Определение Легкого пара от Волкова
Тема в разделе "Бани", создана пользователем Valery22, 28.10.22.
  1. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    В самом названии заключено определение. Легкий пар это обязательно пирог. При этом он должен быть достаточно ядреным.
    Почему пирог? Если поместить человека в равномерно перемешанный влажный воздух, то при граничной температуре будет невозможно дышать полной грудью. О каком легком паре может идти речь, если приходится уменьшать глубину вдохов? На полке, а точнее в зоне дыхания температура должна быть порядка 50-55*С.
    Что я подразумеваю под ядреностью? Запас энергии в пироге и его размер должен быть таким, чтобы можно было вениками подавать на тело поток энергии достаточный для мощного прогрева. Т. е. обязательно должен присутствовать большой градиент.
  2. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Я всегда тоже говорил что легкий пар должен собираться вверху в пирог. Если его размотать по объёму, типа облако, это есть убитый пар. В любом случае будет очень хорошо если к пирогу добавить стартовый фон от бака, тогда пирог становится особо "забористый"
  3. ДиректорБани
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    Научите как дышать полной (волосатой) грудью в пироге, который отличается ядреностью?
  4. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Зачем же волосатой грудью из пирога дышать. Нужно под ним находиться. Тогда волосатая грудь точно сможет по полной дышать.
  5. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Боюсь, что это невозможно.
  6. ДиректорБани
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    Но если мы опустим пар, то он же будет считаться "убитым".
    Что-то вы путаетесь в показаниях?
  7. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Куда именно вы его собрались опускать? К полу? Если веником к полку - воздействие кратковременное, ничего не умрёт.
  8. ДиректорБани
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    Почему вы так решили?
    На пол он и так упадет, без энергозатрат.
    Без воздействий и так легко дышать, если конечно баня не "мокрятина".
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Где-то я всё это уже слышал!
  10. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Можно ссылочку?
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Пожалуйста. Выбирайте наздоровье.
  12. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Вопрос немного другой. От меня требовали мое определение ЛП, я его сформулировал. Если оно совпадает дословно, то я буду писать модераторам, а если по сути, то это лишний раз подтверждает правильность.
  13. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Чуть добавлю к определению. Обязательно должно быть ИК. Весь массив должен быть прогрет.
  14. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Какой состав пирога? И что значит "ядреным"?
  15. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Легкий пар + воздух
    Сложно одним словом ответить. Если кратко, то для приготовления ЛП важна технология (про это подробно расписал Хошев). Существует два варианта: полное смешение пара с горячим воздухом или перегрев пара при частичном смешении. Эти два момента должны происходить до того, как пар попадет в зону дыхания. Чтобы получить "ядреный" пар, надо к готовой ПВС добавить высокоэнергичного перегретого пара.
