1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 21
Дом на шведской плите, по принципу "необходимо и достаточно" в Ленинградской области
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Antonio812, 02.11.22.
  1. Antonio812
    Antonio812
    Antonio812
    Всем привет!
    Ещё в 2019-м году очень приглянулся мне проект одного норвежского дома. Идея его реализации не покидала меня три года. Ну очень уж крутым показался его дизайн, архитектура, планировка!
    Проект называется RUSTIK (так называется на просторах интернета). Донором для него послужил SMART SA102 от Saltdalshutta. Alexander
    После небольшого «допила» планировки под мои «хотелки» вот что получилось.
  2. Antonio812
    Antonio812
    Antonio812
    Для строительства этого замечательного норвежского небольшого домика, неподалёку продавался живописный лесной участок с взрослыми осинками, соснами и елями.
    Участок 8 соток, расположен возле леса, вытянутой формы, зонирован на две части лесополосой.
    По солнцу участок идеально подходил для этого дома. решили- надо брать:super:
  3. Antonio812
    Antonio812
    Antonio812
    Начали с выборки котлована под будущую УШП. От поверхности земли до твёрдой глины оказалось около штыка лопаты (во всяком случае по предварительной информации, полученной в ходе обследования грунтов в пятне застройки).
    Было решено сделать выборку силами загорелых парней и тачек.
    А когда выборка вручную была сделана, пришлось загнать туда гусиничный экскаватор с планировочным ковшом и выкопать ещё около 60 см торфа, обнаруженного под слоем глины.
    Получившийся котлован размерами около 11х9х0,9 м засыпали крупным намывным песком, послойно уплотняя 350 килограммовой виброплитой.
    Проложили дренаж, вводы, выводы электрических кабелей, канализацию и конечно же водопровод (в его котловане на глубине 1,5 м был утоплен телефон, на котором осталась часть фотографий начала стройки:()
  4. Antonio812
    Antonio812
    Antonio812
    Сделали обноски. Натянули нитки по верхнему краю шифера по линейным размерам проверив схождение диагоналей.
    Затем выравнивали песчаное основание и выставляли L-блоки УШП.
  5. Antonio812
    Antonio812
    Antonio812
    Кстати разводка канализации в этом доме вполне удачно скомппновалась на две ветки.
    На ввод водопрода наварили электросварной фитинг.
    В котельной, в зоне размещения электрического щита, с помощью отбойника забили заводской 6м комплект штырей омедненного заземления.
  6. Antonio812
    Antonio812
    Antonio812
    Уложили пенопласт для пола марки ППС-17 в два слоя, толщиной 100+100мм. Термоклипы неожиданно закончились, пришлось верхние листы при склейке прижимать к нажим булыжником:)].
    Слегка взмок, а так вполне рабочее решение)
  7. Antonio812
    Antonio812
    Antonio812
    Разложил тёплые полы по первому этажу. Сначала в AutoCad. Получилось 3 контура около восьмидесяти метров каждый.
  8. Antonio812
    Antonio812
    Antonio812
    Бетон в25 п4 укладываем по маякам.
    Для установки маяков использовали арматуру 12 мм с наваренными гайками.
    Стойки для маяков вбиваем сквозь пенопласт с шагом около 1,5 метров. На стойки одеваем профиль ГКЛ 28х27 толщиной 0.6 мм
  9. Antonio812
    Antonio812
    Antonio812
    На нивелиром выставляем уровень поверхности пола.
    На водопроводную трубу навариваем электросваной наконечник с переходом на резьбу 1’. Это исключит возможные протечки этого узла при эксплуатации дома.
    Заземление сделал внутри котельной под щитом и упаковал в лючок из муфты 160 мм с заглушкой- дёшево, надёжно и практично)
    Кстати перед укладкой контуров ТП было решено сразу раскидать основные лучи к розеткам кабелем ВВГНГ 3х2,5 в гофрах.
    Также трубы ГВС, ХВС упаковал в энергофлекс и провел в место установки кухонной мойки.
  10. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    @Antonio812, хде продолжение сериала?
  11. Antonio812
    Antonio812
    Antonio812
    Фундаментом открытой террасы дома будут железобетонные четыре опорные пятки на пенопласте 600х600х80 мм. Ни них встанут опоры Хилст Лифт. К конструкции УШП террасу крепим на шпильки М16 5A4564BB-5EC0-40CA-9254-EEAE838DAB8F.jpeg EF2E4FEE-3E5A-4BC7-BEBE-D63A4B2B536D.jpeg
  12. Antonio812
    Antonio812
    Antonio812
    Заказал бетон в25 п4 в Конгломерате, говорят там всё отлично с качеством, на последние объекты возим от туда…Опрессовал воздухом тёплые полы. Компрессором накачал 6 атмосфер.
    В этот раз в качестве бетононасоса у нас загорелые парни с тачками)- кризис однако)
    Пока ждали первый миксер Президент объявил частичную мобилизацию(
    Уложили и выровняли бетон. Гладим
  13. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Откуда такой рейтинг у темы?
  14. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Здесь всё просто - любое повествование об изготовлении плитного фундамента в Каркасном разделе автоматически вызывает благоговейный трепет и уносит тему в топ. Про фрейм можно уже даже не писать.
  15. Petr54ru
    Petr54ru
    Petr54ru
    Я делаю реновацию избы-шестистенки и у меня вышел на втором уровне точно такой же лофт. Я все проклял с этим лофтом, супруге позарез этот лофт нужен, не получилось у меня ее отговорить. Трудоемкость вылезла запредельная просто. У меня домик на УФФ 8х10. Крыша сделана на трехопорных мансардных фермах заводского изготовления. Большая часть сезона этого года ушла на конструктив лофта. На мой взгляд, такой лофт - это зло, еслиб не реновация - строил бы 6х9 с мансардой.
