Газовые котлы "Navien"- 15
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mironov4, 24.10.22.
  1. Квартирантт
    Квартирантт
    Квартирантт
    то есть насосы стартуют и отключаются одновременно ?
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    да. иначе будет ошибка по протоку.
  3. Квартирантт
    Квартирантт
    Квартирантт
    Подскажите может ли быть просто потеря мощности насоса без шума и вибрации ? к меня есть дрель подпаленная мощность уже не та, видно и без прибора что дело в статоре или роторе вибрация бешеная и орет как не в себе но работает кое как, такая же проблема с тримерром электрическим (перегрев) те же симптомы, вибрация орет сильно, а тут крутит и крутит, у них же примерно конструцция ода статор и ротор
  4. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Не путайте асинхронный и коллекторный движки.
  5. diskot911
    diskot911
    diskot911
    Тут выше про насосы... Как вы думаете, что может износится в цирк насосе навьен асе 30к, за 13 лет эксплуатации практически беспрерывной. Сегодня я его заменил. А ниже фото на память. Причём он не гудел, не хрустел и качал всё-таки. Но недостаточно.
  6. Квартирантт
    Квартирантт
    Квартирантт
    Насос снял, но блин до статора фиг доберешься ,
  7. Квартирантт
    Квартирантт
    Квартирантт
    Насос снял, но до статора не добраться, блин придется заменой проверять
  8. Квартирантт
    Квартирантт
    Квартирантт
    Кстати люфта нету
  9. маринакук
    маринакук
    маринакук
    Добрый всем! Имеется котел Навьен Делюкс С Coaxial 16 к. Весной выдал ошибку 49 -цирк.насос сломался. Ок. Купила новый. Поставила. Прошло недели 2- он кааак засвистел. Выключила котел. Интернет почитала-воздух в нем, выпустить надо. Ок ,(не знаю как назвать -спереди как большой шуруп) его чуть открутила-воздух вышел. (Все делала, как в интернете показано было) Живем дальше. Опять недели через 2 -свист. Опять воздух выпустила. Вчера снова свист. Может есть какой секрет или какой клапан? Прошу -кто знает, научите, а то скоро (чз полгода) зима!
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    автоматический воздухоотводчик откройте (поверните) это такая *штуковина* с красной крышкой выше насоса. может и закиснуть.
  11. маринакук
    маринакук
    маринакук
    Я чето там все трогала- ничего не открывается. А можно поподробнее про воздухоотводчик Куда его поворачивать? И что повернуть и назад вернуть? Спасибо заранее
  12. Этилендиамин
    Этилендиамин
    Этилендиамин
    Омск
    Маринакук. Как снять воздухоотводчик, есть много видео на ютубе. Открутить крепёжную гайку. гайка самая широкая часть воздухоотводчика. Откручивается против часовой стрелки, если смотреть с верху. Убрать гайку и прокручивая сам корпус воздухоотводчика по и против оси воздухоотводчика тянуть вверх. Соответственно предварительно сбросив всю воду из котла.
  13. маринакук
    маринакук
    маринакук
    Извините, я только учусь, поэтому -как еще называют этот воздухоотводчик? На схеме такого слова нет.
    Это из за него воздух в насосе собирается? А у него только одно положение? Нет вкл, выкл?
  14. serg sl serp
    serg sl serp
    serg sl serp
    Серпухов
    Вы его меняли только корпус, без улитки? Вот сама улитка с воздухоодводчиком. Красный колпачок должен быть откручен (не до конца) из-под него и выходит воздух. Ну или потребуется разобрать и почистить его как советовали выше.
  15. маринакук
    маринакук
    маринакук
    Да, только корпус. И такой улитки у меня нет, с такой пимпочкой. Вот я нафоткала, что у меня. Ткните, плиз, где воздухоотводчик.
