал бы руки тому мастеру, шрус гуляет 15мм. Сейчас ищу крестовину карданную чтобы вместо шкворня ее туда впендюрить и не на швеллер, а на болтовую скрутку.
    К стати, когда руля поставил, сперва ссыкотно было, мол, не чую, как бы не кувыркнуться. А сейчас приноровился и осмыслил, так намного безопасней. Рулевая тяга работает ограничителем опрокида.
