Газовые котлы "Navien"- 15
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mironov4, 24.10.22.
  1. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Что, тоже под санкции попали?
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    продаются насосы с переходной пластиной. левачина по цене оригинала. но зато потом любой ставь ! направление вращения только учитывать.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Понятно. Ну это совсем другой коленкор. Тады ОЙ! Тады удачи вам. Дай бог ещё поработает.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  5. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    А если включен режим только ГВС то все равно насос убивается от закрытия кранов отоплени? В котле нет защиты от этой ситуации? Можете объяснить что именно происходит с котлом (насосом) при закрытых кранах отопления,- вторичный теплообменник не успевает передать тепло в ГВС или трехходовой клапан пока переводится в режим ГВС, этих секунд хватает для перегрева насоса?
  6. MVS
    MVS
    MVS
    Не знаю
    Что происходит. Видимо от недостатка протока.
    В начале славных дел за лето поменял два штуки. Ребята решили поменять отоплением не хотели осться без горячей воды. К хорошему быстро привыкают.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Режим работы насоса назвыается "на закрытую заслонку".
    Не отводится тепло от электромеханической части насоса. Значит тупо перегрев.
    Байпас позволяет не доводит до этого.
  8. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    байпас внешний или в котле?
  9. RUSMENDER
    RUSMENDER
    RUSMENDER
    На наших заводах, когда они ещё работали, это называлось "рационализация", когда в результате копеечной экономии изначально хорошее изделие превращалось в барахло.
    Почти в два раза дешевле (турецкие), и по отзывам надёжнее.
    @MVS, @Ortodox, Вы про старые котлы, или новые? У Делюксов S/C/E вроде есть встроенный байпас.
    Так из за чего у них дохнут насосы - из за перегрева или люфтов в подшипниках?
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Если есть в котле, то внешний не нужен.
    Но я бы при любом раскладе первую батарею, ближайшую к котлу, монтировал без термоголовки.
  11. MVS
    MVS
    MVS
    Из-за Економии.
    Из-за этой заразы из котла убрали модулируемый вентилятор (неубиваемый практически)
    Модернизировали насос.
    Датчик протока. (взамен воткнули датчик давления.) Не из-за этого ли менял трубки пито на баксях и аристонах. Они сейчас оказываются пластиковые (еко...)
    Да мало или чего ещё вылезит)
  12. RUSMENDER
    RUSMENDER
    RUSMENDER
    Я то же. Потому, что:
    А придётся 10 лет это срок. Поставлю новый (Е), года 2-3 то он протянет. А старый (ACE Turbo) не спеша по винтикам переберу, заменю все уплотнения, первичник, и т. д. Круговорот котлов в природе.
  13. Квартирантт
    Квартирантт
    Квартирантт
    Кондер в циркуляционном насосе, высох до 0.7мкф был 2.5, во т этом было дело что насос не прокачивал систему (потеря мощности) буду ставить в паралель 3штуки чтоб получить 2.5мкф (временно) какой поставить чтоб вечно работал или хотя бы на 600в чтоб в корпус влез ?
  14. Квартирантт
    Квартирантт
    Квартирантт
    Навьен айс 16 турбо 13год
  15. RUSMENDER
    RUSMENDER
    RUSMENDER
    МБГО-1, МБГП-1, МБГЧ-1, МБГТ-1 (или -2, с ушками) 2-4мкФ 250-300В
    Советские были не убиенные.
    лучше вне корпуса - они до 60 гр. С, кроме МБГТ.
