Как уменьшить громкий шум от захлопывания двери?
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем IgorAt, 28.10.22.
  1. IgorAt
    IgorAt
    IgorAt
    Киров
    На входе в офисный кабинет установлена добротная металлическая захлапывающаяся дверь (как в квартирах на лестничную площадку). В силу обязанностей сотрудникам нужно часто ходить в другие кабинеты.
    Возникла проблема - когда дверь прикрывают рукой, даже несильно, замок очень громко лязгает и возникает неприятный звук захлопывания. Это реально мешает многим, т. к. происходит каждые 3-5 минут, но как исправить непонятно.
    Поможет ли установка доводчика двери? Или смазать язычок минеральным маслом, или силиконовой смазкой?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Беспокоящий звук от чего?
    Нужно точно определить от чего и как образуется шум.
    Может отрегулировать дверь- что бы легче закрывалась, может отрегулировать защёлку замка, может защёлку замка убрать, может поставить другой замок.
    И даже может поставить вторую дверь - если сильно звук от первой раздражает.
    Доводчик поможет мягко закрывать дверь- но лязг от защёлки замка не уберёт.
    Если хождение каждые 3-5 минут и раздражает защелка- то тут точно нужно убирать защёлку или фиксировать еë в нерабочем, временном состоянии.
  3. IgorAt
    IgorAt
    IgorAt
    Киров
    Спасибо за ответ!
    Вторую дверь не поставить.
    Лязгает замок.
    А как можно временно на дневное время фиксировать язычок замка? Чтобы дверь просто прикрывалась. Там же ручку поворачиваешь - язычок убирается. А как фиксировать непонятно.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Конечно хорошо бы знать конструкцию замка- может там есть это функция.
    Как вариант - доработать замок что бы была фиксация язычка защелки в убранном состоянии.
  5. кожухово
    кожухово
    кожухово
    А разве там специального болтика нет? Если нет, то снять замок, там должно быть, если тоже нет, разобрать замок-выкинуть язычок). Но это по простому если)
