1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Мотоблок "УГРА" - 4
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Alex43ru, 16.05.21.
  1. Тимур38
    Тимур38
    Тимур38
    Ну вот таки паззла складывается. Грузы Нева Д10 подошли на пятиболтовую ступицу Угры, Нева Д8 это я так понимаю для четырехболтовых ступиц. Еще этот груз можно с внутренней стороны просто вешать на ступицы если неохота прикручивать на длинные болты, комплект болтов можно купить либо с грузами либо отдельно, держаться будут шплинтами. Наверно еще комплектик нужно купить для грунтозацепов или для колес с внутренней стороны, если двух утяжелителей не хватит.
    Правда я ступил и купил один комплект болтов к грузам.
  2. ily9570
    ily9570
    ily9570
    Зеленоград
    если не трудно, сделайте фото! и сколько денег обходится интересно...
  3. Тимур38
    Тимур38
    Тимур38
    Фото конечно сделаю но все тоже самое что и на Неве только диски и мотоблок красные. Покупал на Озоне, в среднем 2400 за 1 груз, там же можно и картинок посмотреть.
    Наконец дождь кончился, полтора дня шел. Теперь подсохнет и можно будет экспериментировать.
    Сегодня мне ещё ПЦ-1-18 отправили, будем посмотреть как он на рассыпчатой земле, а то на видео все какой то дерн и глину мокрую пашут.
  4. Тимур38
    Тимур38
    Тимур38
    Вот фото.
    Правильно по картинкам другой стороной ставить, но и так нормально подошло. Попозже поменяю и другое фото сделаю.
    По картинкам так правильно. Чтоб быстро снимать и вешать без мороки думаю надо такие же ступицы прикрутить снаружи колеса (на манер Брайта) и на них просто вешать и стопором закреплять.
  5. audentes
    audentes
    audentes
    Добрый день мотоблочники!
    Кто знает, имеет что сказать о качестве Угры образца 2023- 2024? В конце апреля этого года была куплена Ока, и оказалось это уже не та Ока, что была 10-15 лет назад. Куплена была потому что раньше крепкая была и основная причина быстрота заднего хода, тоесть его включения, но ряд моментов, включая по сути отсутствие заднего хода привел к мысли, что нужно было брать с дисковым сцеплением, в общем, что можно сказать о качестве, потому что оку я по качеству считаю теперь Китаем средней паршивости, из подешманистей.
    Есть ли кто из местных специалистов у кого она (Угра) переживает за год на фрезеровке почвы в общей сумме гектара 3-4. Сколько лет переживает и поломки, цена ее в два раза выше Китая просто, с тем же функционалом есть смысл переплачивать? Что по запчастям? Они есть? Или периодически завод совершенствует конструкцию (в Оке удешевление и снижение качества они это так называют), не бывает такого, что на старую модификацию нет запчастей? Их приходится изготавливать или подбирать?
    Спасибо!
  6. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Вот интересные вы вопросы задаёте :)]
    Угра и 3-4 гектара (пусть и в сумме) - это вообще где-то рядом? Кто в своём уме будет использовать средний, даже почти лёгкий мотоблок для таких объёмов? :no:
    Запчасти есть, на новые точно есть.
    Преимущества перед китайцами - как минимум нормальные резиновые колёса и не говнилиновые ступицы в заводской комплектации, движки нормальные (вплоть до брендовых), множество нормальной активной навески, причём не в теории, а на практике. Полноприводный адаптер, тащемтанапример.
    Имхо, если вам ничего этого не надо, а надо только фрезеровать гектары - берите 135-го китайца, только не с самым мощным движком, а то на бензине разорит. Зато хоть страданий не будет и лишних претензий к отечественному производителю.
    Кстати, а чем конкретно нынешняя Ока вам не понравилась? Про удешевление и снижение качества - кто эти «они», кто так называет?
  7. audentes
    audentes
    audentes
    Я не знаю забанчл меня за пост про оку. Рудуктор из тонкого металла с завода закрутили его без прокладки местами шов поведён. Я думаю из-за того, что такая конструкция будут не особо герметичной они туда набили салидола. Ручки хода вперёд и хода назад, такой конструкции, что внутрь их проваливаются тросы. Рычаг который отвечает за задний ход потихоньку выгибается и начинает слетать ремень, поправляешь, один раз сдаешь, на второй раз слетает. Фрезы которые в комплекте шли отфрезеровал ими в режиме фрезерования около 15 соток, потом в режиме прополки около 15 соток, захотел поставить плоскорез и колеса, фрезы в местах крепления куда вставляются пальцы стопорные расклепались, я пол дня мучался в поле их снимал. Часть болтов раскручивается, гроверы под ними плохие, а сами болты из мягкого металла (не все). Чуть сильнее потянул сразу резьба сорвалась, менял гроверы, менял болты. Пластина -переходник для двигателя лонкин из тонкого около миллиметра толщиной металла. При откручивании болтов а один из них спереди был прослаблен болтался его закручивал, потуже видно как деформируется эта пластина. Ремни полное гуано, с завода хватило соток на 30-40. Правда ремень заднего хода как новый. Фиксация ручки в вертикальном положении фигня полная, либо начинает потихоньку болтаться, либо затянуть надо так, что бы аж металл слегка повело в месте закрутки, тогда без инструмента ее трудно вернуть в другое нужное положение, потому, что часть работы с плоскорезом удобно на одной высоте, с фрезами другое. Преимущество в качестве колес которые действительно недешевые, и хорошие (в отличии от фуфломициновых колес которые были на салюте у меня), для меня не при существо, я не использую мотоблок как транспортное средство. Основное, для чего мне нужен мотоблок это неспеша, начиная с апреля по середину июня профрезеровать землю сантиметров на 10-15, площадью общей 40+-. Дальше он через день два, три, просто фрезирует в режиме прополки соток 5-7, за сезон я посчитал он фрезирует общей суммой 3-4 гектара, так как фрезеруется виноградник, там шпалеры и всякие узкие места, поэтому удобно если быстро включался ход назад, пока что понял, что надёжнее это при механической, а не ременной трансмиссии, более менее быстро, дума́ю на счёт брайта 135.
    На счёт 3-4 гектара легко, это в общей сумме потихоньку набегает. Большая часть работы лёгкая в виде профилактического ряхления междурядий (сантиметра на 2-3), с одновременной прополкой сорняков, когда лень фрезеровать быстро плоскорезом пробегаешься на второй скорости 10-15 соток это пол часа с перекуром. Я ещё приобрел тяжёлый мотоблок, основная работа со следующего года на него ляжет, а лёгкий мотоблок будет чисто для работы под проволочками, куда тяжем не залезть.
  8. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Насчёт фиксации руля по высоте согласен, что у Оки, что у Угры полное гамно, надо что-то с этим делать. Редуктор без прокладки - ну и что такого, у меня на Форде тоже задний редуктор на герметике. Если с пластичной смазкой вместо масла редуктор Оки работает (чай у вас не Якутия с морозами за 40) - так и не мешайте ему работать. Метизы - ну да, Китай, видать, экономят местами.
    Насчёт ручек ничего не скажу, не в курсе. Фрезы на Угру и Оку, мне кажется, одинаковые.
    Если работа фрезами подразумевает частое использование заднего хода в ограниченном пространстве между шпалерами, то я бы из соображений безопасности отказался бы от мотоблока с дисковым сцеплением. Ремённый явно будет безопасней, ног-то всего две и новые не отрастают. Кстати, а чем Салют для такого применения плох?
  9. audentes
    audentes
    audentes
    Кстати, про ноги аргумент, пожалуй да, откажусь, салют лёгкий, и мне показался неудобным, особенно втыкание скоростей. На Оке скорости втыкаются гораздо хуже, чем на салюте, но думалось что задняя легко включается. Наверное отдам его рычаг задней скорости и пусть сделают из нормального металла его, а не эта жестянка, что сейчас. Пазорники. Что то почитал, я про Угру, тоже не торт. Ещё есть момент пластмассовый шкив на океан редукторе, по ощущениям, ремень к нему "прилепает" хуже чем к аллюминиевому.
    На счёт редуктора Оки, нет доверия, что там есть должный объем смазки. Потому что звук работы редуктора стал отчётливо слышен, напоминает не гудение, а что то типа хэр хэр хэр хэр, не знаю как описать, особенно на низких оборотах слушно.
    Самая лучшая часть у него это движок лонкин, ничего не открутилось, и работает тише лифанов 6.5-7.0 сил. И крышка бака удобная.
    Хотя надо сделать вывод, ничего русского стараться не покупать. И всё, пусть переплатить, но пережить без местного. Не зря у моих колхозников кроме старых нив и каскадов, все остальное форзы и целина с брайтами.
  10. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Ну не знаю, на Салюте-100 с дистанцией на руле прекрасное переключение передач, лучше просто не бывает :super: Да и на старом Салюте переключение лёгкое и чёткое, я на ходу рычаг спокойно ногой переключал. Оки у меня нет, но что, там прям настолько хлипкая ручка заднего хода, что её надо усиливать? Ну найдите от Каскада, я не знаю… может, просто дело в регулировках? Не слышал, чтоб на это люди жаловались. Передачи на Оке пипкой переключать - а оно там часто вообще надо? Первая же быстрая.
    Абсолютно дурацкий вывод. А у колхозников кетайчатина, потому что их жаба душит на нормальный отечественный мотоблок. Близость к границе 404 ментально даром не проходит
  11. audentes
    audentes
    audentes
    Да ладно, такую жизнь нам наладили мАс, ну вы понимаете как их у нас называют, и жителей центральной России... Шутка... Зачем тут политика... сибиряки приезжают отдыхающие те ещё скупердяии и кроильщики. А вот тети у них уххх... Ну да ладно... Я думаю у тех кто работает более менее долго а не пять соток вскапать, ручка на Оке сломаться должна по-любому.
    Вообще если нет разницы, смысл переплачивать, и это не пару рублей. Я когда брал были акции Брайт 3х скоростной с механической трансмиссией стоил примерно 30-32 рублей какой мне хотелось, а Ока 46.
    Салют мне лично показался неудобен в последнее время, было более менее пока я вертелся на 10 сотках. Балет с тырканьем ногой рычажка неочень удобен, каждый раз меня мучало то что ногой нельзя делать, и я из чувства бережливости рукой переключал (видима сказывается близость 404).
    Но мне Ока оказалась удобней, вот и все, первое время когда рычаг нормально работал заднего хода просто песня казалось, но не долго. Ручку я приспособил шайбы, что бы трос не проскакивал, пока работает. В дискуссии с вами убедился, что все таки то что Ока подобное удобнее, и безопаснее, что то я не сильно задумывался про это, хотя исколеченых людей вижу часто в силу трудовой деятельности.
    В общем как пойдет дело в следующем году. Посмотрю, пока основная ставка на тяжёлый мотоблок. Спасибо, что переубедили. Если вы тут завсегдатай, ткните носом в тему по опрыскивателям для мотоблоков, есть такая?
    Кстати вспомнилось, что больше всего неудобно мне в салюте, первая скорость медленная, а вторая быстрая для моих задач. На Оке первая скорость просто идеально.
  12. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Вам либо покупать что то фирменное рассчитанное на большой ресурс.
    Либо самому учиться решать мелкие проблемы.
    Либо нанять человека с руками.
  13. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Про опрыскиватели ничего не знаю, к сожалению. Я от фермерства далек. Наверно, что-то должно такое быть. Либо приколхозить нечто аккумуляторное, а мотоблок просто как средство его перемещения.
    Скорости - да, они действительно под разные задачи. Многие Оку бегунком считают, особенно если с косилкой Заря. Мне под мои задачи скорости Салюта нравятся, только с прицепом на штатных литых колёсиках на второй уж больно медленно едет, чуть быстрее, чем пешком) А фрезерую что Невой, что Салютом только на второй (кроме целины).
  14. audentes
    audentes
    audentes
    Я уже понял, что надо смотреть в сторону европейской техники. Или японской.
    Как на моём чернозёме на второй фрезеровать вообще не представляю, кое как салютом ещё.
  15. Валера35
    Валера35
    Валера35
    Череповец
    У кого-нибудь есть живой АМПК-500, желательно с карданным узлом?
    Нужно посмотреть номер подшипника, который идет первый в сцепке.
    Мой подшипник размолотило на молекулы, осталась только защитная шайба.
    На завод звонил, сказали, что никаких данных по стародревним сцепкам с карданом уже не осталось.
    Посадочное место под наружный диаметр подшипника - 47-48 мм.
