Расстояние от печи до полка
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем aleksklime, 01.11.22.
  1. aleksklime
    aleksklime
    aleksklime
    Добрый день.
    Могу ли я сделать полок 70 мм если расстояние до печи от стенки сруба 85. То есть от края полка до камней печи будет 15 см.
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Нельзя. Если защитить дерево т нагрева, то можно 380 мм В ЭТОМ МЕТЕ,
    Хотя полок 70 см - не о чем. Толком не полежать.
    Вот 1 м 20 см.
  3. aleksklime
    aleksklime
    aleksklime
    А высота у вас какая?
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Все как положено. Под меня, как основного парильщика. Высота по костяшку пальца опущенной руки. Для меня примерно 80 см от пола.
  5. Пешеход
    Пешеход
    Стройку можно только прекратить
    Пешеход
    Нижегородская область
    Визуально, на фото тоже нет 500 мм или 380 мм от дерева до печи
  6. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    По факту если голую, без камней, печь топить в режиме взлетный не планируете, то ничего не загориться конечно. Но, п/п-к Янин меня поправит, скажет, что сп кровью писаны ...и будет прав. Например лопнул чугун и пламя бьет напрямую, или дымоход прогорел. Если прямо вообще без вариантов, я бы для себя возвел перегородку кирпичную между полоком и печью.
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Нужно изучать ТТХ печей.
    На фото печь Аква-Смарт. Это значит, что в печи кипит вода. И стенки печи не могут быть выше 100 градусов. Ее можно ставить в притык к дереву без боязни.
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Когда п/п-к Янин был прилежным воспитаником, то он изучал не только СНИПы по ППБ, написанные кровью, но и свойства видов древесины с характериситками температур воспламенения.
    При температуре 120-150°С дерево начинает обугливаться. Образуется самовоспламе-няющийся уголь. Когда градусы достигнут отметки 250-350°С, материал начнет термически разлагаться на составляющиеся. Поверхность дерева станет тлеть, но пламя нельзя увидеть. Появиться бурый дым. Порода уже нагрелась и готова к переходу в новую стадию. Воспламенение.
    А печь-сетка имеет Т поверхности камней в пиковом режиме нагрева, с которой испаряется вода, знавит она выше 100 градусов.
    Так что взрывов чугуния и дымохода не потребуется.
  9. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Ровно по этому нельзя ставить в притык к дереву. Вода выкипела и печь превратилась в железную банку. А у вас нет ни кирпича, ни камня...
  10. hramovnik
    hramovnik
    hramovnik
    Нормы так и рссчитывают?)
    При всём уваежении, нормы просчитывают на то, что первая линия обороны пропала. и неть её...
  11. hramovnik
    hramovnik
    hramovnik
    Вот и нет пока идельной бани...те кто сремятся к идеалу, сами же и нарушают...
    И это только внешне...)
  12. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    Можно, кто же вам запретит, но одновременно это конечно нарушение норм ПБ. КОБРА выше дал вполне дельную идею с перегородкой из кирпича, она у вас и по размерам впишется и дизайн ничуть не пострадает, делайте и спите спокойно.
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Такого никогда не может быть. В печи 4 ведра воды и в Аквадоливе 4 ведра воды.
    Постоянно контролируется уровень воды. Причем, таким количеством воды обеспечивается 4 часа бани. И притыка никакого нет. Отступ 380 мм.
