ГКЛ Knauf Silentboard
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Александр2А, 29.10.22.
  1. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    1. ГКЛ Knauf Silentboard. В ассортименте Германского Кнауф есть ГКЛ с максимальной поверхностной плотностью 17,5 кг/м2 и пониженной цилиндрической жёсткостью. Применение ГКЛ Silentboard даёт более высокие показатели Rw, даже, чем с ГКЛ Knauf Diamant.
    2. Недавно в российском Кнауф появился такой ГКЛ. Кнауф-Сайлентборд https://www.knauf.ru/catalog/building-and-decoration-materials/sheet-materials/knauf-silentboard.html
  2. SkyTest123
    SkyTest123
    SkyTest123
    Предлагается в качестве финишного слоя в связке ГВЛ+ГКЛ? или просто в 2 слоя вместо сапфира?
  3. hlev45
    hlev45
    hlev45
    Поискал цены в Германии. Нашёл по цене 10 евро:
    Гипсокартонная плита Knauf Sonicboard звукоизоляционная плита GKF 2000 х 600 х 12,5 мм
    https://www.hornbach.de/shop/Knauf-Gipskartonplatte-Sonicboard-Schallschutzplatte-GKF-2000-x-600-x-12-5-mm/10215341/artikel.html
    При поиске Knauf Gipskartonplatte Silentboard GKF 12,5 mm выдаёт цену в 3 раза дороже.
    https://www.trockenbauspezialist.de/Knauf-Gipskartonplatte-Silentboard-GKF-125-mm?gadsdynsu=1&gclid=EAIaIQobChMI3aS8qe2g-wIV7hkGAB2nDAfsEAAYASAAEgK2JfD_BwE
    Неужели между ними такая разница в звукоизоляции? Не думаю...
    К примеру в моём Bauhaus поиск даёт много Knauf Gipskartonplatte по цене от 4 - 10 евро.
    Например, в том числе Knauf Gipskartonplatte Diamant GKFI... что из этого звукоизоляторы?
    Какие есть ещё хорошие фирмы по звукоизоляционным плитам? Спасибо.
  4. hlev45
    hlev45
    hlev45
  5. SkyTest123
    SkyTest123
    SkyTest123
  6. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Применение ГКЛ Silentboard даёт более высокие показатели Rw, даже, чем с ГКЛ Knauf Diamant - согласно цифрам немецкого сайта Knauf. de
  7. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    У дилеров Кнауф.
  8. Totor
    Totor
    Totor
    Понятно дело что чем больше плотность тем больше масса, а масса это хорошо. В Германии выпускается вообще плита гкл для пола по лагам, Гифа флор вроде называется.
    Тут еще вопрос как она с механической прочностью, у Гипрок например есть плита повышенной механической прочности за дикие деньги.
  9. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Чем больше поверхностная плотность ГКЛ и меньше цилиндрическая жёсткость ГКЛ, тем выше Rw. Поэтому немцы и разработали ГКЛ Silentboard.
  10. SkyTest123
    SkyTest123
    SkyTest123
    Мифический материал. Ни у одного дилера в Москве его нет. Поставки не планируются. Сферический конь в вакууме в общем…
  11. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Поначалу, также было и с ГКЛ Сапфир - на заводе лежит, а дилеры не закупаются.
  12. SkyTest123
    SkyTest123
    SkyTest123
    дилеры говорят, что завод не производит и сроки неизвестны. странно всё это. зачем запускать рекламу товара и не производить его?
  13. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет (ННГАСУ). Реверберационные акустические камеры.
    3 августа 2021 года были проведены измерения в лабораторных условиях (Большие Акустические Камеры) звукоизоляции ограждающих конструкций от воздушного шума. Испытывались конструкции с применением ГКЛ КНАУФ-Сайлентборд российского производства.
  14. SkyTest123
    SkyTest123
    SkyTest123
    А где результаты-то посмотреть?
  15. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Информация от Кнауф:
