Странные пятна на базовом слое (не похоже на фенол)
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт фасадов", создана пользователем Virgilion1990, 01.11.22.
  1. Virgilion1990
    Virgilion1990
    Virgilion1990
    Добрый день.
    Помогите разобраться в причине появления пятен.
    Фасад делали в октябре 2022г.
    Структура сетны:
    1. SIP-панель 174мм
    2. МВП "Технофас" 50мм. плотностью 145кг/м (Технониколь)
    3. Базовый слой CT190 с сеткой "Технониколь 2000" 160г/м
    В нескольких местах вылезли скопления пятен белого цвета.
    Предположения представителей Ceresit, что замерзла влага в этих местах либо попадал дождь, но работы были закончены 15-го октября (температура не опускалась до отрицательных значений и держалась выше +5). Попадание влаги тоже исключено, т. к. стена на одном из фото находится под козырьком крыльца и даже косой дождь туда попасть не может. Пятна начали вылезать сразу после визуального полного высыхания слоя, сначала мелкими точками, потом увеличились и слились.
    Что делать со всем этим добром и стоит ли вообще что-то делать или они не испортят декоративную камешковую силиконовую или акриловую штукатурку ? image0 (1).jpeg image1 (1).jpeg
  2. g370363
    g370363
    g370363
    Предположение представителей Ceresit - впечатляет!
    Они обосновали как попала влага на фасад под навес и/или как замёрзла при +5С ? БРАВО! Молодцы, так и надо реагировать на рекламацию. (сарказм)
    Не покупайте Це! и не будет таких вопросов.
    Если база прочная (не сыпется) пятна не стираются механическим способом, скорее всего на последующие слои не повлияет.
