1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 3
Хреновая теплица. Модернизация ...
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем kivik71, 28.10.22.
  1. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Вопрос конечно интересный, но измерить точно пока не получилось, нет открытых частей профиля чтобы измерить штангенциркулем. Пока поступил проще просверлил отверстие, по размеру погруженной в отверстие части сверла намерял 19мм, внешняя ширина профиля 20мм, то есть делаю вывод толщина близка к 1мм, скорее всего это 1.2мм.
    Одинарная дуга.
  2. Поныч
    Поныч
    Поныч
    А шаг дуг какой? Сколько продольных усилителей?
  3. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Шаг дуг в основном 980мм, есть один промежуток 970мм и один 990мм.
    Продольные один в коньке и по одному по бокам на высоте примерно 1400мм. Продольные усилители находятся в одной плоскости с дугами. То есть это просто кусочки профиля которые вставлены между дугами.
  4. Поныч
    Поныч
    Поныч
    Значит данный конструктив работает, и не рушится 10 лет. Это очень хорошо.
    Так то ввиду того что теплица сборно разборная логично её разобрать отдефектовать, покрасить и снова собрать.
    Вот шутку про хрен в теплице я не понял, так же не понял для какой цели теплица взята в аренду, ток хрен растить?
  5. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Возможно будет примерно так, но с добавкой и продать .. мне она не подходит.
    Шутки шутками, но хрен рос в теплице до почти конца ноября, попозже выложу полноценный график температур за всю зиму.
    Сейчас все контейнеры с хреном пропитываются талой водой из снега, жду появления первых зеленых листочков. Есть 2 куста которые в грунте теплицы, но они с южной стороны и пока в затенении от снега с южной стороны, они тоже пропитываются талой водой.
    Компостная куча так же пропитывается талым снегом, верх компостной кучи борется в промежутке температур от +1.5 до -1.5°С. В нижней части кучи температура в пределах -2.5-3.5°С Пока принудительно кучу не запускаю, впереди холодная неделя -10°С, да и сейчас ночами не очень тепло -5-8°С.
    В теплицу днем выходят на прогулку маточники лука, буду пробовать получить из них семена.
    Другие семена лука стратифицируются в сухой земле а контейнерах в теплице, так же очень скоро начну их пробуждать.
  6. Поныч
    Поныч
    Поныч
    Продать?
    Есть много желающих купить теплицу на вторичке?
    Я думаю у теплицы два варианта: 1-й накинуть новый поликарбонат и юзать дальше, 2-ой найти покупателя в состоянии как она есть на условиях саморазбора и самовывоза включая СПК
    Любой движ по реставрации ведет к удорожанию этой теплицы, т. е. к получение меньшего количества дензнаков за неё от состояния как она сейчас есть.
    Касательно хрена, в том году, осенью накопал в октябре хрена на попробовать, получилось чуть больше кг так вот за все время ну грамм 100 съел в разных комбинациях приготовлении. Это при том что он как сорняк растет в огороде. Остаальные 900 грамм думаю не съем до сл. урожая т. е. выкину в пропасть.
    Подозреваю что хотите занятся продажей хрена, ток тут хрен что получится...
  7. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Уже получилось в прошлом году, теперь нужны объемы несколько десятков кг.
    Так же получалось это и раньше, маленькими объемами, но в 3 раза дороже по цене за кг.
    Есть 3й вариант, она поюзается без больших дополнительных вложений, будет использовать для модернизации то что есть рядом с ней. Прибыль от ее юзания пойдет на ее реставрацию и построение уникальной новой теплицы ВИКа, ну а далее старая реставрированная будет использоваться для сравнения и хитро стоять на продаже. А вот что выберет возможный покупатель .. вопрос очень интересный.
  8. Поныч
    Поныч
    Поныч
    Живой корень хрена стоит 1300 руб/кг. это в сетевом магазе, который покупает крупным оптом у производителя
    В теплице 3*8 сколько удаться выковорить ну допустим 10-20 кг корней?
    При том что 15-20 м2 площади надо будет вскопать и не на штык а чуть глубже.
    и эти 20 кг кадо будет переработать, по крайней мере помыть.
    Я не являюсь экспертом в хренвопросе но у меня не получился хрен нужной остроты, так себе чуточу острый, не лучше покупного.
    В вашем бизнесс-плане нет ошибки?
  9. kivik71
    kivik71
    kivik71
    В моем плане нет ошибки, в Вашем есть.
    Не вскапываю я всю теплицу под хрен, на данный момент уже начал прорастать хрен в 2х контейнерах, в ближайшее время засажу 3й контейнер, запас сухого посадочного материала хранился всю зиму тоже в этой же теплице.
    В апреле эти контейнеры выйдут гулять на улицу и нагуляют свой вес уже в естественных условиях, а в теплице будут уже другие жители, сначала лук, потом, томаты огурцы.
    Пока не проверил остроту хрена который хранился в морозных условиях теплицы, но я так предполагаю что вкус должен измениться, только не понятно в какую сторону.
  10. Поныч
    Поныч
    Поныч
    Я не про вскапывать теплицу, а про выкапывать в ней хрен или 20 кг корня хотите вырастить в контейнерах?
    А какая высота/объем контейнера и какая длина корня хрена.
    Я так понял вы думаете он в контейнере, в земле будет спиралькой расти?
    Так то я выкапывая хрен выкопал ямку 50 см и до конца корень так и не откопал, плюнул и оторвал его.
    Т. е. вкус промерзшего хрена должен или стать острее или нет, разве тут нет ошибки? У вас нет технологии пригтовления готового продукта, по сути цели всего мероприятия, а есть только мечты и предположения. Я пожалуй понаблюдаю. Мой план прост смотреть что у вас получится ошибки нет.
  11. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Сколько лет было этому кусту хрена? Сколько длины корня хрена нарастает по Вашему за 1-2 года?
    Я знаю ответы на эти вопросы, поэтому высоту контейнеров 0.5м считаю достаточной для 1-годовалого хрена, а дальше контейнер обновляется по земле и заселяются новые молодые хреники.
    Корень хрена и есть готовый продукт, его нужно только помыть и то не очень обязательно и выставить в нужное время на продажу.
    У нас это время август-сентябрь, в это время томаты соединяются с хреном в чесночно-хреновую закуску, которая может храниться минимум полгода и делается многими в больших количествах.
    У каждой домохозяйки своя технология приготовления, но в каждой технологии хрен обязательный составной элемент.
  12. Поныч
    Поныч
    Поныч
    Ну и каков доход за прошлый год, тысяч 10 рублей получилось?
  13. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Нет не получилось, но в том году не было хреновой теплицы, не было и больших запасов уличного хрена, а тут важно именно количество, спрос был, а предложить было нечего.
  14. fgh
    fgh
    fgh
    @Поныч, Сорняки в теплице теперь выращиваются с научным подходом! :)
    Никто не понял фишки с хреном, кушать эту "закуску" много не выйдет - вредно, язва желудка будет и почки посадишь. Везде мера должна быть, тут ее нет. Все правильно написали, сажаем хрен на улице и он прекрасно без всякого ухода растет там как сорняк. Сколько нужно сорвали, остальное будет большой проблемой уничтожить.
  15. Поныч
    Поныч
    Поныч
    1. Ну вот и первая ошибка нет достаточного запаса сырья для производства готового продукта.
    Вторая в которую вы упретесь чуть позже при отсутствии технологии это себестоимость готового продукта, одно дело похвалиться наличием вкусного хрена в баночке перед соседями, другое, выкопать и переработать.
    Уверен по результату диалога о вкусноте и пользе хрена если вручить собеседнику лопату, энтузиазм по добыче у него резко пропадет.
    Такшт это хобби, и фиг вы его монетизируете, так что бы это было выгодно, если конечно вы не альтруист.
