Газовые котлы "Navien"- 15
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mironov4, 24.10.22.
  1. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Говорят подшипники другие.
  2. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Втулки говно, че там раскапывать?
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    ортодокс оч. давно про втулки говорил. у себя родной с 12г. но на незамерзайке.
  4. ДИС
    ДИС
    ДИС
    Башкирия
    Здравствуйте ребята, прежде чем я выброшу этот котел все же хочется знать ответ на мой вопрос)
    Тяжело было найти конец это темы)
    Имею навиен делюкс 16квт которому примерно 5лет, сперва он отлично работал, да и потом в принципе тоже, но много жрал и продолжает жрать)
    Поменяли ему разок первичный теплообменник как то, после случайной разморозки и после этого началось, ест он раза в полтора поболее точно такого же стоящего в аналогичном помещении (таунхаусы), повторно поменял первичный теплообменник, поставил какой то модный, медный, ситуация не поменялась(
    Вообщем не регулируется у него вторая ступень газа, на кнопки на плате не реагирует, болтиком на группе 1 ступень естественно регулируется без проблем, но она абсолютно разницу не вносит в расход газа.
    Сейчас пришло лето и смотрю котел ест 4-5кубов в день только на ГВС, естественно это перебор, мы хоть купаться и любим, но нас всего 1.5 человека)
    Полагаю жор этот чисто из-за того что не могу отрегулировать давление газа, много читал что нужно меня плату, блин ну купить ее чтоли еще за 5р, или выбросить котел и поставив бакси забыть про это барахло)
    Но зараза пытливость ума не дает мне покоя все же)
    Может там что то можно коротнуть или перепрошить, это я могу без проблем)
  5. ДИС
    ДИС
    ДИС
    Башкирия
    Теплообменники я оба заменил уже, там наверно еще и 3х ходовой понадобится скоро менять и вроде уже отстать от него и чую финиш все же где то близко)
  6. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Куда же по вашему девается тепло от сгорания газа, какая температура отходящих газов?
  7. ДИС
    ДИС
    ДИС
    Башкирия
    Да кто ж их мерил)
    Единственное что могу сказать дык это вода горячая при максимальном протоке явно чуть горячее, потому что тело не терпит, а рантше на максималке было терпимо)
    Явно газа дует ощутимо больше)
  8. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Ну и какой этот максимальный проток, измерьте, сравните с протоком холодной воды, с тем, что указано в ТХ котла.
  9. ДИС
    ДИС
    ДИС
    Башкирия
    Нет нет речь здесь не об этом изначально, а о том что не реагирует на кнопки регулировки давления 2 ступени, что то с платой или черт знает, но тыкал их последний раз мастер постер замены обменника, мне кажется потом он и начал кушать неплохо
  10. Квартирантт
    Квартирантт
    Квартирантт
    Какая разница температуры на котле (на табло и последней и первой батареи (если двухтрубка обвязка) ?
  11. RUSMENDER
    RUSMENDER
    RUSMENDER
    Теоретически, когда насос работает, вал висит в воде (эффект водяного клина), а основной износ подшипников происходит при старте/стопе. Может имеет смысл зимой заставить насос молотить постоянно? Какие мысли?
  12. RUSMENDER
    RUSMENDER
    RUSMENDER
    Может он не весь сгорает - воздуха не хватает, но тогда пламя будет красное.
  13. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Дважды гуманитарий...
    Вова-Лермонтов
    И копоть в камере сгорания и на "выхлопе".
    Но, если этого нет, может теплообменник потерял эффективность.
  14. RUSMENDER
    RUSMENDER
    RUSMENDER
    Может после разморозки на плату попала вода. Снять, внимательно осмотреть на предмет окислов, почистить щёткой с изопропанолом, проверить конденсаторы, кнопки.
    А MICOM (у моего ACE turbo по крайне мере) однократной прошивки.
    Недавно в теме кто то хвалился, что по объявлению за копейки купил почти новый делюкс, на разбор. Тоже вариант.
  15. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Быстрее сдохнет. Может имеет смысл купить насос на керамике и не плясать с бубном вокруг конструктивно дерьмового насоса?
