1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 10
ТН грунт-вода на 4 кВт (своими руками)
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем id394442633, 01.11.22.
  1. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Нет, это для всех насосов так работает.
  2. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Чем больше жидкости нужно перекачать за единицу времени, тем больше работы должен выполнить насос.
    При увеличении создаваемого давления сопротивление системы возрастает, и насосу сложнее "протолкнуть" жидкость, что приводит к уменьшению расхода.
    Механическая нагрузка: Для перекачки большего объема жидкости (что требует большей мощности) насосу приходится прикладывать больше усилий. Это увеличивает механическую нагрузку на двигатель, рабочее колесо и другие компоненты насоса.
    Электрическая нагрузка: Большее потребление энергии означает больший ток, протекающий через электрические компоненты насоса. Это увеличивает нагрев этих компонентов и может привести к их преждевременному выходу из строя.
    Вибрация и шум: Работа насоса под высокой нагрузкой часто сопровождается увеличением вибрации и шума.
  3. mebel-katuar
    mebel-katuar
    mebel-katuar
    МО, пос. Некрасовский
    у меня такие (с турбинкой и датчиком хола) на 1".
    стоят оба горизонтально.
    на гео кунтуре насос вило 32\7 - проток 2м3\час (7 скважин 32-й трубой, по 25 метров в среднем,)
    на отопление насос 25\4 прокачивает 1,15м3\час на теплый пол (сейчас 8 петель пока по 33 м 20-й трубой)
    ПТО FHC60-30-4.5-HQ, 1,68м2 на обоих сторонах
  4. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    @mebel-katuar, Приведенный мной датчики без турбинки, аналоговые с герконом он/оф.
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Это датчик ПРОТОКА ГВС с котла Baxi.
    Нормально байпас работает, если правильно спроектировать.
  6. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Я пробовал по разному и меня вариант с датчиком протока от Бакси не устроил.
    Вот этот тот же принцип работы как у Бакси, только он G1 и без дюзы ограничителя расхода.
    Поставил и забыл. Единственное его только вертикально монтировать, но и бакси тоже только вертикальный монтаж.
  7. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Это технически сложно и дорого на мой взгляд.
    Да? А тогда почему насос 25/6 жрет 100Вт, а 25/8 - 180Вт ?
  8. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Споров много. Но мы ж с Вами говорим о тепловом насосе с переливом. Датчик протока может решить проблему при внезапном выходе скважинного насоса из строя. А если заиливание или снижение напряжения питания на насосе, вряд ли датчик протока сможет решить такие "малые" изменения протока, которые несомненно приведут к размораживанию Испарителя.
    Вместо датчика на входе в испаритель (со стороны фреона) обыкновенный термостат, который отключит ТН при опускании темпрературы кипения ниже нуля градусов. клеммы термостата вместо датчика протока. Это самый простой вариант. Если посложнее, то холодильный контроллер Эливэл, тоже вполне бюджетный вариант. В нем, кстати и задержки на включение имеются.
    Или четырехканальное термореле ТР-101 от Новатэка, позволяет почти полностью решить вопрос с автоматикой ТН, тоже вполне бюджетный вариант.
    Все эти варианты сравнимы со стоимостью датчика протока, но более надёжны.
    Датчик протока от электрокотла, предложенный @kmvtgn, да и другие также, совсем негодятся для переливного теплового насоса, и не спасают Испаритель от перемораживания. Они никогда не поймают уменьшение протока на 5-10%, которые и будут критичными для переливного насоса с температурой воды в скважине 5грС, как в нашем регионе.
  9. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Учите физику.
  10. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Вообще-то нет. И даже не начинали вроде.
  11. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Для просто геотермальных насосов, как мне кажется, датчик протока также лишняя деталь, хотя несомненно, их применение не так критично. как и для переливных насосов.
  12. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    В принципе соглашусь. Но я его ставил чисто для запуска ТН, чтобы не усложнять коммутацию проводов. Внешний контроллер температуры запускает только водяной насос, который располагается отдельно от ТН.
  13. kitayra
    kitayra
    kitayra
    Привет, Форумхаусчане
    Грежу тепловым насосом на своем участке, хочу строить дом, вода глубоко, у соседа скважина 160м, регион Сибирь Иркутск, перепады температур колоссальные.
    Вопрос в следующем: если купить тепловой насос земля вода и наружный контур запихнуть не в землю (так как дорого это) а в цистерну вкопанную недалеко от дома. Некий гидроаккумулятор. Знаю что работать это будет, вопрос собственно как рассчитать сколько метров должен быть наружный контур чтобы хватило для отопления дома теплым полом площать 200кв. М. ? Заранее спасибо
  14. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    ну дак и считайте сколько можно взять тепла из цистерны. допустим 50 куб она и температура начальная 10 градусов, до замерзания возьмете с нее 50х10=500квт тепла, плюс грунт сколько то даст, потом бочка замерзнет, ее льдом разорвет, на следующий год новую цистерну закапывать
  15. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    Работать будет очень недолго, в течении дня перестанет.
    Контур нужно заглублять в грунт. И чем глубже, тем лучше.
    Могу ещё порекомендовать задать свои насущные вопросы ИИ Джемени, что живёт в Гугл Хром. Добавили в январе 26г. Внизу добавлять наводящие и уточняющие вопросы. Он умудряются все компилировать в очень содержательный разноплановый ответ. Я лично очень сильно впечатлился от итогов переписки. Свои вопросы можно и голосом задавать.
