Не сохнут углы под крышей
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем Mudrets-, 02.11.22.
  1. Mudrets-
    Mudrets-
    Mudrets-
    Утеплили крышу в два этапа. Сначала изнутри заложили в лаги 150мм утеплителя, потом обрешетка и ещё 50 мм. Как минимум 2 угла почти совсем не сохнут. Что предложите сделать?
  2. Iuliyav
    Iuliyav
    И снова стройка
    Iuliyav
    И снова стройка
    Непонятно, кровля плоская? Или утепляли перекрытие?
  3. Mudrets-
    Mudrets-
    Mudrets-
    Кровля плоская. Перекрытие. Там лаги, а сверху доски. Вот лаги изнутри и утеплял. Дом из газоблока 300мм утеплял фасад пенопластом 100мм
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Если в кровле уверены, "покурите" раздел по вентиляции https://www.forumhouse.ru/forums/236/.
  5. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    А пароизоляция везде проклеена? И велись ли мокрые работы?
  6. Mudrets-
    Mudrets-
    Mudrets-
    Пароизоляция проклеена не очень. Сейчас переделывается. Даже если ниже нее будет всё нормально, то выше же всё рано останется сыро? Предложили углы утеплить снаружи. Дело в том что есть утепление фасада пенопластом 100. Но довели до конца из-за вент рамок под крышей. Теперь со стороны чердака попробуют углы утеплить снаружи.
