1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Мотоблок "УГРА" - 4
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Alex43ru, 16.05.21.
  1. Ded1816
    Ded1816
    Ded1816
    Идея рычага на руль натолкнула на это... сделаю чтобы дальше впереди руль оказался, т. е. приварной рычаг будет длиннее чем у автора... И так реализовать это, чтобы была возможность просто отвинчивать саму рогатину, вставлять на место когда буду культивировать участок, а сиденье получается уже ближе к мотоблоку и водитель соответственно, что помешает опрокидыванию, но это так прикидки в теории почему и советуюсь
  2. Coolhards
    Coolhards
    Coolhards
    Ограничителя там нет?(Как на псевдодифференциалах)
  3. ЭСВЭЮ
    ЭСВЭЮ
    ЭСВЭЮ
    На сцепке? Есть. Но он не решает, а только облегчает проблему. Когда на повороте выворачиваешь до упора, то выровнять очень тяжело. Если колесо начало отрываться, то только останавливать и руками заносить передок. Особенно если сдаешь задом и поворот встал до упора, то все руль не выровнять, только слезать.
  4. damas
    damas
    damas
    Курск
    разблокировать передние колеса, тоже была такая беда, установил псевдоди-фы проблема исчезла.
  5. ЭСВЭЮ
    ЭСВЭЮ
    ЭСВЭЮ
    Сегодня купил косу. Привез домой, поставил и стал пристально ее разглядывать. А когда насмотрелся, совершенно уверился, что ее можно развернуть и пустить сбоку от МБ. Относительно съедобный вариант чтобы косить сидя и на 2 передаче, а не пешком, задним ходом со скоростью 2 км/ч.
  6. ily9570
    ily9570
    ily9570
    Зеленоград
    довольно широкая конструкция будет, только поля косить, хрен где пролезешь такой шириной
  7. Coolhards
    Coolhards
    Coolhards
    На Угре есть проблема со сцеплением в связи с применением трансмиссионного масла?
  8. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    А какую проблему вы имеете в виду?
  9. Coolhards
    Coolhards
    Coolhards
    На мотоблок МТЗ например, по инструкции идёт масло м-10г2к, т. е. моторное масло, дизельное, чтобы сцепление работало нормально, а у Угры - трансмиссионное масло. Приводит ли это к преждевременному износу сцепления или другим проблемам? Например, залипанию сцепления, как у моторсичей?
  10. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Заливал трансмиссионное, сейчас лью моторное. Как то не помню ни каких проблем.
  11. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    почему решили поменять тип масла в коробке Угры?
  12. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Удобнее просто а разницы ни какой, залил ещё и в 105ку, вот там заметно стали диски лучше расцепляться.
  13. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    шестеренки не быстрей износятся, в долговременной перспективе? Зачем тогда в редукторах автомобилей льют трансмиссионку а не моторное масло?
  14. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Ну здесь уже не сравнимо.
  15. Ded1816
    Ded1816
    Ded1816
    Действительно увидеть бы в действии
