Течет чердачное помещение
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем doctor44, 28.10.22.
  1. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Смотреть на тип пленки, на монтаж, на величину зазора между пленкой и стропилами...Как проходит воздух в подкровельное пространство
    Возможно. простого решения не будет, но пока нет внутренней отделки, как вариант, снимать пароизоляцию, перекладывать утеплитель.
    Когда утеплитель укладывают изнутри, то для обеспечения зазора от стропила до стропила натягивают шнурку/веревку, которая не даст примыкать утеплителю вплотную к пленке, обеспечивая зазор.
    Далее контробрешетка по стропилам и еще утеплитель
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Почему такая категоричность? чем помешает возможный вентзазор?
  3. doctor44
    doctor44
    doctor44
    Летом конечно ж все сухо, как затопил котел так начилось. Да и вот ещ что летом штукатурили стены влаги понятно было много но уже прошло как минимум 4 месяца должно было просохнуть Да и жара была тогда
  4. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Об этом я и говорю - сверху ничего не мешает пару выходить в подкровельное пространство, а на скатах мешает верхняя пленка... или отсутствие зазора над пленкой (в случае, если это мембрана)
    Посмотрите требования к монтажу... может мембрана и есть, но малый зазор между мембраной и кровлей. в итоге выводимый пар кондесируется на кровле и капает на пленку...
    По фото непонятно, строители могли контррейку не прибивать, а сразу поверх обрешетку лепить и потом металлочерепицу
  5. doctor44
    doctor44
    doctor44
    про веревку я понял для зазора а вот контробрешотка по стропилам после вереки и утелителя не понял или это другой вариант
    Я ранее писал что когда только поставили коробку с крышей то к холодам вся стропильная система поылась влагой в месте с мембраной замерзла на зиму и высохла только к лету оставив после себя плесень
  6. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Так это было 3-4 года назад... там уже все высохло давно...Мокнуть то начало только сейчас, при наступлении холодов и включении отопления... Так можно и газобетон приплетать, что он идет с большой влажностью с завода и тд и тп...
    Стропила 200, утеплитель 200... Если делаете зазор, значит ширины стропила уже не хватит - тут или набивать снизу рейку 50мм и далее пленка и гипрок, к примеру, или утеплитель 150, потом поперек стропил набивается брусок 50, еще утеплителя 50мм и потом опять же, отделка...
  7. RUFASru
    RUFASru
    КОМПЛЕКТУЮ И СТРОЮ КРЫШИ
    RUFASru
    да
    да, и это проблема
    Пленки у Вас скорее всего:
    Нижняя - Изоспан RS
    Верхняя - Изоспан AS
    Нужно точно знать, чтобы понимать чем с пленки грибок выводить.
    Обработка деревянных конструкция возможна антиплесенью типа NEOMID 500 (не затрагивая пленки)
    + Материал кровли какой ? Металлочерепица ?
    Режьте пленку верхнюю вдоль конька чтобы вентиляция тянула, нужен перепад высот с фронтонных окон до конька хотя бы.
    Это все меры по устранению, но по причинам пока не понятно...
    Логично предположить, что если контур пароизоляции герметичен и сделан верно (проверьте еще раз), есть проветривание, то причина с протечками остается только снаружи.
    Вряд ли у Вас дом на болоте и утренние туманы в фронтонные окна задувает :aga:
  8. doctor44
    doctor44
    doctor44
    кровля металочерепица. пленка в доль конька лежит с одной стороны и с другой и над коньком в нахлест друг на друга. По идее там ни чего не препятствует выходу. но полезу еще раз и посмотрю внимательней. Я писал выше что сделал отверстия во фронтонах противопроложных для лучшей вентиляции. Не помогло. Теперь вот задумался над тем а не поставить ли туда вентилятор чтоб вытягивал воздух с чердачного помещения. И что заметил температура на градусниках (электронных) на чердаке всегда выше на 2 градуса нежели на улице
  9. doctor44
    doctor44
    doctor44
    протечка в смысле дождя ? нереальна по причине того что оно все мокрое но висит каплями на мембране (волосистой ее части) практически везде не зависимо есть осадки на улице или нет. И ЭТО ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ В ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД .
  10. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    то есть без разрыва, а щелей в перехлестах в Вашем случае не достаточно.
    :flag:разрезая пленку вдоль конька нужно знать, что возможно задувание снега и дождя под конек, поэтому может потребоваться обустройство ленты конькового аэроэлемента.
    делайте больше фото или видео, для постановки точного диагноза.
  11. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    Конденсат в виде дождя с металлической кровли + не правильная пленка с высокой паропроницаемостью изнутри и такой же высокой гидропроницаемостью снаружи (типа ветрозащиты для стен, а не для кровли).
    Разные варианты бывают.
    Я видел однажды убитую мембрану, загрунтованную снаружи :aga: в процессе обработки обрешетки, поэтому уже ничему не удивляюсь.
  12. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Без опоры на утеплитель можно монтировать плёнки с прочностью, как у
    Delta Vent N, Tyvek Solid, Изоспан AQ Proff
    СП кровли говорит, что Водозащитная (антиконденсатная) пленка, укладываемая с образованием двух вентиляционных зазоров должна иметь прочность 200 Н/5см вдоль и поперек
    полностью соглашусь с @RUFASru. Одно из двух: либо пароизоляция сделана негерметично (не проклеены нахлёсты полотнищ, есть повреждения плёнки (или плёнка вообще не пароизоляционная, а паропроницаемая); либо следует искать причины протечки снаружи.
  13. doctor44
    doctor44
    doctor44
    IMG_20221028_221904.jpg IMG_20221028_221947.jpg IMG_20221028_222127.jpg IMG_20221028_222423.jpg IMG_20221028_222456.jpg IMG_20221028_223325.jpg IMG_20221028_223334.jpg IMG_20221028_221904.jpg IMG_20221028_221904.jpg IMG_20221028_221947.jpg IMG_20221028_222127.jpg IMG_20221028_222423.jpg IMG_20221028_222456.jpg IMG_20221028_223325.jpg IMG_20221028_223334.jpg IMG_20221028_221904.jpg IMG_20221028_221947.jpg IMG_20221028_222127.jpg IMG_20221028_222423.jpg IMG_20221028_222456.jpg IMG_20221028_223325.jpg IMG_20221028_223334.jpg IMG_20221028_221904.jpg IMG_20221028_221947.jpg IMG_20221028_222127.jpg IMG_20221028_222423.jpg IMG_20221028_222456.jpg IMG_20221028_223325.jpg IMG_20221028_223334.jpg IMG_20221028_221904.jpg IMG_20221028_221947.jpg IMG_20221028_222127.jpg IMG_20221028_222423.jpg IMG_20221028_222456.jpg IMG_20221028_223325.jpg IMG_20221028_223334.jpg
  14. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Разреза на коньке нет. Да и на фронтоне вентокошко должно быть минимум 300*300
  15. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    А ведь хотел про трубу написать- до фото, но подумал, да ладно, шо опять :)]
    Каналья :nono::super:
    + как и предполагалось нет выхода в коньке, вся макушка зеленью поросла - режьте полосу в коньке см 4 шириной.
