1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 10
ТН грунт-вода на 4 кВт (своими руками)
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем id394442633, 01.11.22.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Посчитайте потерю давления на этом участке...
  2. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Особенно если вспомнить что зонды сделаны из гофронержавейки.
  3. mebel-katuar
    mebel-katuar
    mebel-katuar
    МО, пос. Некрасовский
    я использовал датчики с турбинкой и цифровой китайский счетчик с нм (есть возможность запрограмировать при каком протоке реле включится или выключиться.
    датчики типа этого
    https://aliexpress.ru/item/1005005588692911.html?sku_id=12000033663692848&spm=a2g2w.productlist.search_results.4.5cbc267eIHMIgb
    приборчик такой;
    Дисплей расхода US308MT использовал,
    сейчас чтото не нашел их на Али, но есть наверняка похожее что то.
    несколько лет крутятся, нареканий нет,
    удобно, видно расход в обоих контурах, в м3\ч оттарировал,
    заодно и защита по протоку на них же. можно указать при каком протоке сработает.
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Мы тоже их пробовали, датчики холла часто мрут в наших условиях, а отдельно их не продают. Может партия такая попалась. Исплевались. Ну и погрешность у них большая в диапазоне - до 20%.
  5. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    давление насоса есть величина постоянная, а вот расход уменьшается примерно на 2/3
  6. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Такой тоже завис.
    Вот эти получше.
    Лопастное реле потока жидкости / Датчик протока 1/2"
    https://ozon.ru/t/2H4xJOe
  7. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    такие тоже покупал, но с ними проблема выставить в нужном направлении
  8. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Шутишь?)
    Тепловой насос собрал а датчики проблема выставить)
    У меня так стоят. Вчера как раз очередной ставил.
    Сначала датчик в удлинитель вкручиваешь потом удлинитель на фум ленту до нужного положения.
  9. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Это не мой (не промышленный) метод :)]
    Ищу ультразвуковые недорогие расходомеры
  10. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
  11. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Да, с разницей давлений идея интересная :super: Надо подумать...
  12. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Разобрал и выяснил почему зависает. Под действием потока пластиковое коромысло постепенно выгибается и в какой-то момент полностью назад уже не отходит. Нужно уменьшать площадь лопатки, чтобы поток так сильно не давил.
    Пока ехали реле протока с Али (старый и новый варианты), ТН простаивал. Поставил новый вот такой
    Но ТН не запустился. Точнее пытался запуститься, но компрессор постоянно глох и потом опять пытался завестись. Как-будто что-то ему мешало. Фреон слил, ТРВ разобрал (оттуда немного масла вылилось), но компрессор так и не запускался. Конденсаторы пусковые поменял - тот же эффект. Уже хотел выпаивать компрессор и ставить другой, но знакомый холодильщик предложил подключить старый компрессор без обвязки - он вел себя точно так же! Т. е. дело было в электрике!
    И докопался до следующего: новое реле протока работало в качестве генератора :no:. Видать какие-то завихрения в трубе то включали, то выключали его. Недолгие шаманства с настройкой положения датчика и подрезанием лопатки эффекта не дали (или не включалось, или не выключалось, или генерило) :(.
    Я плюнул и поставил старый вариант, еще сильнее подрезав лопатку.
    И всё заработало нормально. Буду учитывать все эти глюки в следующих релизах :hello:
  13. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Пластиковая лопатка может выгибаться лишь в случае высоких Т теплоносителя.
  14. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    а вы что, знаете какой предел прочности у этого пластика при низких температурах и какое было давление на изгиб? :faq:
  15. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Скажем так, с этими датчиками мне доводилось иметь дело неоднократно. При сверхнизких температурах пластик не гнется, а ломается. Что бы лопатка легко согнулась нужна температура. Через проставку как вашем случае да еще на дюймовом диаметре трубы без перегрева только одним циркуляционным насосом загнуть практически не реально.
    И это не глюки, датчик тут не причем. У вас есть реально какая то проблема с напором.
