Насколько тщательно нужно промывать систему
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем MilleniumST, 02.11.22.
  1. MilleniumST
    MilleniumST
    MilleniumST
    Был залит этиленгликоль Диксис -65 напополам с водопроводной водой. Через полгода сообразил что это надо все слить и залить воду либо термагент.
    Промываем систему 4(!) раз - самотоком, с компессором, каждый контур теплого пола, радиаторы отдельно. Сливаем сейчас воду, она желтоватого цвета, с явно выраженным запахом Диксиса.
    Вопрос - сколько ее еще промывать? Не будет ли реакции нового теплоносителя со старым? Возможно я ничего большего и не добьюсь этими промываниями, но т. к. нет опыта, что-то стремновато.
    Буду очень признателен за оперативный ответ!
  2. MilleniumST
    MilleniumST
    MilleniumST
    Вот что выливается из радиаторов с подключенным компрессором сейчас. Заливалась чистая вода, гонялась в системе сутки.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Попробуйте погреть систему. Немного. И опять промыть.
  4. MilleniumST
    MilleniumST
    MilleniumST
    Погрел, слили. В итоге 7 промывок было, по полной программе. Залили вчера, вроде все ок.
    Один вопрос, хотел сейчас задать - котел стал греть батареи при давлении 2атм, а когда переключается на воду, давление падает до 1,6атм примерно. Никогда с таким не сталкивался, может знаете что за прикол?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Радиаторы бы снять да отдельно помыть
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ревизию РБ котла нужно сделать.
  7. MilleniumST
    MilleniumST
    MilleniumST
    Что такое РБ?
  8. MilleniumST
    MilleniumST
    MilleniumST
    Радиаторам полгода, подумал мыть смысла нет. Продули каждый компрессором + из нижних гаек слили что осталось.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    расширительный бак
  10. MilleniumST
    MilleniumST
    MilleniumST
    У нас тут все сантехники - полные дебилы, лодыри и мошенники. Попробую найти кого-то кто сможет это сделать.
    Может объясните как? Какой-то мини-регламент может есть?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Слить с него воду и накачать давление на 10 % ниже стартовго давления в СО - вкратце
  12. MilleniumST
    MilleniumST
    MilleniumST
    Понял спс
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Могли бы проверить 7 раз...
  14. MilleniumST
    MilleniumST
    MilleniumST
    А ведь есть еще расширительный бачок в котле.
    Может подскажете, что и как именно нужно сделать? Я попробую сам. Внешний бачок можно перекрыть и слить, только насос нужен чтобы накачать давление. Я клапан у бачка (ниппель сверху) вчера нажал, там много воздуха, он выходит. Может его стравить нужно? Или наоборот?
  15. MilleniumST
    MilleniumST
    MilleniumST
    Скажите, а я сам смогу это сделать? Накачать чем, компрессором? Посмотрел, трасса к расширительному бачку имеет вентиль, можно перекрыть. Но есть РБ еще в котле, может в нем дело?
    Пока ничего не понял.
