Газовые котлы "Navien"- 15
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mironov4, 24.10.22.
  1. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
  2. маринакук
    маринакук
    маринакук
    Эх, узнать бы как его выкручивать правильно? А то в интернете, почему то совсем другие показывают.
  3. E-Kuz
    E-Kuz
    E-Kuz
    Рузаевка
    Серый колпачек против часовой несколько оборотов, и он не должен быть закрыт при работе котла. А ваш насос свистит из за шлама в СО.
  4. маринакук
    маринакук
    маринакук
    Из за какого шлама? СО- это что?
    Но ведь, когда я выпускаю воздух он потом не свистит.!?
  5. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Дважды гуманитарий...
    Вова-Лермонтов
    СО это система отопления.
    Шлам, это взвесь грязи.
  6. маринакук
    маринакук
    маринакук
    Я вчера колпачек до конца против часовой стрелки вывернула полностью. А как узнать -работает он или нет?
  7. E-Kuz
    E-Kuz
    E-Kuz
    Рузаевка
    Никак, все работает, когда перестанет или забьется из него потечет, заметите сразу. Насчет шлама - не шутка. При обслуживании котла летом, слейте лучше воду из СО, промойте котел, почистите все фильтра. Новую воду, ее много не надо в современных системах отопления, залейте покупную очищенную для питья (из акваматов обычно), можно добавить ингибитор коррозии.
  8. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    разве эта вода без кислорода как например котловая? Кипятить не надо перед заливкой системы?
  9. E-Kuz
    E-Kuz
    E-Kuz
    Рузаевка
    Не надо. Просто после заполнения системы, прогрейте СО градусов до 70.
  10. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    а ингибитор коррозии без разницы какой? он повышает коррозионную устойчивость для стальных радиаторов или для всех других металлов (медь, алюминий, нержавейка)?
  11. маринакук
    маринакук
    маринакук
    Я ведь котел меняла осенью 2024 года. И воду сливали всю тогда. Или что -каждый год нужно сливать?
  12. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Никогда, только в крайнем случае. За сезон она пришла в кондицию. Воздух только удалить.
  13. RUSMENDER
    RUSMENDER
    RUSMENDER
    Сливать (мыть) СО, или не сливать? У меня 10 лет залита водопроводная вода, при ТО сливал только с котла - насос работает как часы. СО была новая, полипропилен, алюминиевые радиаторы, никакой ерунды вроде ингибиторов коррозии и грязевых фильтров не применял. Может новые насосы более чувствительны к качеству воды? Что то изменилось их в конструкции? Или просто подшипники стали хуже?
  14. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Если вода в СО прозрачная, не надо ее менять. Свежая вода = новая коррозия всего, что ржавеет.
  15. RUSMENDER
    RUSMENDER
    RUSMENDER
    Я, вообще то про новые насосы. Что, никто так и не раскопал причины их ненадёжности? Что в них кореженеры накосячили?
