Газовые котлы "Navien"- 15
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mironov4, 24.10.22.
  1. Квартирантт
    Квартирантт
    Квартирантт
    Собрал в паралель мбго 2мкф 300в и к73-17 470нф 600в, разницы в работе котла не заметил, заказал пусковой на озоне (на всякий случай), буду насос смотреть приборчиком икз-3, хотя шума нет, потребляет 300ма, подозреваю сто если было бы межвитковое или подклинивал бы то потребление бы выросло
  2. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    300вольт конденсатор маловато будет, там амплитудное больше 300 в сети.
  3. Квартирантт
    Квартирантт
    Квартирантт
    Для кратковременной проверки пойдет
  4. RUSMENDER
    RUSMENDER
    RUSMENDER
    Перечисленные кондёры сделаны по ГОСТу, с большим запасом.
    Для такого движка и 0.5 мкФ в принципе должно хватить.
    Смотря какая нагрузка на валу, при свободном выбеге 300 мА многовато - это уже 66 ВА.
  5. Квартирантт
    Квартирантт
    Квартирантт
    Так икз-3 Кто нить пользовался? Тот который за 500р, пусковой кондер вряд ли что изменит, но надежда умерает последней,
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    влезу. но подробностей не помню. был разгул ковидобесия. наелся насос. но тк. у нас есть внешний - заметил случайно по изменению протока (прибор показал) отопление работало без нареканий..выдрал из подручного ЦН. который просто лежал. в коробку не влез. торчит. иии поныне с апреля 20г. асе серия. просто инф..:hello:фото из архива.
  7. Квартирантт
    Квартирантт
    Квартирантт
    Можн ли подключить второй насос в конце обвязки, у меня последняя батарея убрана так аак до нее тепло не доходило, если икз-3 покажет что обмотки в норме буду ставить доп насос, без паяльника можно обойтись, чисто на фитингах каких ниить?
  8. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Дважды гуманитарий...
    Вова-Лермонтов
    Не увидев схему системы отопления, никто ничего нормального не посоветует.
    НО!
    Подключать второй насос в последовательной "цепи" не правильно.
    Может стоит предыдущие батареи (пардон, радиаторы) чуть-чуть "придушить"?
  9. Квартирантт
    Квартирантт
    Квартирантт
    Все варианты, проверены уже и с придушкой тоже, система двухтрубка, как изначально работала система незнаю возможно так же так как дом куплен был
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    у меня есть прибор показывающий проток. дельту и проч. вот он то и говорит* что что то не так. грубо как водосчетчик. но электронный. доп насос поставил последовательно. проток х2
    пофиг на то. работает с 19г. - поправка. контур гвс не используется. совсем.
  11. Квартирантт
    Квартирантт
    Квартирантт
    Что за при приборчик, напишите название
  12. Квартирантт
    Квартирантт
    Квартирантт
    Кстати как ведет себя котел когда доп насос работает (будет включон постоянно) а в котле остановился уже ?
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    он через промежуточное реле от основного.
    поквартирный теплосчетчик. для своего использования.
  14. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    В какой точке со доп насос установлен?
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    рядом с котлом на обратке. но я не использую контур гвс.
