Новая печь-камин, пахнет гарью в доме! Что это может быть? Помогите советом
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем contramarka, 30.10.22.
  1. contramarka
    contramarka
    contramarka
    Добрый день. Неделю назад установили печь- камин Москва 12. После первой топки стал появляться сильных запах «костра» по все дому. Из трубы идёт слабо заметный дым. В доме вроде дома нет. Но запах сильный.
    Из за чего это может быть? Может кто нибудь сталкивался?
  2. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Скорее всего, воняет конденсат из трубы. Я у себя этот запах в жилом доме устранил заменой кирпичного дымохода (выше потолка) на газобетонный. БЕЗ ГИЛЬЗЫ И КАКИХ-ЛИБО ОБМАЗОК ВНУТРИ КАНАЛА. Запах исчез. Сажа не накапливается. :super:
  3. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Масло сжигается.
  4. contramarka
    contramarka
    contramarka
    У нас домоход не кирпичный, а обычный пирог, как для печки камина такого типа.
    Масло обжигается мы знаем как пахнет. В первую топку поняли.
    Пахнет в доме именно костром! И информации нигде нет по этому поводу, норма или нет!
    Запах сгорание дерева это считается продукт горения или нет?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Помимо картинки печки, нужна схема подключения и устройства дымохода.
  6. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Ваш "пирог" конденсирует, на конденсат садится сажа, которая "пахнет костром". Зимой аромат будет похлеще. Я решил эту проблему РАЗ И НАВСЕГДА. Телегин может подтвердить. ;)
  7. id324023
    id324023
    id324023
    Лен.обл. Сосново
    В виде предположения. Высота трубы от пода топки должна быть не менее 5 метров
    Если меньше даже на 50 см, вполне может поддымливать в дом. Видно не будет, но вонять будет.
    Зачем гражданин @forsagh про газобетон объявление сделал, не понятно :)]
    Скрытая реклама?
  8. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)]А что тут непонятного, особенно, для такого "специалиста", как Вы? Газобетонный дымоход не создаёт конденсата, не осаждает в канале сажу и, соответственно, исключает вероятность появления запаха в помещении и возгорания в канале. Доказано десятилетней эксплуатацией газобетонных дымоходов в моей теме про газобетонные дымоходы в моей усадьбе. Такие дымоходы уже растут, как грибы. А если что-то кому-то не нравится по тем или иным соображениям :aga:, то это их проблемы. ;)
  9. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)]Не надо гадать на кофейной гуще. Есть множество четырёхметровых (и ниже) дымоходов и они не создают запахи. Пальцем в небо не надо тыкать. Вы же здесь (и не только) презентуете себя, как спец. :aga: "Претендуешь - соответствуй!" :victory:
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @forsagh, у вас там козы все издохли, или обострение случилось?
    Уже прекратите свои вредительские памфлеты!
    Газобетон недопустимый для дымоходов материал!
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Подтверждаю:
    Сосновский сделал непотребную дичь, которую обмусоливаем много раз и много лет.
    @forsagh, хватит врать!
    Дымоходы из газобетона недопустимы!
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Ещё предположение, по опыту.
    У меня при установке печки Харвия установщики не закрыли штатной заглушкой альтернативный горизонтальный выход для дымохода сзади, за кожухом. Проявлялось лёгким запахом гари. Возможно, такая скрытая дырка есть и в вашей печи.
  13. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Вы первую топку печи (обжиг) выполнили по инструкции к буржуйке?
    *ОПТИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО СГОРАЕМОГО ТОПЛИВА НЕ ДОЛЖНО ПРЕВЫШАТЬ 2 КГ. В ЧАС.
    ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ ТОПИТЬ ПЕЧЬ КАМИН МЕТА:
    • остатками клавесинных изделий, имеющих лакокрасочное покрытие
    • дровами или деревянными изделиями, пропитанными различными, например, защитными составами
    • каменным углем, экзотическими породами древесины (красным деревом и т. п.)
  14. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    КЛАЦ!.
