Дымит Матрица 200
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Amicor74, 02.11.22.
  1. Amicor74
    Amicor74
    Amicor74
    Миасс
    Дымит Матрица 200
    Всем привет. Такая проблема. При разжигании печки Матрица 200 валит дым из боковых каналов вторичного воздуха (вроде так называются). Но при задвигании зольника (а также если он открыт буквально на 0.5-1 см), дым перестает валить из каналов.
    А также не могу сильно разжечь печь. Дрова горят, но несильно. Т. е. не выходит получить такое пламя, как при первых протопках.
    Первая протопка печи была 5-го октября, т. е. не могла забиться труба менее, чем за месяц!
    В чем проблема, не понимаю!
    Подскажите, в чем может быть проблема, плиз!
  2. Amicor74
    Amicor74
    Amicor74
    Миасс
    Первая протопка. Всё красиво и прекрасно!
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @Amicor74, Дымоход когда чистили, в последний раз?
  4. Amicor74
    Amicor74
    Amicor74
    Миасс
    Алексей, так дымоходу ещё и месяца нет! Он молоденький!)
    Думаете, мог за такое короткое время забиться?
    Алексей, и ещё вопрос.
    Есть всякие, как бы назвать, поленья-трубочисты. Можно ли ими пользоваться?
    Заранее благодарю за ответ.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Мог
    Можно, но нет гарантий что помогут.
  6. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    недавно одному заказчику воробей в трубу залетел, а ему говорилось ставь сетку по периметру.
    У вас элементарно тяги нет. А задвижку не забыли открыть? А вообще море вариантов. А может у вас труба на крыше неправильной высоты по отношению к коньку, при разном ветре тяга разная будет или ее не будет. Тяга вообще очень просто проверяется, все задвижки открыли, открыли окно, взяли газетку, зажгли и в печь руку к самой трубе повыше.
    Вообще это конечно не хорошо, когда где-то не проварено. Но в деревенских печах между кирпичами щели видел - палец можно засунуть. Но при наличии тяги никакого дыма через них не идет.
  7. crazycrazy
    crazycrazy
    crazycrazy
    Краснодарский край
    Так что там с печкой в итоге? Думаю забился именно центральный канал печи, прям над дверкой, в зоне разворота с боковых каналов, это у Матрицы больное место) Дымоход в зоне одинарной трубы тоже мог, но если топили берёзой. Интересно чем дело кончилось, в чём причина таки была?
  8. Andryus-28
    Andryus-28
    Andryus-28
    Нашли причину дымления?
  9. Amicor74
    Amicor74
    Amicor74
    Миасс
    Почему-то нет оповещений о постах в теме! :faq:
    Да, нашел. Оказался полностью забит дымоход! У меня он из печки идет вверх, потом поворот и через стену еще с поворотом идет наверх. Тяга нормальная. Бумажку в трубу затягивает. Но дрова так себе. Поэтому за месяц и забился до почти беспросветного состояния.
    Но сейчас приловчился. Чистка дымохода у меня занимает 20 минут. Так что более-менее.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Я случайно угадал... :|:
    :pioner:
  11. Andryus-28
    Andryus-28
    Andryus-28
    Спасибо за ответ! У меня та же проблема с матрицей, тоже думал как так дымоход может забиться за пару недель не частой топки, до этого буржуйка стояла и за зиму ни разу не чистил:faq:, но оказывается эта печка мастерски это делает. летом буду топку переваривать и возможно что то в системе дымохода переделаю, не нравится эта система, да и после того как 70 процентов колосника закрыл, хватило на полтора месяца, в три раза дольше. Труба с таким же поворотом.
  12. Amicor74
    Amicor74
    Amicor74
    Миасс
    Я вообще выкинул колосник и засыпал песком. Т е. превратил печку в половую. В итоге стало забиваться труба намного меньше! И за ползимы ведро золы!
  13. crazycrazy
    crazycrazy
    crazycrazy
    Краснодарский край
    Напишу сюда что бы не размазывать по форуму) Переехал в новый дом и топлюсь первую зиму Матрицей 200. Сказать что я в шоке - это ничего не сказать :) Комфорт сопоставимый с центральным отоплением многоквартирных домов, при этом с возможностью регулировать температуру под свои хотелки. Расход дров минимальный (сухая акация), одна закладка дров это 6-8 или 12 часов в зависимости от хотелок. Внутренние стены спроектированы как теплоаккумулятор, в принципе после протопки ночью почти целый день можно не топить. Минус только один у меня - после печи одинарная труба 2,5 метра с двумя коленами, далее сендвич, вот эти 2,5 метра надо чистить 2 раза за сезон, ну в принципе на прочистку максимум полчаса так что невелика плата за комфорт. Если бы прям от печи шёл сендвич то думаю на сезон хватало бы, но у меня эти 2,5 метра проходят через ванную комнату как дополнительное отопление, поэтому это сознательный выбор. Под забором идёт газовая труба, желания подключать газ нету от слова совсем) И ещё момент, изначально я планировал попробовать, и если не понравится то летом сложить уже нормальную кирпичную печь, место под неё приготовлено, но теперь не буду, мне так больше нравится, а проём для той печи просто заложу в полкирпича, будет дополнительный массив теплоаккумулятора. У меня бетонные неутеплённые полы, эффекта холодного пола нет совсем, поскольку видимо прогревается и бетон пола и земля под ним:hello:
    Есть уже несколько идей по модернизации печки, летом сделаю будет вообще конфетка.
  14. crazycrazy
    crazycrazy
    crazycrazy
    Краснодарский край
    А можно вопрос? Если низ печи засыпан песком, откуда в топку поступает воздух?
