Рассуждения о легком паре в Русской бане - 2
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Олеган1981, 02.11.22.
  1. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Предыдущая тема
    @РоманЕфимов, в пироге показано влияние Т пара тут
    Термопара в 10 см от потолка. И при всех этих довольно высоких Т на видео - даже варежки на руки не надеваем, голыми руками вениками работаем, пар позволяет. Потому что он тут легкий.
  2. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Все правильно описываете? Тогда я не понял, почему у моей тёщи плохая русская баня с кирпичной печью? Вы придумали, что у нее на полоке 70 градусов, исковеркав при этом мои слова, и теперь заявляете о том, что у нее плохая баня...
    А поводу разбавления - неразбавления. А пар, выходящий из вашей каменки, нагретой до (будем думать, как в лучших кирпичных печах) до 500 градусов не разбавляется в воздухе, и сразу к вам поступает в первозданном виде?
    И тогда в чем ваша баня отличается от моей бани с печью Скоропарка?
    У меня также некипящий, но парящий бак с водой, который создает в парной необходимый фон. Фон я выбираю сам, и который у меня выставляется за 5-10 минут, но сразу на 20 минут - 30 минут. Т. е. я спокойно могу взять в руки два веника, парить себя и не отвлекаться на поддачи в каменку воды. Т. к. печь у меня, все, что вы делаете вручную, делает автоматом.
  3. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Вы сами написали что там 70 градусов - к вам вопрос.
    Подачи воздуха внутрь моей печи нет, а воздух внутри нагрет до нескольких сотен градусов, что тут может быть непонятным? Или вы не видете разницы между разбавлением пара забортным, холодным воздухом?
    Всем отличается. Пар другой, ощущения другие. Вы же разбавляете пар уличным воздухом? Вот этим и отличается. Вы попробуйте не разбавлять и потом напишите про разницу.
  4. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    В бане 70 градусов. Но не на полоке! Вы же понимаете, что это не просто большая разница, а ОЧЕНЬ БОЛЬШАЯ разница в понимании температуры в бане. Такое ощущение, надеюсь, ошибочное, что вы уже троллингом начали заниматься.
    Т. е. в вашей парной нет забортного воздуха? Тогда чем вы дышите? При увеличении влажности в парной, кислорода становится меньше. Это знают все, кто когда-либо ходил в русскую деревнскую баню, где нет никаких приточных вентиляций, форточек и т. д. И где дверь открывать не разрешают для проветривания, чтобы тепло наружу не выпускать.
    Уважаемый оппонент! Вы поплыли, как на экзамене. И знаете, почему? Потому что теорию не изучали, и для вас труды уважаемых людей - ничто!
    Спасибо вам за дискуссию, и что мы с вами не скатились до личностей. Но я вынужден вас покинуть, т. к. даже в столь трудные времена у нас много работы, и мне необходимо трудиться. И форумчанам желаю делать свой выбор не на эмоциях, а на качестве информации.
  5. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Холодного забортного воздуха как в ваших парных - нет. Странно что вы этого не понимаете, не понимаете что весь сменяемый залповым проветриванием воздух должен быть нагрет до исходных значений температуры. Как вы с вашей теоретической подкованностью не можете этого понять? Очень странно.
    Воздухом дышу, как и все.
    Да становится но на сколько? Этот момент становится критическим для парных размером с небольшую конуру. А когда парная хотя бы 17 кубов как у меня - вообще дышится прекрасно. Как вы и этого не можете понять? В теории теоретика об этом не написано? Тогда к автору "теории бань" и предъявляйте все вопросы - от ее изучения я давно открестился.
    И при этом в русских банях никому в голову не приходило РАЗБАВЛЯТЬ И ОХЛАЖДАТЬ ПАР ХОЛОДНЫМ ВОЗДУХОМ С УЛИЦЫ. Видимо они теорию не изучали - ай яй яй какой пробел, срочно исправляйте.
    На самом деле до такого бреда как разбавлять горячий перегретый пар холодным воздухом никто не мог додуматься - это полный бред и такие бани я за бани не имею права считать.
    так от смеха над вашей теорией и поплыл. Спрашиваете за подачу воздуха в парной а тот факт что смесь горячего перегретого пара и ХОЛОДНЮЩЕГО воздуха дает неприятную мокрятину - в вашей "теории" об этом так же не сказано - но вы попросите автора пояснить, почему так. По факту ваши решения ничем не отличаются от решений юлташа Калинаса - просто тот же кипящий кастрюль, смешение с уличным неподогретым воздухом дает очень мокрый пар. И вы по-другому не можете делать - не можете подогревать воздух до Т того же пара - будут перегреваться все конструкции. Только холодный воздух, для охлаждения горячего пара. Такой пар не может являться легким - факт. Он же холодным воздухом охлажден, куда тут до легкости пара.
    Если коротко - суть принципа Скоропарки - охлаждение перегретого пара до состояния выхлопа, отсюда и такой мокрый пар. Правда в инструкции этот результат не прописан.
  6. hramovnik
    hramovnik
    hramovnik
    90°С, если руки не горят, это косвенно намекает на небольшую влажность, иначе руки бы горели.
    Похоже на сауну с веником. :aga:
    1.2 литра воды, должно жаром забить всю парную до пола, даже с учётом медленного выхода. Температура поднялась на 12 градусов...Что-то тут не так...
    Если я вылью у себя (3.5 х 2.2 х 2.5=19 кубов) 1.2 литра, сидеть я буду уже точно не в бане, а на улице.
    С учётом того, что лить предположим буду 10 минут, я не смогу вылить литр.
    Мне видится только один вариант, низкая влажность + что-то очень сильно охлаждает, даже не могу предположить, что может так быстро высосать почти всю энергию из пара.
  7. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    Сверху сауна, снизу хамам, посередине - веник.
  8. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Это пирог. При такой Т относительная влажность будет небольшая, хотя цифр я не измерял по Н. Секунд 5 возможно вверху руку держать так-то. Пар же легкий.
  9. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Что вы имеете ввиду? Подачу уличного воздуха под печь? Что значит разбавлять пар холодным воздухом?
  10. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    ну так он же там совсем чуть нагреется. да это и имею ввиду. Пар же охлаждается. Зачем вообще его туда подавать? Дышать нечем? А зачем такие маленькие парные понастроили? Мне прекрасно дышится в 17 кубах парной и вообще не требуется подавать забортный воздух. А так - среднестатистическая парная будет маленькой, все же так делают. Зачем - правда непонятно. Вот зачем ты себе поставил 10 кубов парную? Места на участке нет? Почему не 20 кубов не сделал?
  11. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Вот же ж парадокс выходит. Формула "конура с низкими потолками+жп-шка" - стандартное классическое решение для большинства. Никто не задумывался почему?
  12. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Вы же не читали мою инструкцию! Откуда такие познания? Высосали в очередной раз из пальца?
    Вот с вами я согласен! При поддаче в нормальной бане такого количества воды, тебя вместе с паром прибивает к полу. А в сухой русской бане с кирпичной печью этого пара даже не заметишь...
  13. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Вы же написали что уходите работать, почему отвлекаетесь? Я и так знаю что в вашей инструкции есть место для притока и охлаждения пара, что тут может быть непонятным? Если охлаждается - значит пар будет мокрым.
  14. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Так для этого бак с горячей водой и ставится, чтобы баня не была сухой.
  15. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Уже пять секунд... Несколькими постами выше вы писали, что можете держать вечно.
    У меня возник еще один вопрос: А почему вы постоянно не договариваете? Т. е. врете. Не для самоутверждения же?
    Вы построили себе баню. Наслаждайтесь ей. Почему вы в разных темах стараетесь навязать свою правоту? Это ваша тема? Нет! Вам много раз многие говорили, чтобы вы создали свою, добрую тему.
