1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 10
ТН грунт-вода на 4 кВт (своими руками)
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем id394442633, 01.11.22.
  1. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    кроме заужения протока и увеличения нагрузки на насос. В моем случае это критично и уменьшает СОР
  2. 89089487337
    89089487337
    Новокузнецк
    Это конечно хорошо, что они используются в заводских машинках, я просто высказал своё мнение о возможности защиты другим способом. Но нужно отдать должное, если тепловой насос работает на перелив (по открытой схеме), то без датчика протока не обойтись.
  3. 89089487337
    89089487337
    Новокузнецк
    Может есть какие-то датчики протока типа как расходомеры с герконом и магнитом?
  4. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Не совсем понятно что вы имеете ввиду.
    Обычный датчик протока по умолчаюнию с герконом.
  5. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Расчет КМС в студию.
  6. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    вторая фотка с турбинкой - подключение пусть 1 дюйм, а по факту сечение 1/2 дюйма
  7. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Пробовал использовать лепестковые - проблемы с ними такие как написано выше. Проток недостаточный. Потом сделал из списанного водяного счетчика (большого) - отработал 2 сезона и после лета не запустился. По всей видимости ему для старта нужно дать напор побольше, а откуда он возьмется.
  8. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Нет там турбинки.
  9. 89089487337
    89089487337
    Новокузнецк
    Поизучал немного эту тему, но ни нашёл что-то такое, про что я имел в виду. Принцип работы основан на перемещении какого-либо грузика с магнитом в трубе. Есть датчики работающие по похожему принципу но это ни то. У них у всех идёт заужение проходного сечения.
  10. 89089487337
    89089487337
    Новокузнецк
  11. 89089487337
    89089487337
    Новокузнецк
    Я не художник, но смысл я думаю понятен. Нам нужно при слабом потоке заставить лепесток отойти в сторону. Большой лепесток подразумевает установку в большую трубу, а нам нужно установить в небольшую. На маленький лепесток нужно создать большое давление, что бы он отодвинулся в сторону, при этом будет маленькое сечение для прохода жидкости. Ну а если установить большой лепесток под наклоном, то при небольшом потоке жидкости он отодвинется и уйдёт в верх, тем самым оставит большое проходное сечение в трубе. ;) только придумал:)
    Критикуйте
  12. 89089487337
    89089487337
    Новокузнецк
    Датчики можно конечно разных производителей адаптировать под это дело, главное чтобы лепесток был длинный.
  13. 89089487337
    89089487337
    Новокузнецк
    А про тот датчик про который говорил ранее. Я не могу найти что-то подобное
  14. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Ку ку! Это то самое и есть что я ранее выкладывал.
    Вы все умничаете по поводу заужения. У меня все тот же вопрос, расчет КМС в студию и как это влияет в целом.
  15. 89089487337
    89089487337
    Новокузнецк
    Не ку-ку! Принцип тот-же, но во первых у него заужение, во вторых я имел ввиду что-бы он работал только вертикально и имел большой свободный проток. Короче не могу объяснить то, что хочу выразить. Уж извиняйте
