1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 20
Дом на шведской плите, по принципу "необходимо и достаточно" в Ленинградской области
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Antonio812, 02.11.22.
  1. Antonio812
    Antonio812
    Antonio812
    Готовые заводские фермы на этот дом по будут стоить примерно в 250-300 тыр или около того. А в этом проекте стоит задача построить дом высокого качества из первоклассных материалов потратив минимум средств)
    Поэтому фанера ФСФ-это обрезки больших листов с одного объекта (промышленная упаковка)
    Хедеры окон и часть стоек также напиливались с остатков доски с других моих строек и хранились на чердаке мастерской и ждали своего часа:victory:
  2. Antonio812
    Antonio812
    Antonio812
    Чертёж ферм откорректировал, добавил диагональные связи:super:. Спасибо
    Без них, на фермах с подъёмом, действительно жёсткости не хватает.
  3. Antonio812
    Antonio812
    Antonio812
    Вот такие в итоге получились фермы
  4. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Главное, чтобы всё это прошло по нагрузкам и не на глаз, а по калькулятору :victory:
  5. Antonio812
    Antonio812
    Antonio812
    Снег чистить уже окончательно надоело, поэтому перебрался в мастерскую и мелкие детали крыши пилю там.
    Напилил 240 фанерных накладок.
  6. Antonio812
    Antonio812
    Antonio812
    Сын тем временем строит иглу и осваивает лыжи
  7. Antonio812
    Antonio812
    Antonio812
    До прихода весны сделал паузу в стройке.
    Когда всё растаяло, загрузил все мелкие заготовки ферм в Нивас и перевёз их на стройку. Фанерки рассовал по хозяйственным баулам- каждый типоразмер в свою сумку.
  8. Antonio812
    Antonio812
    Antonio812
    Была сделана вторая верхняя обвязка стен и проверены диагонали. сооружен настил из досок для сборки ферм прямо на стенах первого этажа
  9. Antonio812
    Antonio812
    Antonio812
    В контрольных точках, где необходимо соблюсти плоскости на импровизированный стапель прикрутил уголки. В получившуюся форму закидываю напиленные детали ферм. в коньке стропила стягиваю саморезом.
  10. Antonio812
    Antonio812
    Antonio812
    Накладки в узлах сбиваю гладкими гвоздями 3,1х88. Переворачиваю ферму. Гвозди загибаю. Для подъёма и раскрепления первых ферм позвал на помощь супругу и соседа)
  11. Antonio812
    Antonio812
    Antonio812
    Собрал и установил все фермы. Между собой связываю досками 45х95, которые идут по верху аттиковой стены.
    Расстояние между фермами-580 мм в свету.
    В зоне прохода дымохода для камина и в месте устройства проёма лестницы фермы смещены от стандартного шага.
  12. Antonio812
    Antonio812
    Antonio812
    Позвал пару помощников. Установили все фермы на места. В местах больших пролётов перекрытия установил дополнительные балки.
    Привёз шесть листов ОСП-3 12 мм уложил на лаги, сформировав рабочее место для раскрой и монтажа фронтонов.
  13. Antonio812
    Antonio812
    Antonio812
    Накрыл ОСП полиэтиленовой плёнкой. Швы проклеил (от грязи спасло, от воды нет:aga:)
  14. Antonio812
    Antonio812
    Antonio812
    Подвернулась возможность прикупить небольшую норвежскую печь-камин. Она займёт своё место в гостиной, как в дизайн проекте у норгов)
  15. Antonio812
    Antonio812
    Antonio812
    На верх поднял весь пиломатериал для фронтонов, кобыл и стропил. Напилил распорки по 590 мм и кобылки. Монтирую фронтон и свес.
    Ставлю нижнюю кобылку, проверяю перпендикулярность и горизонтальность, в неё упираю распорки. Распорки ставлю с выносом наружу 20 мм (на толщину МДВП).
